bensa pumppu
apina
Re: bensa pumppu
Viesti Kirjoittaja apina »
no niin tässä vain ihmettelen että onko muilla ollut tuo musta rengas aivain julmetun tiukassa omassa femmassa ei aukea millään noin tunnin ajan vääntelin ja kääntelin sitä ja rupes hajoo noi ns hammastukset tai jotkut. julmetun kiroamisen jälkeen itse tehty erikoisavain (oli ihan hyvin tehty viälä) löysi uuden kodin lähimmästä puskasta ja minä sen sijaan lähdin kotiin eli luovutin :x :?
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
Termos
Re: bensa pumppu
Viesti Kirjoittaja Termos »
apina kirjoitti:no niin tässä vain ihmettelen että onko muilla ollut tuo musta rengas aivain julmetun tiukassa omassa femmassa ei aukea millään noin tunnin ajan vääntelin ja kääntelin sitä ja rupes hajoo noi ns hammastukset tai jotkut. julmetun kiroamisen jälkeen itse tehty erikoisavain (oli ihan hyvin tehty viälä) löysi uuden kodin lähimmästä puskasta ja minä sen sijaan lähdin kotiin eli luovutin :x :?
Eipä tuo mullakaan heppoisesti tehdyllä vääntötyökalulla suostunut aukeamaan. Mutta kun otin käyttöön vasaran ja ison, tylsän ruuvimeisselin, niin varovasti kehän eri puolilta naputtelemalla lähti yllätävän kevyesti pyörimään.
Eikä yksikään läpykkä katkennut.
apina
Re: bensa pumppu
no niin nyt on bensapumppu vaihdettu ja auto saatu käyntiin ei toisiaan ollut mikään paha homma vaihtaa kun sain tuon ison "mutterin" auki, mutta motonetistä tuli propartssweden pumppu jossa lähtö on isompi kuin walbrossa joten tuli viritettyä mitä ihmeellisempi letkutsydeemi sinne aika näyttää miten kestää. mutta kiitos kaikille vinkeistä. ja en muuten enää ikinä korjaile autoa kadulla -13 asteen pakkasessa :D
99cc Metsä auto
Butterfly
Re: bensa pumppu
Viesti Kirjoittaja Butterfly »
Vanhan pumpun vinkumiseen kyllästyneenä, ehdotin tänään kaverille uuden ämpärin asennusta. Muuten ihan hyvä, mutta eikös toinen niistä muoviliittimistä mennyt katkeamaan. Ovat melko tiukassa.. Isselläni olisi tässä vaiheessa mennyt bensan kastelema sormi suuhun, mutta kaverini rakensi systeemin uusiksi letkuilla ja klemmareilla. Iso mutteri sen sijaan aukesi helposti naputtelemalla hylsyn jatkovarrella. Auto toimi vielä vaihdon jälkeenkin, liitokset ei vuotaneet ja vinkuminenkin oli loppunut. Tyytyväisenä löin loputkin kasaan, kunnes huomasin bensavalon palavan, vaikka tankki on miltei täysi.. Eli eikun uusiksi.
Saab 9-5 2.0t A Vector Wagon 2002 Biopower
Butterfly
Re: bensa pumppu
Jees, eli ilmeisesti oli mennyt ämpäri vähän vika asennossa paikoilleen ja ei toiminut sen takia bensamittari. Nyt toimii ja näköjään hyvin pitää liitoksetkin.
