1998 9-5 2,3t ei starttaa
tuomas
Re: 1998 9-5 2,3t ei starttaa
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Katkooko ajonesto femmassa syttyä vai bensaa? Tonnarihan hörähtää ajonesto päällä, mutta femmasta en osaa sanoa?
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei tule bensaakaan jos ajonesto on päällä. Väärästä avaimesta tulee valitus SID:iin jos avaimen ja TWICE:n koodit ei täsmää, ei vain lähde käyntiin silloin jos avain ja TWICE sopii yhteen mutta Trionicin koodi on eri.
jcarlson
Jep, siis ei pyöritä starttiakaan jos ajonesto TWICE:n mielestä päällä eli avaimen ei sovi sen koodiin.
Jos nuo täsmää mutta Trionicissa on väärä koodi niin pyörittää starttia mutta ei tule bensaa eikä kipinää.
tuomas
Ok. Eli TWICE:n mukaan ajonesto ei ole päällä, mutta trionic-boksin mukaan ehkä. Tosin bensaa tulee, ainakin tulpanrei'istä puski bensahöyryjä kun testattiin kipinää, mutta en nyt muista pyörikö b-pumppu silloin.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
jcarlson
Tarkista siis tuleeko bensaa koneen pyöriessä vai ei ja pyöriikö pumppu. 1998 mallinen T7 ecu kun ruiskuttaa prime fuelin virrat päälle kääntäessä eli bensa voi haista vaikka asentotietoa ei tulisi ja koneen pyöriessä ei tule kipinää eikä bensaa.
tuomas
Bensaa kuulemma tulee kun startataan, mutta kipinä edelleen hukassa. Onko kampiakselin asentotunnistimen liitin mahdollista kytkeä väärään liittimeen epähuomiossa?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
jcarlson
Jos bensaa ruiskutetaan startatessa jatkuvasti niin asentotieto ja kierroslukukin tulee. Vika on siis joko tulpissa, kasetissa, kasetin johdotuksissa/liittimissä tai Trionicissa jos kipinää ei tule.
tuomas
Ok. Miten paljon tonnarin trionic eroaa 9-5:sen trionicista? On yksi ajonestoton tonnarin trionic-purkki irrallaan ja jos sillä voisi testata?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
jcarlson
Aivan eri järjestelmä, ei ole ohjausyksiköissä muuta samaa kuin liitin. Eli ei voi testata sillä.
tuomas
Näin vähän pelkäsinkin. Pitää varmaan pistää tech kiinni ja katsoa mtä vikakoodeja se saa esille. Alkaa olee vähän ideat jo loppu
-tuomas-
#1508
4. Rivi
jcarlson
Kokeile nyt kuitenkin uusilla tulpilla ja mittaa saako DI-kasetti käyttöjännitteen. Skoopillahan voisi myös katsoa tuleeko startatessa johonkin kasetin triggeripiuhoista pulssia.
tuomas
mistäs pinnistä kasetin käyttöjännitteen voi mitata?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
jcarlson
Pitäisi ilmeisesti syntyä vikakoodikin jos käyttöjännite puuttuu kasetilta, joten se lienee kunnossa. Joka tapauksessa jännitteensyöttö on pinni 10 ja maadoituspinni 6.
Triggeröinti on pinnit 2,3,4 ja 5. Yksi per sylinteri, startatessa pitäisi maasignaalia löytyä näistä.
Rene-Rane
korjaan sammuu kun hetken aikaa on vaatii tosin melkein minuutin.
