Uutta murhetta..
Re: Uutta murhetta..
Täytyypä tsekkaa tuo kanssa.. Hienoa että löytyi vika
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
Päivitetäänpä taas vähän tilannetta
- Jäähdyttimessä jonkinasteinen vuoto, menee vaihtoon kuun vaihteessa
- Pintakaasulla auto nykii lievästi ja amul nousee jopa 1800:een
- Pinl ei nouse missään vaiheessa yli 1900
- Mair on normaaliajossa kokoajan hieman Mreq:iä edellä
- Täyskiihdytyksessä Mreq noin 1100 ja Mair tulee noin 150-200 perässä
- AD85:sta ei löydy sid infosta, mutta CA85 näyttää normaalisti noin 85, mutta välillä se lähtee tippumaan johonkin ~65 tienoille, jolloin myös amul nousee 800 pintaan. Vähän ajan kuluttua CA85 lähtee taas nousemaan kohti 85:ttä
- Vikakoodi P1181 ilmestyy usein
- Bensapaineensäädin vaihdettu just in case
Tämän lisäksi ilmestynyt kolahdus joka tulee aina kun joko pakittaa tai lähtee liikenteeseen eteenpäin.
Selvinnee samalla kun jäähdytin vaihdetaan..
Tänään tarkistan bensapumpun tilanteen letkujen ym osalta.
Mahdollisia vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan
				9000 automaatilla
Nouseeko mAir lähellekkään mReqiä kiihdytyksessä, ts. saavuttaako lähellekkään? Pitäis kai tulla reiluun tonniin kiihdytyksen jatkuessa...
Onko peruspaineita koskaan testattu? Viisaammat varmaan jatkaa tästä
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Nousee Mair korkeintaan johonkin 900-950 välimaastoon.
Peruspainetta ei ole mitattu, todo listalla on..
Tänään ilnestyi taas uusi vikakoodi sidiin, tarkemmin sanottuna P0507,joka taitaa viitata joutokäyntiin.
Muutama päivä sitten kun olin pysäköimässä niin kierrokset jäi seilaamaan jonnekin 2k kierrokseen vaikka oli parkkivaihde päällä, liittynee tuohon koodiin.
Näin tänään.
Näin tänään.
Wis vihjailee kaasuläpän jälkeiseen ilmavuotoon.
Sitten kertoo myös tälläista.
Riippuvuudet:
-P0501, Auton nopeus, tulosignaali raja-arvojen ulkopuolella
-P0502, Auton nopeus, tulosignaali puuttuu
-P1230, Kaasuläpän asentotunnistin 1 ja 2. Summajännite raja-arvon ulkopuolella.
-P1530, Polkimen asentoanturit 1 ja 2. Summajännite raja-arvon ulkopuolella.
-P1531, Polkimen asentoanturit 1 ja 2. Sopeutettu summajännite raja-arvon ulkopuolella.
-P1532, Polkimen asentoanturit 1 ja 2. Ohjausyksikön tuloliitännät oikosulussa toisiinsa.
-P1925, Ei löytynyt selitystä. Taitaa olla koodissa painovirhe.
Taitais' kannattaa käyttää Tech:in nokassa.
Riippuvuudet:
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Käytä Tech'in nokassa niin eiköhän tuo selkiä, mutta muistaakseni tuo P1925 liittyy jotenkin ABS, TCS, toimintaan femmassa.
C1925 viittaisi TCS/ABS-kommunikointiongelmaan Trionicin tai TCM:n kanssa.
Tech2 ei antanut mitään vikakoodeja tuon P0507 lisäksi. Bensanpainetta epäili.
Otin bensapumpun irti ja se suodatin oli ihan likainen, putsasin sen ja kiristin letkut ja iskin takaisin, katsotaan..
Eipä mikään muuttunut.. Etanolia kuluu sellaset päälle 20 litraa satasella.
Tänään oli sellaista että kun paikaltaan lähti ja painoi kaasua, niin tuntui siltä että moottori oli sammumassa, kun sai kierroksia lisää niin käyttäytyi "normaalisti".
Varsinkin nyt kaupunkiajossa on kulutus noussut ihan hirveästi, liittynee jotenkin tuohon P0507 koodiin että tyhjäkäynnillä kulutus nousee.
Ainiin, uuden vikakoodinkin pukkasi, P0116, eli jäähdytysnesteen anturiongelma. Kojetaulussa ei lämpömittari liikahtanut ylöspäin. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen lähti taas pelaamaan..
Sen verran sekavasti auto toimii, että ettei olisi johtosarjavikaa.
Päivitetäänpä taas jos jotakuta kiinnostaa
Auto kävi taas Holmbergilla, bensanpaineet ok ja muutama syyllinen löytyi kolahteluihin.
Turbo kuulemma vaihtokunnossa, ja epäili myös että putki on tukossa, siksi ei ahda kunnolla korkeammilla kierroksilla. Takajarrulevyt myöskin vaihtokunnossa.
Summa summarum, voihan vi*..
Tarjous saatu Saabiantilta moottorin vaihdosta, täytynee lisätä listaan uusi turbo sekä mahdollisesti putki.. Voisi kokeilla irti jostain liitoskohdasta ja käydä koeajolla, siten pystyy tarkistamaan jos siellä joku ahdistaa. Minen noista tiedä.
Onko kenelläkään tietoa onko Saabiantilla noita kunnostettuja mitsuja? Laitan kyllä viestiä sinne tänään, joten selvinnee viimeistään silloin.
Näillä eväillä taas eteenpäin.
Putki vaihdettu uuteen, ei vaikutusta muuten että murisee kivasti verrattuna edelliseen..
Jarrulevyt ja palat vaihdettu, kiitokset auttajille Ei enää tärise jarruttaessa kovemmalla vauhdilla eikä pidä "laahaavaa" ääntä pienellä nopeudella..
Huomenna ajattelin irroittaa läppäkotelon ja putsaa sen. Onko mitään erityistä mitä muistaa vai mennä ihan yleisilllä netistä löytyvillä ohjeilla? Löytyy esim. saabscenen sivuilta hienot kuvalliset ohjeet, joten ei kai rähmäkäpälä voi niillä mennä vikaan ellei takaisin laittaessa heitä letkuja vääriin kohtiin
Mistä voi johtua sellainen jatkuva "tik tik tik tik tik" ääni kun kääntyy? Kuuluu yleensä parkkihallissa aina kun on jyrkkä oikealla kääntyvä mutka..
 Ei enää tärise jarruttaessa kovemmalla vauhdilla eikä pidä "laahaavaa" ääntä pienellä nopeudella..Huomenna ajattelin irroittaa läppäkotelon ja putsaa sen. Onko mitään erityistä mitä muistaa vai mennä ihan yleisilllä netistä löytyvillä ohjeilla? Löytyy esim. saabscenen sivuilta hienot kuvalliset ohjeet, joten ei kai rähmäkäpälä voi niillä mennä vikaan ellei takaisin laittaessa heitä letkuja vääriin kohtiin
Vetari? Itse huomasin juuri ennen vatarin vaihtoa että pyöräkotelossa oleva  muovisuojus oli massauksen jälkeen jäänyt kiinnittämättä kunnolla. Naputtava ääni kuului pinissä nopeuksissa kun nivelen suojakumin lukko osui muovisuojukseen.
Vois olla, täytyy laittaa listalle. Thanks!
Huomannut muuten että tuo P1181 vikakoodi tulee yleensä silloin kun on tankki tyhjillään. Bensanpaine oli kuitenkin ok. Voikohan tyhjillään oleva tankki aiheuttaa tuota jotenkin?
P1181 - Saab Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled Description Long term fuel trim (FT), max. value - weak mixture Cause Fuel pressure, injector(s), intake system, mass air flow (MAF) sensor
Eikös porsineet suuttimetkin voi aiheuttaa lisääntynyttä kulutusta ja häröjä käyntiiin?
Onko vaihdettu?
									Onko vaihdettu?
Saab 9-5 Aero -00
