9-5:n kaiutinkoot
Termos
Re: 9-5:n kaiutinkoot
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuollainen ämyri ilmeisesti:
Linkki tuotteeseen:
http://webshop.saabparts.com/en/9-5-199 ... re-premium
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Tuli vaihdettua kojelaudalle JL Audio C2-350X 3,5" kaiuttimet. Keskikaiutin pois käytöstä. Nyt kelpaa jo kuunnella :)
Aavistuksen jäi alkuperäinen suojaverkko pullottamaan kuskin puolella, mutta ei häiritse minua. Ois voinut kyllä vaihtaa jo muutama vuosi sitten :lol:
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
tuli juuri hankittu 9-5 missä oikeanpuoleinen ikkunahissi vaan naksuu? Samalla kun paneelit ottaa auki nii laittaa vaimennukset kuntoon. Systeemi on AS3, niin ajattelin 3,5" kojelaudalle, uudet etuoviin ja taakse isommat 5,25. Miten subbarin suhteen, se läähättää niin onko joku löytänyt sopivan vaihtoelementin orkkis laatikkoon?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
turku900
https://www.hifitalo.fi/tangband_w6-1139sif onko ketään laittanut orkkis subbarin tilalle?
Griffin99
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Vielä tähän jatkumoa: Kun laittaa radioon sähköt päälle samalla pitäen RADIO-nappia pohjassa alkaa soitin kierrättää ääntä jokaisen kaiutinelementin kautta. Olipa helppo löytää vialliset kajarit: takaovet ja tuulilasin etukulmat. Ne menee vaihtoon. Aivan hirveää räminää 8O .
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ootteko keksineet millä saa kunnolla kiinni kajarien suojaritilät oviin takaisin? Itsellä oli jokunen irti eikä mene kirveelläkään takasin ns. alkuperäseen kuosiin.
Liimakaan ei tunnu auttavan. Onko nuo jotakin kertakäyttökamaa vai?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Ritilän irroitus ja kiinnitys ovipahvi irtaallaan.
Ovat kiinni tuollaisilla jousisokilla, jotka tippuvat oven sisään, jos/kun ritilät irroitetaan väkisin pahvi paikoillaan. Ritilän muovitapit voivat tuossa myös kärsiä.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
mites termos oot hoitanu kaapeloinnin mideille? Tässä alkaa ny itellä viimeinkin toi hifiasennus, ja eniten päänvaivaa aiheuttaa toistaiseks tuo midiosasto. En o pahvia vielä avannu, mutta oletan että as3 -04 autossa on käyttökelpoinen asennuskaulus oveen asennettuna, aattelin siitä muokana nordicoille sopivan ja siirtää paikkaa lähemmäs alakulmaa. Mutta tota piuhahommaa pohdin että tekisikö piuhasarjan haitariin reiän ja sieltä pujottaisi vai suoraan oveen ja pilariin kaapelille oma reikä vai miten kannattais :roll: ?
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Termos
Laiskana patuna käytin alkuperäisiä piuhoja :mrgreen:
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Mä olen laiskana patuna tehnyt jo useamman käyttiksen äänet etuoviin niin, että tukevalle silikoni(kaiutin)johdolle ulostulo kojetaulun päädystä joko poraamalla läpi verhoilun tai tiivisteen välistä ja oveen sisään joko n. 10–20cm ylös/alas joko tiivarin välistä tai poraamalla läpi verhoiluun. Toimiva paikka löytyy kun vähän kattelee ja sovittelee. Sinitarra auttaa, tässäkin!
Ei vaan jaksa tapella niiden läpivientikumien kanssa kun jos kerran ei mitään näyttelypeliä tee. Käyttikset tehdään käyttislogiikalla.
edit. typo
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
Bapsu
Termos kirjoitti:Ritilän irroitus ja kiinnitys ovipahvi irtaallaan.
Hmm jaa, mites tuo ovipahvi sitten revitään irti? Lähinnä siis mistä kannattaa aloittaa kun muuten ei välttämättä irtoa yhtenä palana enää. :lol:
Örkinrumilus
Joo, varmaan si iteki kattelen kohdan mihin hurauta reiän kaapeleille. Ne orkkiskaapelit on varmaan jotain 1neliöistä kuitennii, ja kun olis tarkotus ajella jopa 40hz ylipäästöllä midejä niin vähän jykevämpi kaapeli puolustais kyllä paikkaansa :roll:
Käyttishommia juu, sen mukaan itekin aion asennella. Konkka & vahvistimet levyyn kiinni joka sijotetaan vararenkaan taakse kontin pohjalle yms. Jätetään ne show-asennukset sitten siihen näyttelypeliin kun semmosen joskus hommaa :lol:
#5436
Termos
Bapsu kirjoitti:Hmm jaa, mites tuo ovipahvi sitten revitään irti? Lähinnä siis mistä kannattaa aloittaa kun muuten ei välttämättä irtoa yhtenä palana enää. :lol:
Etuovista ekana irti se ikkunaa kehystävä muovilista, kannattaa vähän varoa peilinsäätökytkimen johtoja kuskinpuolella.
Ovenkahvan ja aukaisuvivun piiloruuvit auki ja sitten naksuttelemaan pahvin kiinnitysnastoja irti ovipellistä. Takakontin ja mahdollisen bensaluukun kytkimien johdot irti, sitten kampeamaan pahvia ylös.
Ohje toiminee kevyellä soveltamisella myös takaovien pahveihin :lol:
Soppakoura
Viesti Kirjoittaja Soppakoura »
Itsellä kans pärähti lusikallinen kalsonkeihin kun tuo hifi asennus viimein aloitettiin. Hommat meni aika vankasti ja vakuuttavasti alusta asti reisille mutta asiaan.
Piekseentyminen alkoi jo siitä kun ovipahvit sai edestä auki, ja totesi ettei siellä ole olemassakaan kaiuttimia, saatika kajareiden asennuskehikoita. Ei muutakuin hakemaan mätänetistä Audi A4 kehikot jotka saa paikalleen pienellä mielikuvituksella. Seuraavaksi sai todeta että alkuperäiset kaiutinkaapelit jotka kyllä ovista löytyi, eivät johda mihinkään, ainakaan ääntä ei kuulu uudella eikä vanhalla mankalla.
Voiko olla että jos auto on niin karvalakki että kaiuttimet puuttuu ovista, niin sieltä löytyy myös johtosarjat jotka eivät kulje minnekään? Seuraavan päänsäryn aiheuttikin ovien kaapelointi, mistä ja miten notta jälki olisi hyvää. Lopputulema oli että ovet jää asentamatta koska aika loppuu kesken ja jouluressi.
Tarkoitus olisi vielä vetää kaapelit konttiin, ja asentaa 6x9 hattuhyllyn kajaripaikoille, ja kaikki vahvarin perään. Supistaa jo valmiiksi ajatella miten moni asia tulee vielä tappelemaan vastaan :D No onneksi sentään sai vaihdettua mankan ja kojelaudan pahvikipot.
Mutta noista etuovien kaapeloinnista, vaikka orkkis kaapelit toimisivat, olisiko niitä edes järkeä käyttää kun haluaa kajarit lankun taakse? Ja millaisiin ratkaisuihin olette päätyneet jos olette vetäneet uudet kaapelit? Taitaa mennä koko oven purkamiseksi ikkunan-nostimineen päivineen?
Termos
Termos kirjoitti:
Pe Elo 14, 2015 23:49
Focal 100 KRS 2-tie erillissarjan 4" keskiäänisille kairasin lisätilaa femman kojelaudan kulmiin.
Vänkärinpuolen toteutus kuskinpukilta kuvatessa näyttää tuolta (diskantin suuntaus ja asennuspaikka hakusessa):
Päivitetääs vanhaa viestiä, kun nyt on saatu aikaan jotain pysyvämpääkin (ehkä) :lol:
Tuli asenneltua Denson perään CdConnect -bluetoothmokkula, ja tuli mieleen, että nyt ei sitten tartte hetkeen rassata stereoita. Paitsi diskanttien asennus oli vieläkin sinne päin.
Noh, nyt ne on asennettu vähän siistimmin, tekaisin tuollaiset kupit kierrätysmateriaalista. Identtinen asennus vänkärin puolellakin:
Pahoittelen paskaista tuulilasia :oops:
Vähän nuo on bling bling, maalausta mietiskelen. Mutta toisaalta ei viittis raspata tuota rosteripintaa, että siihen sais maalin tarttumaan. Olkoot toistaiseksi noin, ellei ajaessa häikäise :mrgreen:
