bensapumpun TILAUS TÄYNNÄ
VectorKombi9-5-02
Re: bensapumpun TILAUS TÄYNNÄ
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Mitä laatikosta löytyy dw200 :wink:
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Piakkoin ensimmäiset voivat todeta löytyikö laatikosta kaikki tarvittava. Ensimmäinen erä pumppuja on siis saatu matkaan. Haen lisää kirjekuoria tänään ja koitan saada vähintään samanlaisen erän matkaan keskiviikkona. Toivottavasti viimeisetkin saavat pumppunsa ensi viikon aikana, tuo pakkaaminen vain vie oman aikansa.
Kuoressa on mukana myös kopio tilausvahvistuksesta/kuitista, joka toimii takuutodistuksena. Muistattehan, että pumpuilla on 3 vuoden takuu!
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Pumppu on saapunut tänne. Kiitokset lähettäjälle
Hese
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Perille tuli tännekin, kiitokset vain. Tosin oletin, että olisin itse maksanut rahdin kun Matkahuollolla pyysin laittamaan vaan tämäkin käy :lol:
G-mies kirjoitti:Matkahuollon rahtipussin voi laittaa vastaanottajan laskuun, joten jos haluaa 1 tai 2 pumppuaan matkahuollon kautta, niin mainitsee siitä viestikentässä pumppuja maksaessaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Pussi tutkittu , ja oli mitä piti KIITOS !
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
G-mies
"Ukkomies"
Mawerick kirjoitti:Perille tuli tännekin, kiitokset vain. Tosin oletin, että olisin itse maksanut rahdin kun Matkahuollolla pyysin laittamaan vaan tämäkin käy :lol:
Joo, oon ollu pikkusen sekaisin tässä viime aikoina ja tuo pääsi unohtumaan paketteja viedessä. Matkahuollon kuljetuksia pyytäneitä oli 2 (joista toinen maksoi rahtinsa ennakkoon) ja muita lähes 60. Onneksi en tee tätä työkseni :lol:.
Matti
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Paketti perillä
suuri kiitos
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Paketti perillä ja pumppu asennettu!
Kiitos paljon :D
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Antsa
Viesti Kirjoittaja Antsa »
Perille tuli paketti myös tänne. Kiitos paljon!
G-mies
"Ukkomies"
Noniin, viimeisetkin yhtä pakettia lukuun ottamatta ovat postissa. Olihan tuossa hommaa ja pientä kikkailuakin piti harrastaa, että sain pysymään lähetyksen painon alle 500g. Hieman liian suuresta kirjekuoresta piti leikata 7g pois ja kas, vaaka näytti tasaisesti 497-498g :).
Näyttää muuten Walbroltakin tulleen samanmoinen turbiinityyppinen pumppu markkinoille. Hinta pyörii jossain 200€ tuntumassa, joskin kuvan perusteella asennus ei ole aivan yhtä helppo, kuin tämän Deatschwerksin. Tässä vielä kuva Walbrosta verrattuna vanhaan 255 malliin.
Pumpun perustiedot ovat seuraavat:
OD (large): 50mm
OD (small): 39mm
Length: 121mm
Flow rate: 400 LPH @ 40PSI @ 13.5 Volts
Eli jos tuosta DW300 loppuu teho, niin sitten isompaa Walbroa kehiin, paitsi että...
NOT endorsed by Walbro for use in E85 fuel :D.
Tästä on hyvä jatkaa.
Matti
edix
Viesti Kirjoittaja edix »
Pumppu saapui, kiitoksia vielä kerran! :)
Koska en ole koskaan vaihtanut pumppua, niin olisiko mitään viime hetken vinkkejä hommaan?
Pärjääkö allaolevan sivun ohjeilla + mitä WIS:stä löytyy?
http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/fue ... &nointro=1
Motonetista hain 30 sentin pätkän polttoaineletkua.
edittiä sen verran että katsoin äsken mitä penkin alta löytyy eikä sieltä löytynyt muuta kuin kangasta.. Pitääkö tuossa nyt repiä koko takaosan kankaat irti että löytää pumpun? :roll:
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
G-mies
"Ukkomies"
Pärjää hyvin noilla ohjeilla. Tässä on hyvät kuvalliset ohjeet mitä tehdä itse ämpärin kanssa. Femmassa on verhoilussa muotoon leikattu aukko, joka kyllä löytyy kaikista autoista. Sijainti on hieman keskilinjan vasemmalla puolen kuskin takana, kuten ohjeesta käy ilmi. Wissin kanssa pärjää varmasti ja varovaisuutta, sekä jotain liukastetta kun irrottelet putkia pumppuämpäristä.
Matti
edix
Mites se filtteri, täytyykö se laittaa siihen pohjaan kiinni vai antaako sen sinisen tulpan olla siinä? Tuosta löytänyt eri kuppikuntia..
Äsken jopa löysin oikean paikan, joten putsasin sen pölyistä (ei luultavasti ikinä vaihdettu pumppua) ja mittailin että saa tehtyä sen avaimen jolla saa avattua sen rinkulan..
Viimeksi muokannut tturku, To Huhti 05, 2012 07:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu turha lainaus. Jos vastaat tai jatkat edelliseen viestiin niin älä lainaa! Kerratkaa säännöistä lainaus ohjeet.
99 Saappi
Sininen tulppa pois. On vaan suojana ettei mene likaa. Suodatinta en itse laittanut.
Ämpärin pohjassahan on jo suodatin.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Tuollaisella irrotin sen pumpun kannen muovikauluksen. En muista kumpaa kokoa työkalu oli mutta hieman piti rälläköidä kapeammaksi että mahtui paikalleen. Eli ei ihan valmis ratkaisu tämäkään, mutta saattaa helpottaa jotakuta. CRC jengoissa helpotti työtä.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... lu-191356/
