-08 softa Aeroon
hyvoneju
Re: -08 softa Aeroon
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Mä tein niin että ostin boksin , jonka myyjä lähetti vaasaan , ja vaasasta kun tuli
boksi , niin suoraan paikalleen . Ja toimii , ja otti muistaakseni 3 päivää .
Ja alkuperäinen softa jää vielä toiseen purkkiin , (vaikka en kyllä enää sitä paikoilleen laita) :wink:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke »
hyvoneju kirjoitti:Mä tein niin että ostin boksin , jonka myyjä lähetti vaasaan , ja vaasasta kun tuli
Toi on vaihtoehto mutta turha kustannus se toinen boksi.
Pitää vaan repiä boksi irti ja laittaa se postiin, joutuu pärjäämään ilman Saabia pari päivää.
Pitää ehkä odottaa vähän lämpimämpiä kelejä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Yksi näppärä tapa on ajaa pihaan, boksi irti, uusi softa boksiin ja boksi paikalleen. Sitten vaan koeajolle ja todetaan, että homma toimii.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onnistuu tuolla tavoin myös täällä Vaasassa käymällä joo. Softa on toiminut 100% tapauksista mutta silloin tällöin SID Infon avulla paljastuu autossa olevia vikoja. :)
Nicke
Kiinnostaako joku muu Turun seudulla saada 2008 softaa Aeroonsa?
Saab 9-5 Aero 2003
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vaasassa käyty ja softa päivitetty. Tänään käytin vielä huollossa, jossa ohjelmoitiin abs-yksikkö juttelemaan boxin kanssa oikein (vaihdoin aiemmin abs-yksikön). Eli nyt on myös TCS pelissä ja onhan se 08 versiossa paljon parempi. Mukavahan tuolla on nyt ajella, kun on enemmän vääntöä ja fiksummin toimiva luistonesto. :)
t. Mika
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Voiko tuon käsittää niin, ettei tcs ollut käytössä ennen uutta softaa?
Vaasasta sopiva softa ja huollossa tehc:llä tcs toimivaks? Vai jotain ihan muuta?
Ahdonvoimaa
mikan
Joo, mulla sippas abs-boxi ja vaihdoin sen. Uusi boxi piti naittaa yhteen moottoriohjauksen kanssa. Riippumatta siis siitä onko vanha vai 08 softa.
Jos pelkkää moottorisoftaa olet vaihtamassa, niin sitten ei techille ole mitään tarvetta, pelkästään vaan uus softa sisään ja menoks.
t. Mika
ps. SID-infosta on myös mukava seurailla lämpojä, ahtoja jne
ST1972
Viesti Kirjoittaja ST1972 »
Nicke kirjoitti:Kiinnostaako joku muu Turun seudulla saada 2008 softaa Aeroonsa?
Täällä yksi kiinnostunut.Mitä mahtaa operaatiolle tulla hintaa 2000 malliselle automaatti aerolle?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
suorsa kirjoitti:Yksi näppärä tapa on ajaa pihaan, boksi irti, uusi softa boksiin ja boksi paikalleen. Sitten vaan koeajolle ja todetaan, että homma toimii.
Tarvitseeko sitä ohjainlaitetta irrottaa, jos kerran tulee autolla paikan päälle? Eikös se onnistu OBD -väylän kautta? Mites se jcarlson on asian laita sinulla? Vai teetkö kaikki softaukset ohjainlaitteen päästä?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
suorsa
baasenar kirjoitti:
Onnistuu toki paikallaankin. Tällä menetetään samalla optio palata helposti lähtötilanteeseen epäonnistuneen ohjelmoinnin, liian pienen tehonnousun tms. jälkeen. Mahdollisuus moiseen tilanteeseen on häviävän pieni, mutta mahdollinen.
jcarlson
baasenar kirjoitti:
Irrotan aina, koska se on helppo homma ja paikallaan olevan ohjelmointi ei ole merkittävästi sen nopeampaa eikä varsinkaan turvallisempaa.
samih
Viesti Kirjoittaja samih »
Laitetaan viela aiheeseen liittyva kysely: Toimiiko 08-mallin vakiosofta tosiaan ilman muutoksia vaikkapa 00-mallisessa autossani (missa onneksi on kaksi happitunnistinta ja TCS vakiona)?
Loppupaan malleissa on ilmeisesti tehokkaammat katalysaattorit kuin vanhemmissa, ja myos SID on muuttanut asumaan mittaristoon, ja noiden luulisi aiheuttavan harmia. Paitsi tietenkin jos uusi softa tukee myos vanhempia autoja.
Paivitin oman autoni softan 00->05 ilman ongelmia mutta uusin softa kannattaisi asentaa jos silla saisi moottorin ominaisuudet vielakin paremmaksi. 00->05 ainakin paransi mm. TCS:n toimintaa havaittavasti, mutta uusimman softa lupaus pudottaa kulutusta olisi hyva juttu.
9-5 2.0 kevytaero TD04-15 -00
LEAF 40 -18
Sprinter 313 CDi matkailuauto -14
jcarlson
Toimii, eikä SID:n sijainnilla ole merkitystä, I-bus protokolla on sama. Sama homma TCS:n kohdalla (P-bus). Kattien kunnon valvontaa ei ole vedetty niin tiukalle, etteikö testit menisi läpi myös -00 auton kateilla. Eli ei mitään ongelmaa.
samih
No on se sitten pirulainen taas paivitettava. Kiitos pikavastauksesta!
LEAF 40 -18
