Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn että miten ne termarit on hajonnu??joukolainen kirjoitti: Taisi olla kolmas viallinen uusi termari omalla yli 30 vuoden autoilu urallani ja termareita on kyllä vaihdettu paljon omiin ja kavereitten autoihin.
Termostaatti
Re: Termostaatti
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Re: Termostaatti
Jumiutu, auki asentoon.Ihan vaan mielenkiinnosta kysyn että miten ne termarit on hajonnu??
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Re: Termostaatti
Termarihan se oli sökö.88asteinen tarvikekäikäle, joka oli vielä kallis kun fan.gekados kirjoitti:Saattaahan se olla,että vaihdettu termari oli viallinen(toivottavasti).Toisaalta jos
vika ei ole termarissa niin sittenhän tässä ollaan ihmeissään.
Asentanut liike tsekkas sen kun väitin ettei toimi,ei kuulemma mitään vikaa.
No nyt pellin alla 92asteinen jossa lukee Saab ja voila,halutessaan voi ajella vaikka alasti.Saas nähdä tuleeko fyrkat takaisin kun ehtiessäni kiikutan sen tarvikepskan takaisin.
Re: Termostaatti
Ihme kyllä tarviketermareista valtaosa on paskoja!gekados kirjoitti:Termarihan se oli sökö.88asteinen tarvikekäikäle, joka oli vielä kallis kun fan.gekados kirjoitti:Saattaahan se olla,että vaihdettu termari oli viallinen(toivottavasti).Toisaalta jos
Ei kannata säästää muutamaa €uroa!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
						Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Re: Termostaatti
Eli kannattaa ostaa tarviketermareita ku ovat 7€ kalliimpia ku orig. varaosaecopower kirjoitti:Ei kannata säästää muutamaa €uroa!
Ahdonvoimaa
						Re: Termostaatti
Originaaliosan olin ostavinani ja näin se oli myös kuitissa.Tuo hintaero sinänsä ton hintaisessa tuotteessa ei nyt ole niin oleellinen.Toimivuus on.Wagonisti kirjoitti:Eli kannattaa ostaa tarviketermareita ku ovat 7€ kalliimpia ku orig. varaosaecopower kirjoitti:Ei kannata säästää muutamaa €uroa!
				Peter Finn
- "Viggen"
Re: Termostaatti
Näkeekö mun SIDissä moottorin lämpötila?
									SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Re: Termostaatti
Eipä tuo orginaali termari mikään tae paremmasta ole. Omaan autoon vaihdoin tasan vuosi sitten, ja lämmöt ei ole noussu normaalisti tänä talvena. Et toimi se jopa vuoden. Nesteet on puhtaat, jouduin kahvinkeittimen suodatinpussien läpi valuttamaan kaikki nesteet kun kesällä pääsi vähän hiekkaa glygoliastiaan... En tiedä mikä sen sit saa jumittamaan...
						Re: Termostaatti
Veikkaan että ei, koska kysyt asiaa. Jos toiminto on päällä softassa, saa tiedot esiin painamalla SIDin + ja - nappia samanaikaisesti. Listalla on kymmeniä parametreja joita voi selata +/- mm. tuo moottorin lämpötila. Ne saa pois näkyvistä samalla tavalla kuin päälle.Peter Finn kirjoitti:Näkeekö mun SIDissä moottorin lämpötila?
Re: Termostaatti
Sama täällä. Joko lämmin kesä tai GM:n oston säästötavoitteet ovat tehneet tehtävänsä. Uusi alkuperäistermari on hankittuna mutta suoraan sanoen luottaisin ladukkaaseen tarviketermariin enemmän. Sitäpaitsi tuo uusi maksoi ~20€ tiivisteen kanssa Turun Metro-autossa, ei se halvin mahdollinen ole.Henrikki kirjoitti:Eipä tuo orginaali termari mikään tae paremmasta ole. Omaan autoon vaihdoin tasan vuosi sitten, ja lämmöt ei ole noussu normaalisti tänä talvena. Et toimi se jopa vuoden.
Re: Termostaatti
Joo kyllä tuo termari kummastuttaa, meinaan 740 volvossa lopetti termari toimimasta kun ikää oli 15 vuotta...
Jos kyseessä olisi tarvike p*ska niin voisin antaa anteeksi ja syyttää omaa tyhmyyttä, mutta orinaali osa voisi kestää pidempään kun vuoden. Eniten harmittaa että termarin vaihto iso kätiselle ei ole mikään mukava homma...
				scorpio_88
Re: Termostaatti
mielestäni ainut tarviketermari minkä uskaltaa laittaa on wahlerin termari (89c) ja hinta oli 15€ hyvin toimii ainakin omassa. ja kuten 9-5T sanoi, ei kannata vanhoja nesteitä laittaa. uudet ei kuitenkaan maksa niin paljon.
				joukolainen
- "Viggen"
Re: Termostaatti
Tutkailin näitä vaihtamiani termareita, Paketissa lukee molemmissa Saab automobile parts Nyköping 1# 30577561 Made in Germany. Mitään astelukemia ei löydy,termarin pohjassa luki alkuperäisessä 5D, kuten nyt autossa olevassa ja toimivassa. Tuossa toimimattomassa luki AF pohjassa. Osaako kukaan suomentaa?
									900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Re: Termostaatti
Suomentaa en osaa, mutta olettaajoukolainen kirjoitti:Tutkailin näitä vaihtamiani termareita, Paketissa lukee molemmissa Saab automobile parts Nyköping 1# 30577561 Made in Germany. Mitään astelukemia ei löydy,termarin pohjassa luki alkuperäisessä 5D, kuten nyt autossa olevassa ja toimivassa. Tuossa toimimattomassa luki AF pohjassa. Osaako kukaan suomentaa?
 Astelukemia ei pussinpäältä tosiaan löydy mutta termarin alapäästä kurkatessa löytyy tuo 89 astelukema sieltä "pohjalta".
Nämä koodit 5D, AF olettavasti valmistuserän tunnistekoodit jolloin tiedetään valmistuspäivä ja voidaan esim. todeta jos jossain erässä esim. paljon epäkuranttia tavaraa?
Tuossa yhdessä on 9J koodina siinä alalautasessa.
				joukolainen
- "Viggen"
Re: Termostaatti
Näistä ei löydy astelukemia, piti oikein vielä tarkistaa eli taitavat kaikki olla 89C asteisia.PCS hinta oli muuten 17€ termostaatista, ei paha, tietysti klubialennuksen kanssa.
									900 cc (S) T16 91
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
