Automaattilaatikko-ongelma .. apua kaivataan nopsaan..
Tobbana
Re: Automaattilaatikko-ongelma .. apua kaivataan nopsaan..
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Allekirjoittaneelta löytyy yksi '06 aski ilman venttiilipesää, mutta senhän saa siitä toisesta askista. Hintakaan ei ole nyt paha, kunhan tulee hakemaan, matkahuoltoon en tuota roudaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Bazzet
Viesti Kirjoittaja Bazzet »
no huhhuuhh... laatikko pelannut taas 5 pvää täysin ilman murheita ja vikavalotkaan eivät ole häirinneet.. vaihtaa pehmeästi ja sujuvasti joka suuntaan, ei kolahtele paikallaa vaikka runttais keppii minne suuntaan tahansa...Ajettu yhtämittaakin n. tunnin pätkiä kaupungissa ja motarilla... noooh. kestotesti Porin suuntaan alkaa tänään =) ja maanantaina nollataan jotain ohjainboksia lyyään uutta ohjelmaa laatikkoon niin katsotaan mitä tapahtuupi..
Bazzet
Jahass... vikakoodi luettu ja SLS-solenoidi, oikosulku maa...ja jotain.. ja vaihdettu venttilikoppa ja johtosarja--ja toimikin jo välillä.. en sitten tiiä että kannattaako tässä alkaa lootaa vaihtaan jos vika ei sit kuitenkaan olekaan siinä..
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
joop, itsellä toi rikkinäinen lockup solenoidi toimi aina välillä ja sit taas ei...ne on vähän sellasii noi solkut.
9-3.1972
Bazzet
Tilanne tällä hetkellä, laatikon ohjelman nollaamisen ja totutusajon jälkeen ongelmia oli pari pvää mutta edellisestä eteenpäin on toiminut ilman moitteita vaikka kuinka kiihdyttää, pakille vaihdettaessa ei töksi eikä heilahda, pitkiäkin matkoja ajettu ja pelittää.. Aika kummallista:) toista kuukautta jo toimii siis, harvinaista!
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Itellä laatikko toimii ajossa pääsääntöisesti ihan ok, ei töksäyttele vaihdoissa tai muutakaan sellaista. Toisinaan tosin N-D ja N-R vaihdot paikallaan ollessa töksäyttää melko voimakkaastikin. Voikohan tässä olla viitteitä johonkin muuhun murheeseen tulevaisuudessa?
Laatikon öljyt vaihdettu muistaakseni jossakin 150tkm jälkeen(edellisen omistajan toimesta), nyt mittarissa ~183tkm.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tuo töksäyttely kielii ehkä samasta ongelmasta, mikä tuossa Bazzetin Saabissa oli. Jos lootassa on koko ajan paineet täysillä kun se SLS ei toimi kunnolla, niin voi tulla tuota ilmiötä esiin. Tech2:lla kannattais vilkuilla vähän laatikon arvoja. Normaalisti paikallaan ollessa noi vaihdot pitäs olla melkoisen huomaamattomia.
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
tiaipe kirjoitti:Itellä laatikko toimii ajossa pääsääntöisesti ihan ok, ei töksäyttele vaihdoissa tai muutakaan sellaista. Toisinaan tosin N-D ja N-R vaihdot paikallaan ollessa töksäyttää melko voimakkaastikin. Voikohan tässä olla viitteitä johonkin muuhun murheeseen tulevaisuudessa?
Mulla satunnaisesti töksäyttää kanssa, kun paikallaan vaihtaa kepin asentoa. Olen asiaa ihmetellyt, mutta en kauhean huolissaan ole ollut. Autolla rullattu 90tkm, öljynvaihdoista en tiedä Mageentissa sitä on huollettu, joten jos on ollut ohjelmassa, niin vaihdettu. Itse aion kuitenkin vaihtaa ölpät heti kun hanki sulaa.
Itseasiassa, el ole varma onko tehnyt tuota enää laatikon softan päivityksen jälkeen. Pitääpä tarkkailla ja palata asiaan.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
tiaipe
karg kirjoitti:Tuo töksäyttely kielii ehkä samasta ongelmasta, mikä tuossa Bazzetin Saabissa oli. Jos lootassa on koko ajan paineet täysillä kun se SLS ei toimi kunnolla, niin voi tulla tuota ilmiötä esiin. Tech2:lla kannattais vilkuilla vähän laatikon arvoja. Normaalisti paikallaan ollessa noi vaihdot pitäs olla melkoisen huomaamattomia.
Joten jos solenoidissa on vikaa, niin käytännössä vaihtoehtoja ei ole kuin venttiilipesän (ts. koko laatikon) vaihto? Pitänee varmaankin käyttää PCS:llä Techin päässä, jos jotain isompaa ilmaantuu niin pitänee hoitaa tässä piakkoin, kun vajaa 4kk sitten kärryn liikkeestä ostin.
Mahtaakohan laatikkoöljyjen huuhtelusta olla mitään iloa solenoidi- ja venttiilivikoihin?
Bazzet
Mun mielipide on että tän aisinin laatikon kanssa saa olla tyytyväinen jos vain ajoittain töksyää, oman karvas kokemushan on että rahaa saa palamaan osia vaihtamalla tajuttomasti. Tuo venttiilipesä on siinä laatikon päässä ja sisältää nuo venttiilejä ohjaa vat solenoidit. Tuo paineventtiili ilmeisesti takkuaa silloin kun töksyy eli antaa laatikkoon täyden paineen silloin. Mulla vaihdettiin siis venttiilipesä ja johtosarja, murheiden ja parin tuhannen euron jälkeen toimii täl hetkellä normaalisti. By the way tuo mun tökkiminen oli enemmänkin sellaista hakkaamista:) ihan ku joku olis ajanu puskutraktorilla perään ku vaihtoi vaihdetta :D
karg
Muistan siitä aero-femman 5-vaihteisesta automaatista, että se nypytti jotenkin jännästi moottorijarrutuksella jossain 80km/h vauhdissa. Länkkäristä sanottiin että se on normaalia. :roll: Se toimi muutenkin vähän epämääräisesti välillä, mutta tilanne parantui softapäivityksen jälkeen. Tommosia paikallaan esiintyviä tökkimisiä siinä ei ollut. Muistan tosta Bazzetin vaihteistosta että meinas tulla p***t housuun ekal kertaa ku se rysäytti :D
tiaipe
Nyt on taas tuntunut laatikko pelaavan pehmeämmin, ens viikolla olis tarkotus kuitenkin käyttää kärry PCS:llä laatikkoöljyjen vaihdossa. Katsotaan onko mitä vaikutusta vaiko ei mitään.
Joutuu perkales tinkimään periaatteesta, että kaikki hommat mitkä ei techiä vaadi tehdään itse :D Mutta eipä pahemmin tuntipalkoille pääsis tossa hommassa.
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Tämähän ei liity varsinaisesti vikkan, mutta mihin mallivuoteen tuo laatikko vaihtui uudempaan?
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Vuosimalliin 2001 asti oli 4-vaihteinen. MY 2002 on viisivaihteinen ja 2003 alkaen lisäksi rattinapit/manuaalikäyttö.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Nroto
Viesti Kirjoittaja Nroto »
core2 kirjoitti:A-laatikkoon on tullut useampikin ohjelmapäivitys, olen vain kuullut täällä, että merkkiverstaat sanovat "EI" ole, mutta se on paskapuhetta autosi on 2002 ja sen voi ohjelmapäivittää ainakin asteittain siihen viimeiseen ohjelmaan.
Nyt en sano, että vika parantuisi sillä, mutta loota toimii parhaiten vikalla ohjelmalla.
Tuossa kyselin huollon yhteydessä 2000 mallisen wagonin laatikon päivitystä.
Lienee vain techillä nähtävissä laatikon versio, että varmasti olis viimeisin saatavilla oleva versio laitettu sisään.
Ja se myös askarruttaa tekeekö tuo päivitys moottirin ohjaus purkkiin jotain muutoksia?
kun ei ole vakio softa paikoillaan
Edit: eipä onnistunut päivittää, syynä että eivät saaneet tänään ladattua techkiin päivitystä
5240
