9-5 ongelmia APUA! :)
saabistiruotsi
Re: 9-5 ongelmia APUA! :)
Viesti Kirjoittaja saabistiruotsi »
Niin, siinä voisi olla yksi syy, mutta kun vesi ei vähene, eikä öljyssä näy veden hättämää harmautta. No EILEN TAAS LISÄÄ ONGELMAA. Moottorin varoitusvalo sytty eilen. Pitää käydä jossain mittaamassa. Oma virhekoodimittari ei toimi. (varoituksena muuten, eikannata ostaa mitä vaan näihin 1998-2004 malliehin. Ne halvat lukulaitteet eivät toimi näissä).
Sitten toinen ongelma. Sisällä tietonäytön takanaa kuuluin aina ennen sellaista juuri ja juuri havaittavaa pientä surinaa, kun laitoin virran päälle. Se hävisi kuitenkin hetken kuluttua, samoin, kun sammutin auton, surina kuuluin hetken sammuttamisen jälkeen. Nyt surina on muuttumut aika voimakkaaksi nin startin yhteydessä, kuin sammuttamisssakin ja siitä kuuluu selvää pientä ratinaa...
MIkä ihme saattaisi olla kysymyksessä tällaisessa?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
saabistiruotsi kirjoitti:(varoituksena muuten, eikannata ostaa mitä vaan näihin 1998-2004 malliehin. Ne halvat lukulaitteet eivät toimi näissä).
Höpöhöpö, bensavehkeissä toimii vuosimallista '00 eteenpäin ja vanhempiinkin saa toimimaan softan päivittämällä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
saabistiruotsi
Ei muuten päivitys auttanut. Eivätkä laittaneet rahoja takasin. Ostan vähän paremman :)
saabistiruotsi
Takaisin savutuskysymykseen: Kun moottorin varoitusvalo syttyi, saapuri luki verhekoodimittarilla viaksi : PO455 = tankin alipainejärjestempän vuoto... huomautuksella "large leak". Voiko tuollainen suurempi vuoto ailipainejärjestelmässä aiheuttaa savutusta?
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
DI kasetti putsaa itsensä ainakin moottorin sammutuksen jälkeen ja siitä kuuluu surinaa. Oletko katsonut että missä kunnossa tulpat ovat ja ettei ole likaa DI-kasetin alla / tulppakontaktissa.
Vie auto korjaamolle, alkaa pikkuhiljaa kuulostamaan siltä.
99T-museopeli
Tobbana
saabistiruotsi kirjoitti:Takaisin savutuskysymykseen: Kun moottorin varoitusvalo syttyi, saapuri luki verhekoodimittarilla viaksi : PO455 = tankin alipainejärjestempän vuoto... huomautuksella "large leak". Voiko tuollainen suurempi vuoto ailipainejärjestelmässä aiheuttaa savutusta?
Laita tankin korkki kiinni tai kiristä niin, että kuuluu vähintään kolme naksua. :)
-sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
saabistiruotsi
Tankin korkki on kiinni. Varoitusvalo ei ole syttynyt vikakoodin lukemisen jälkeen. Auto käy hyvin, eikä nykimistä ole. Ainoa ongelma on tuo savutus startissa. Se on sellasta tumman harmaata ja häviää heti kun moottori on lämmin, eikä ilmesty vaikka auto välillä seisoo tunnin kaksi. Voisiko värät polttoaineseokset olla syynä tällaiseen? Tietenkin, jos hiukan öljyä pääsee venttilien tiiveiden läpi auton seisoessa, se palaa startin yhteydessä, kuten tietenkin kansipahvi voi auheuttaa sitä Olen kiristänyt kannen kertaalleen ehkä 10t kilsaa sitten.
saabistiruotsi
Vielä jatkoa savutusongelmiin... Lähdin tuossa iltapäivällä liikkeelle normaalisti ja pala kurkusssa kurkin taakse, että miten paljon se nyt käryyttää... MUTTA! Hämmästyin suuresti, kun savua ei tullut yhtään putkesta. No ehkä hiukan kondenssia, mutta sekin katosi hetkessä.
Onkohan lämpötilalla jotain tekemista oikkuilun kanssa, sillä ulkona oli 13 astetta lämmintä ja suhteellisen kuivaa. Kun on kylmempää ja kosteaa, se savuttaa, mutta tänään oli aivan normaali. Oilisiko jotain moottorin rungossa/kannessa, mikä jäähtyessään liikkuu hiukan ja päästää esim. öljyä järjestelmään? Sattuisiko jollain olemaan kokemuksia vastaavasta?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tumman harmaata savua? Jos savu olisi sinistä tai valkoista se olisi merkki viasta. Mutta tummanharmaata? Sitähän se rikas, polttoainepitoinen pakokaasu on kun auto käynnistetään kylmällä kelillä.. Normaalia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Jos se ei miltään haise niin ei kai se oikein muuta voi olla kuin vesihöyryä.
M97CSB234EFM57001 RE85
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Vesihöyryä, koska ilman lämpötila näköjään vaikuttaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
