9-5:n kaiutinkoot
Laivo
Re: 9-5:n kaiutinkoot
Viesti Kirjoittaja Laivo »
bazooka kirjoitti:
Laivo kirjoitti:Oletteko vaihtaneet laadukkaampaan tuota 2,5" keskikaiutinta? Itse en ole löytänyt mistään, vaikka kuinka olen etsinyt.
DLS:ltä löytyy UP2,5, myydään käsittääkseni vai pareittain , hinta n. 120€/pari..
Kiitos bazooka!
Kävin eilen paikallisessa hifi-liikkeessä ja sain sitä kautta hommattua tuollaisen, ja kävi jopa niin hyvä tuuri että löytyi jopa vain yksi kappale, että ei tarvinnut paria ostaa.
Tuon soittimen ajattelin myös vaihtaa ja kysyinkin liikkeessä ollessani sen johtosarjan hintaa millä saa ratin kaukosäätöpainikkeet toimimaan, ja hintaa kyseisellä johtosarjalla oli suolaiset n.150e!
Onkohan kukaan väkerrellyt tuollaista itse, vai onko parempi jättää suosiolla ratin painikkeet pois käytöstä?
Kilosta alkaa ilo.
Saab 9-3 SS 1.9Ttid 2008
Saab NG 9-5 2.0 aero XWD 2011
Frostgrey
Jos soitinkin menee vaihtoon niin miksi tuohon keskelle täytyy kaijutin saada? Miten ajattelit normaalliin(jos tulee?) 4-kanavaiseen soittimeen järkevästi kytkeä parittoman määrän kaijuttimia?
Vai meinaatko säilyttää vanhan AS2 vahvistimen..?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Frostgrey kirjoitti:Miten ajattelit normaalliin(jos tulee?) 4-kanavaiseen soittimeen järkevästi kytkeä parittoman määrän kaijuttimia?
Eihän tuo ole ongelma, muistaakseni jossain aatamin aikaisessa dolby surround systeemissä keski-kanava saatiin aikaiseksi kytkemällä keski-kaiutin vasemman ja oikean kanavan välille (en muista kytkentää tarkkaan ja tarvittiinko jotain muita komponetteja). Mutta olisiko kytkentä mennyt niin että plussa otettiin esim, oikealta ja miinus vasemmalta :roll: (mutta siitä on varmaan aikaa n.14v kun olen viimeksi tätä kytkentää käyttänyt) :roll:
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
jyyrä kirjoitti:Eihän tuo ole ongelma, muistaakseni jossain aatamin aikaisessa dolby surround systeemissä keski-kanava saatiin aikaiseksi kytkemällä keski-kaiutin vasemman ja oikean kanavan välille (en muista kytkentää tarkkaan ja tarvittiinko jotain muita komponetteja). Mutta olisiko kytkentä mennyt niin että plussa otettiin esim, oikealta ja miinus vasemmalta :roll: (mutta siitä on varmaan aikaa n.14v kun olen viimeksi tätä kytkentää käyttänyt) :roll:
Dolby Surroundin takakanava on etukanavat "toisiaan vasten", eli oikean ja vasemman kanavan vaiheiden välillä, muistaakseni molempien kanavien vaiheita 90° eri suuntiin siirtäen. Dolby Surround Pro Logic:n keskikanava tehdään summaamalla etukanavien signaalit sekä pudottamalla voimakkuus puoleen ja etukanavat vähentämällä ne toisistaan. Eli Surround Pro Logic:ssa vasemmalle etukaiuttimelle syötetään vasen-oikea, oikealle etukanavalle syötetään oikea-vasen, keskikanavalle syötetään vasen+oikea-3dB, taakse vasen vs. oikea.
Tuo "plussa oikealta ja miinus vasemmalta" on autovahvistimissa normaali tapa sillata kanavat esim. subwooferin ajamiseen. Käytännössä tällaisessa vahvistimessa siis toisen kanavan liittimet on vaihdettu keskenään ristiin ja vaihe käännetty 180°, että tuo toimii.
Laivo
Frostgrey kirjoitti:Jos soitinkin menee vaihtoon niin miksi tuohon keskelle täytyy kaijutin saada? Miten ajattelit normaalliin(jos tulee?) 4-kanavaiseen soittimeen järkevästi kytkeä parittoman määrän kaijuttimia?
Tällainen tuli hankittua.
http://www.alpine-europe.com/finland/pr ... w205r.html
Ja siihen vielä esimerkiksi vaikka tämä kun rahatilanne antaa myöten.
http://www.luxcenter.fi/tuotteet.php?show=33
Näillähän sen keskikaiuttimen saa pelittämään :D
Kilosta alkaa ilo.
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Suosituksia / tietämystä kaipailisin..
Eli AS2 systeemissä koelaudalla Hertzit ( koaksiilit )
Laitanko etu oviin keskiääni / midbasso kajarit vai Basso kajarit ?
Impedanssi noissa vanhoissa se 1.8 ohmia ja uudemmat melkeinpä kaikki 4 ohmisia
Entäpä taakse? Koaksiilinen, vai Basso / keskiääni, vai pelkkä keskiääni ? Ei kait kuitenkaan Diskantteja ?
Sen verran amatööri kuitenkin että kertokaa viisaammat millä kompensaatiolla saadaan kohtuullinen sointi.
Vahvistimen vaihto ei kuulu vielä ohjelmaan.
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
saabvector kirjoitti:Suosituksia / tietämystä kaipailisin..
6,5" midbassot. 6,5" subwooferit eivät välttämättä toista hyvin keskiäänitaajuuksia, mitä AS2 -vahvistin oviin syöttää.
saabvector kirjoitti: Impedanssi noissa vanhoissa se 1.8 ohmia ja uudemmat melkeinpä kaikki 4 ohmisia
Ei haittaa käytännössä. Impedanssin eroa voi vielä kompensoida valitsemalla mahdollisimman herkät kaiuttimet.
http://www.dvdplaza.fi/forums/archive/i ... 25354.html
saabvector kirjoitti: Entäpä taakse? Koaksiilinen, vai Basso / keskiääni, vai pelkkä keskiääni ? Ei kait kuitenkaan Diskantteja ?
Taakse ei äänenlaadun kannalta kannata laittaa yhtään mitään, tai no subwoofer tietenkin.
Mutta jos takapenkillä matkustaville on pakko ääntä saada, niin hattuhyllylle hyvälaatuiset koaksiaalit.
saabvector kirjoitti: Sen verran amatööri kuitenkin että kertokaa viisaammat millä kompensaatiolla saadaan kohtuullinen sointi.
Jos huvittaa perehtyä autoäänentoiston synsteemeihin, niin tuolta kannattaa aloittaa:
http://www.autosound.fi/tietoa.htm
Ja tuollahan sitä tietoa on roppakaupalla, jos ei satunnaiset autohifikilpailijoiden tappelut/sisäpiirijutut haittaa :wink:
http://www.autosound.fi/autohifibbs.html
saabvector
Termos kirjoitti:
Tattis, sieltähän löytyi vaikka mitä.
Onko väliä laittaako AS2 järjestelmään etuoviin 6.5 kaksi tai kolmitie kajarit ?
SAAB
saabvector
Re:
Frostgrey kirjoitti:Speakers for AS2 / Premium made by Pioneer Location Size Impedance Amplifier power Frequency range
Instrument panel left/right 3.5" 4.1 ohm 2 x 15W midrange/treble
Instrument panel center 2.5" 4.8 ohm 5W
Front doors 6.5" 1.8 ohm 2 x 25W bass
Rear doors 4.0" 3.6 ohm 2 x 15W midrange/treble
Kyseenalastaisin tämän takaovien kajareiden koon..onneksi purin ovipahvin ja irroitin kajarit ennen tilausta / ostoa.
Saabin orkkikset ovat ja Pioneeritkin mutta koko ei ole 4 vaan 5.
SAAB
saabvector
..Jatkanpa yksinpuhelua.. :lol:
Olisiko kenelläkään tietoa kajarin varaosa numerosta ja sitä kautta teknisistä tiedoista ?
Eli taka kajari ei ole 4 tuumainen ja 3.6 ohminen vaan 5 tuumainen ja 4 ohminen.
Ostinkin uudet ja " hyvät ", onneksi edulliset kajarit mitkä voi palauttaa.
Mutta nämä nykyiset soivat paljon paremmin ja itse en löytänyt kajareista teknistä tietoa, mm. max ja rms vatit ym..
Saab
46 16 934, Pioneer TS-03047Zsa/XL/WL
SAAB
Laivo
Tällaiset tiedot löysin EAC:lla.
Varaosanumero: 400 106 746
Yksikartioinen kaiutin
Laajakaistatyyppinen kaiutin
Halkaisija: 130mm
Suurin teho: 30w
Taajuusalue: 30-17000 Hz
Herkkyys: 90 dB/W/m
Impedanssi: 4ohm.
Kilosta alkaa ilo.
Vesa Pohjalainen
No mitä mieltä raati on tällaisista elementeistä 9-5 wagonin äänimaailmaksi.
Kojelaudan päihin:
HERTZ ECX87
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6098
Etuoviin:
HERTZ EV165L.4
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6276
Takaoviin:
HERTZ DCX130.2
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7825
tai:
HERTZ ECX130.3
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6100
Valmistajasta ei ole kokemusta.
Onko kanssasaabisteilla hyvää settiä tiedossa kokemusperäisesti.
...on se kumma, että aina pitää heti alkaa miettiä hyväänkin parannuksia. :)
# 419 Vesa Pohjalainen
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:No mitä mieltä raati on tällaisista elementeistä 9-5 wagonin äänimaailmaksi.
Kojelaudan päihin:
HERTZ ECX87
Etuoviin:
HERTZ EV165L.4
Takaoviin:
HERTZ DCX130.2
tai:
HERTZ ECX130.3
Ainakin täkäläinen hifiliikkeen myyjä kehui juuri kyseistä merkkiä ja uskon että saat vastinetta rahallesi. Vaihtoehtoisesti voisin suositella katsoa myös DLS:n tarjoamaa valikoimaa, olen itse ainakin todennut sen hyväksi.
saabvector
Tulinpa juuri kaiutin remontista tallista..
Minulla ollut jonkin aikaa AS2 järjestelmässä nuo mainitsemasi Hertzit koelaudalla > suosittelen lämpimästi.
Mitä noihin etu ja taka ovi kajareihin tulee niin yllätykseksi minulla on samat hertzin rojut tallissa mitä itsekkin olit linkittänyt
> on laadukkaat mutta ainankin takaoveen käy " suoraan sovitus kartioon 5 koko, 5.25 koko sitten säätämällä "
..Mutta, mutta, ääni ja sen laatu ei parantunut yhtään, oikeastaan päin vastoin ja siksipä laitankin kaikki takaisin asiakaspalautuksena ja otan muuta rojua tilalle.
Jos vahvistimen meinaat päivittää niin siinä tapauksessa suosittelen ovi kajareiden vaihtoa.
Aloita koe laudasta..siinä ero tulee selkeästi esille, noilla Hertzeillä joita olit jo katsonut. Oulun JJ Hifiltä 45 euroa pari postitettuna.
Verkkokauppa myös edullisempi kuin AutoStudio jos et sitten tinkaaman käy.
SAAB
saabvector
Laivo kirjoitti:Tällaiset tiedot löysin EAC:lla.
Halkaisija: 130mm
Suurin teho: 30w
Herkkyys: 90 dB/W/m
Impedanssi: 4ohm.
Kiitokset !
Tuo todistaa sen ettei ainankaan minulla ole tämän viestiketjun alussa olevien tietojen mukainen AS2 järjestelmän kaiuttimet takana.
Löytäisitkö vielä tuon etupään tietoja niin voisi niitäkin vertailla tuohon listaan..
Eli etu kajareista löytyi seuraava teksti:
Saab
46 16 926
2 ohmia
M1 Wig
Pioneer TS-060482ZSA/XL/WL
SAAB
