OG 9-5 polttimot
Jonni Peura
Re: OG 9-5 polttimot
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Suomik kirjoitti:Ei liittynyt kumpaankaan faceliftiin vaan osui just väliin. Muistaakseni M2004 oli ensimmäinen mistä nuo oli kurjailtu pois.
Näin on, ainakin omassa 2003 femmassa (Linear) ovivalot on edessä ja takana. Tosin tässä ei sitten ole jalkatilavaloja, jotka löytyi 2004 vectorista. Ne taitaa tosin olla varustelutasosta kiinni. Takaluukun valot löytyy tästä 2003 Lineaarista.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Se on hyvä että tulee mutuilun vastineeksi myös tietoa :)
#3726
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
onko kukaan kokeillut pitkiin/ lyhyisiin tämmösiä : http://www.modificars.fi/tuotteet/ajova ... o-H7-850lm
tai vastaavia.
Miten valoteho/kuvio?
Joku kipotin.
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
^^Kyllä meidän 06 viirussa ovivalot on.
9⁵ Vector StW -06
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
heimo kirjoitti:^^Kyllä meidän 06 viirussa ovivalot on.
Takaovissakin? Niistähän tuossa oli puhe.
Meidän 06 viirussa ei ole takaovissa valoja.
heimo
No joo, aivan niin. Viirussa ei ole valoja takaovissa =)
9⁵ Vector StW -06
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Itse kanssa vaihtelin noita 41mm ledejä putkipolttimoiden tilalle. Muuten meni hyvin mutta kun vaihdoin etujalkatilaan vanhaa lamppua joka paloi, niin pois ottaessa sitä saatoin pikkuruuvarilla hipaista jotenkin ja se sammui. Samoin toisen puolen vastaava. Eikä ledien vaihto auttanut. Muut sisävalot toimivat moitteetta enkä huomannut että sulake 20 olis edes palanut. Mistä vikaa etsimään?
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Kävi sama aikanaan, sulake oli morjenstanu vaikka ei siltä näyttäny.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ruokitaanko nuo ovivalot muuten femmassa kolkin tapaan ovimodulilta? Lieneekö viiirun takaovimoduleissa valmiina tyhjät paikat plug&playlle vai puuttuuko sieltä muutakin kuin johdotus ja valaisin?
Mietin vaan, että olisiko faceliftin yhteydessä tosiaan esim. vaihdettu modulin tyyppiä, vai onko saavutettu säästö tullut juurikin noista johdonpätkistä ja lampuista...
Niin, ääri-yksinkertaisessa tapauksessa jälkiasentaminenkin olisi siis ääri-yksinkertaista. :D
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Mulla on 04 mallin vectorissa valot kaikissa ovissa, etujalkatilassa ja takaluukussa.
Suomik
^^ onko siinä vielä kojelauta "nahkaa" vai jo tätä myöhempää mustaa röpömuovia?
Käsittääkseni noihin aikoihin vaihtui kojelauta, mutta en tiedä liittyykö se noihin muihin muutoksíin. Valot saatetiin tietysti karsia vasta M05:stakin, mutta joka tapauksessa ennen viirupäivitystä.
Elävästi muistelen keväällä ABC:lla katselleeni erään foorumilla(kin) vaikuttavan, OG9-3 automaatti-Turbo-Jubileen piristelijänä ansioituneen valkoista femmaa josta nuo valot jo puuttuivat. Kojelaudasta ei havaintoa mutta mutuna muistelisin auton mainitun olevan 2004. Edelleen: voi olla myös 2005.
MNeva
Musta kojehalon päällinen muttei ämpärimuovia.
anttari
Ei auttanut sulakkeen nro 20 vaihto. Kertokaahan mikä sulake tossa jalkatilan valoissa on? Ei ole sisätilojen ainakaan :)
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
anttari
Eli täytyykö vikakoodit lukea? Häiriövalo kyllä palaa.
