Saab 9-5 lohkolämmitin
Re: Saab 9-5 lohkolämmitin
Laakeriliikkeestä hain Viton -kumisen o-renkaan. Maksoi muistaakseni 2€.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Vielä kerkesi tämän talven viimeisille (?) pakkasille hyytymään Defan lohkolämppäri!
Eli uutta vastusta tilatessa kannattaa tilata myös nuo uudet kiinnityshilppeet? Kokemuksia?
Minä itte
Viesti Kirjoittaja Minä itte »
...saattaa hyvä olla varalla tuo iso o rengas, muut varmaan pelaa. Se voi olla että ottaa kupoliin jos vastus vuotaa rinkulan takia kaiken työn jälkeen ja uutta sellasta ole vaihtaa .... :D
Kokemusta on. Ei ollut huumoria vaihtaa toista kertaa peräkkäin vaikka vuoti. Pajalle oli :saab: vietävä.
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Vaihtelin vesipumpun ja lienee se jäykkä teräsputki osunut tuohon defan lohkolämppäriin ja sehän nyt lähti vuotamaan juuresta. Kerran aiemminkin alkoi vuotamaan, mutta kiristämisellä herkesi. Oliko jollain tietoa minkä kokoinen on se O-rengas? Hyllystä löytyy NBR renkaita, mutta tuo näyttää kuvan mukaan olevan punainen, eli jotain muuta materiaalia ehkä.. Liekkö nbr kestäisi? Onko kukaan onnistunut lisätiivistämään moottorisilikonilla, kun ei tähän hätään mistään vitoni rengasta saa?
Edit: muillekin avuksi, uran sisähalkaisija 31mm ja ulkohalkaisija 36mm. Näköjään ei ole saatavilla ainakaan tiivistekeskuksen luettelossa 31x3mm viton tiivistettä, vaan lähin olisi OR 31,2 X 3,0 FPM
Älä laita nitriilikumia eli NBR, ei tule kestämään. Kokemusta on. Laita vitonia (FPM), niin kestää.
Veketti
Mertmi, muistatko, oliko ostamasi o-rengas kooltaan: 31,2 X 3,0?
Taisin mie aiemmin jo sanoa, että se oli ihan väärä koko ja se vaan tylysti venytettiin paikalleen. En siksi sitä kokoa aio julkistaa. Pitäväksi se kyllä jäi.
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Omaan kulkineeseen ostin 30x3 vitonkumisen renkaan kun ei ollut tarkkaa kokoa tiedossa. Meni helposti paikoilleen ja näyttää myös pitävän. Että ei tuon koon puolesta taida niin tarkkaa olla kun rengas kuitenkin venyy jonkun verran.
Tosin liian isoa ei kannata ostaa kun asennus menee sitten hankalaksi.
Volvo V60 D4 -14
