Kytkin remonti
Hook
Re: Kytkin remonti
Viesti Kirjoittaja Hook »
Saabin original. Edullisimmin todennäköisimmin neobrossilta.
Fakiiri
Re: Kytkin remonti
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Saab tiskiltä. Hintaero ei ole niin suuri kuitenkaan muihin verrattuna, että sitä kannattaisi noin isossa rempassa alkaa säästelemään.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Kytkin remonti
Allekirjoittanut osti PCS:ltä ja tuli bussirahtina matkahuoltoon.
Hook
Re: Kytkin remonti
Neon hinta alkuperäiselle 67£ eli noin 85e. Tähän päälle parikymppiä postikuluja, eli reilu satasen. Merkkiliikkeissä pyörii 170-200e nurkilla, eli säästö noin viikon odottelulle 70-100e.
http://www.neobrothers.co.uk/clutch-sla ... -1722.html
jouscar
Re: Kytkin remonti
Viesti Kirjoittaja jouscar »
Taidan tilata neobrossilta. Eikös geunuinet oo alkuperäisiä osia?
Kaikkia ei sielläkään näytä löytyvän.
Kampiakselin molemmat stefat, työsylinteri, vetarin stefat, kytkinpaketti, sylinterien välinen letku, huohotitimen letkut,
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
j0ne
Re: Kytkin remonti
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itse tilasin tossa alkutalvesta neobrossilta orkkis työsylinterin, kytkinpaketin ja alakerran lakrut. Pyysin toimituksen könttähintaan ja semmosen sai niin postit pysyi kurissa. Sylinteri oli tosiaan orkkis vaikka hinta mielestäni halpa siihen nähden.
Kampuran stefan tilasin jostai eri myyjältä samoin kun vetarin stefat ja orkkista löytyi.
jouscar
Re: Kytkin remonti
Mertmi kirjoitti:Laita GM orggis. Sylinteri ja laakeri on yks paketti.
Miten onkaan, tuleeko muuten tuon orggis sylinterin mukana tuo kytkinakselin stefa?
Hook
Re: Kytkin remonti
Kyllä se kytkinakselin stefa on kiinteästi mukana tuossa painelaakeri työsylinteri yhdistelmässä.
jouscar
Re: Kytkin remonti
Hook kirjoitti:Kyllä se kytkinakselin stefa on kiinteästi mukana tuossa painelaakeri työsylinteri yhdistelmässä.
No huh huh. Aattelin jo että taas yksi lisä kustannus ja viikon viivästys.
Re: Kytkin remonti
Sehän on semmonen ärsyttävän kompakti paketti. :) Kannattaa esitäyttää sitten se sylinteri jarrunesteellä silloin kun se on asenettu vaihdelaatikkoon. Käytin isoa lääkeruiskua ja letkunpätkää. Varsinainen kytkimen ilmaus autossa sujuu varsin kivuttomasti tämän jälkeen.
jouscar
Re: Kytkin remonti
Mertmi kirjoitti:Sehän on semmonen ärsyttävän kompakti paketti. :) Kannattaa esitäyttää sitten se sylinteri jarrunesteellä silloin kun se on asenettu vaihdelaatikkoon. Käytin isoa lääkeruiskua ja letkunpätkää. Varsinainen kytkimen ilmaus autossa sujuu varsin kivuttomasti tämän jälkeen.
Annoin painovoiman hoitaa työt.
L=http://kuvapilvi.fi/k/]Kuva[/URL]
"Täyttösäiliö" sen verran korkealle että on samassa tasossa jarrunestesäiliön kanssa. Joku 40 ml meni nestettä. Ja homma valmis kauppareissun aikana :lol:
jouscar
Re: Kytkin remonti
Miten tuon laatikkoöljyn määrän kanssa. Ropusta laskettu ja lattialla lootaa pyöritelty. Täytetäänkö 1,5 l vaiko 1,8 l?
jouscar
Re: Kytkin remonti
Kampiakselin takapään stefan asennustyökalu. 2 l kokispullon keskikohta. Hintaa 0,40€
Saa tuon huulen menemään oikeinpäin kampiakselin päälle.
Re: Kytkin remonti
jouscar kirjoitti:Miten tuon laatikkoöljyn määrän kanssa. Ropusta laskettu ja lattialla lootaa pyöritelty. Täytetäänkö 1,5 l vaiko 1,8 l?
Tarkastusproppu auki ja täyttöpropusta lasket lisää kunnes tarkasturpropusta alkaa vuotaa... Sitten vaan proput kiinni.
j0ne
Re: Kytkin remonti
Pari viikkoa sitten sain kytkinremontin valmiiksi ja nyt ei mene enää pakki päälle auto käynnissä. Vivuston säädön luulisi olevan kunnossa jos sammutettuna pelaa ok? Eikö kytkin nyt ota kunnolla vai mikähän tälle tuli? Laatikko öljyä laitoin 1.8l punaviiniä rempan yhteydessä.
