vikakoodit p0340 ja p1107
suapas
Re: vikakoodit p0340 ja p1107
Viesti Kirjoittaja suapas »
Eipä niissä taida päiväystä olla. Mut jos hk.n mukaan vaihdettu, nii eiköhän siihen ole uskominen.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
http://sdrv.ms/1eitGyu
Näyttäis tuo immu olevan kunnossa, ja lämpötilatkin oli oikeita startatessa. Onpas hankalaa nyt.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Ei se kansipahvi sitten vaivaa. Meikäläisellä ainakin kiusas kylmänä aina kun käynnisti niin röpötti vähän ja ruiskas vettä putken päästä. Antoi nakuja nelos pytylle. Kannentiiviste rempaan ryhdyttiin ja nelospytyn kohdalla oli selvä murtuma pahvissa, jonka vuoksi jäähdytysneste pääsi kylmänä valumaan sylinteriin. Uusi tiiviste laitettiin ja avot! Ei röpötä enää eikä nestettä tarvi lisäillä. Glykolia mysteerisesti katosi ennen, mutta ei enää.
Mietitytti välillä, että turbo vuotais nestettä pakoputkeen, mutta ei onneksi. Onhan tuolla hyrrällä ajettu jo 280tkm. Etanoolilla sitä itsekkin ajan.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
Makwe
Tuollaista teoriaa olen minäki miettinyt... Oliko muita oireita, painetta paisarissa/letkuissa tai jotain. Tuhosiko tulppia tuosta vuotavasta sylinteristä? Pystyykö tuota oikein todentaan muuten kuin kannen avaamalla. Epäilen että tähän mun tapaukseen on laitettu huobosti tarkastettu kansi --> voisko olla kiero.
#6226#
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Jos on kiinnostusta etsiä vuotoa niin tolla vois yrittää:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ja-191299/
Ja oikeista korjaamoista löytyy kyllä myös laitteet millä voi "pikaisesti" diagnisoida tiiviste vuodot ...
Saab 9-5 2.0t 1998
Makwe
Jeps, kansivammanen tämä yksilö on. Jakopään puolelta pursuaa öljyä ja jäähtyessään laittaa vettä 1&2 pyttyihin. Semmon tapaus... Melko lailla kusetettu olo kun konepuolen piti olla kunnossa, vaikka heti seuraavana päivänä ostosta joutui nestettä lisäämään niin luulin sen olevan vuotoa jostain muualta. Myyjä tietenkin kiistää koskaan lisänneensä nesteitä tai muita oireita havainneen, eikä kuulemma kiinnostusta ollut tulla kansiremontissa vastaan. Myyjä on myös foorumilla jonkuverran vaikuttava henkilö joten häpiä. enemmän infoa kun potilas on avattu ja saadaan 100% varmuus.
#6226#
suapas
Auttaiskohan tossa vielä kannenkiristys.... Ja eihän toi ole iso homma kokeilla :)
E. Onkin näköjään vanha vaiva, eli ei auta... :(
# 2333
Makwe
Taitaa olla melko huonon karman auto. Tänään siitä tippui öljyproppu ajossa, valo alkoi vilkuttamaan ja siitä seuraavalle pysäkille pysähdyin. Öljylammikon päästi alleen, oli proppu poistunu öljypohjasta. Viime lauantaina kävin öljyt vaihtamassa, ja saman liikkeen pihalle hinautin. Aikoivat huomenna tutkia vauriot. Kuinkahan tuossa tuli vaurioita koneeseen? Hieman höyryä nousi öljyntäyttö korkista ja tuoksahti hivenen palaneelle. Voi elämä tätä hommaa.... joku 500-1000m ajoin kun alkoi vilkutteleen. Mitä tuosta pitäis nyt sitte tutkituttaa, puristuspaineet? Ettei sitten seuraavan 10tkm aikana kilahda koko kone.
#6226#
suapas
Proppu kii, öljyt sisään ja käyntiin. Kyllä sen kuulee, jos jokin hajos...
Riippuu kuinka pitkään kone kävi "kuivana".
# 2333
Harzza
Taitaa olla liikkeen vika, kun tollein öljyroppu aukeaa ellei se ole osunut mihinkään. Kerran kaverille kävi melkein samanlailla, mutta öljysuodatin irtosi, se meni liikkeen piikkiin.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
Makwe
Jep, liikkeen vikahan tuo oli. kone käy nätisti jne, ettei ilmeisesti tullut vaurioita. Antoivat kylläkin 15tkm takuun että jos jotain tulee niin tutkivat johtuuko tästä tapahtumasta. Onneksi oli pysäkki siinä aivan vieressä mihin pysäyttää auto.
#6226#
Shadow_Fi
No niin, itselläkin tänään pukkasi P0340, ja kone kävi ns. kolmella pytyllä. Tärisi aika paljon.. Sa saman tien "pimmpimm" ADD COOLANT FLUID, ja tätä mömmöä viikko sitten lisäsin. Mifi noin 350 per nämä 60 sekunttia käyntiä.
Käynti tasaantui sen jälkeen, ja auto toimii normaalisti..
Mitähän helvettiä...
Oisko se P1312 myös siitä glykolista ykkös/kakkos pytyssä?
En kyllä keksi miten testata mistä sitä karkaa... Jos sitä jäähdytysnestettä tippuis turbon banjosta, varmaan siitä ei kone välittäis mitään, sillähän se ei pääsisi kuin ulos vain.. Eikös?
Kansi kesällä kiristetty.
P.S.
Haluan niin helkkaristi sitä "FACEPALM" hymiötä tänne foorumille. Sille löytys käyttöä...!
#5866
Markkanenn
Shadow_Fi kirjoitti:No niin, itselläkin tänään pukkasi P0340, ja kone kävi ns. kolmella pytyllä. Tärisi aika paljon.. Sa saman tien "pimmpimm" ADD COOLANT FLUID, ja tätä mömmöä viikko sitten lisäsin. Mifi noin 350 per nämä 60 sekunttia käyntiä.
P.S.
Sulla on kansi halki. :wink:
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
P0340 viittaa Camshaft Position Sensor Malfunctio'niin ja
P1107 viittaa Absolute Pressure Sensor'iin
Shadow_Fi
Jaa-a, vai että oikein halki. Eikö sen pitäisi huomata jossain muussakin kun vain glykolin katoamisessa? Ajossa ei mitään ongelmaa.
Ja kun keli on kuivempi/kylmempi, niin ei mitään ongelmaa starttaessa.
Toisaalta nyt on paha sanoa, kun täytyy taas odottaa kylmempää keliä.
Miten moisen asian voi tarkistaa? Puristuspaineet?
core2 kirjoitti:P0340 viittaa Camshaft Position Sensor Malfunctio'niin ja
Niin onko meillä erikseen tuota nokka-akeslisensoria? Ei minusta. Eikö kasetti sen jotenkin valvo?
#5866
