Mitkä iskarit 9-5:een
Re: Mitkä iskarit 9-5:een
Kaippa vieteritkin "kuluu", kun pirssillä ajetaan 200tkm. Toinen etuiskari oli niin loppu, että se ei enää noussut ylös itsestään, kun sen painoi irtaallaan ollessa pohjaan.
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
99GLS kirjoitti:Mikä olisi paras vaihtoehto 2003 wagoniin, haluan jämäkämmän tuntuman ja hiukan madallusta. Muistaakseni AERO-femma oli ihan riittävän jämäkkä mutta mielestäni turhan korkea. Bilstein B4, B6 vai 8? Koni? Joku muu, mikä? Mitkä jouset kaveriksi?
Soitto merkkiliikkeen varaosatiskille aiheutti sen että ostin alkuperäisen Sport-alustan, vielä kun joku ehtisi laittaa alle... :roll:
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Mitä maksoi sport-alusta merkkiliikkeestä?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Kiinnostaisi myöskin tietää mistä merkkiliikkeestä alustan sai, sillä itselle myytiin ei-oota yli vuoden verran. Sama homma myös ulkomailta kyseltynä. Vuosimalli tosin MY00.
ex-9-5 2.0t '00
99GLS
Soitin Lappeenrannan Auto-Eekoolle ihan kokeilumielessä, varaosamyyjä selaili aikansa ja sanoi, "imatralla olisi hyllyssä" 8O "Tilataanko tänne vai haetko imatralta"? Noh, soitto Imatralle ja tänään hain pois. oli ollut hyllyssä vuodesta 2011 :D Maksoi sen verran että tarvikkeena olisi saanut iskarit samalla hinnalla.
justus5 kirjoitti:Kiinnostaisi myöskin tietää mistä merkkiliikkeestä alustan sai, sillä itselle myytiin ei-oota yli vuoden verran. Sama homma myös ulkomailta kyseltynä. Vuosimalli tosin MY00.
Joensuussa Hartikainen. Aivan etuiskarit eri tässä vuosimallissa.
justus5
Jep, tiedossa kyllä tuo etutolppien eroavaisuus vanhemmassa mallissa.
Tiedustelin mm. Länsiautosta josko sarjaa saisi, mutta oli kuulemma loppuunmyyty. Hassua että yksittäisinä osina (jouset, tolpat, vakaajat..) palikat olisi kaiketi löytyneet - ainakin (sport) iskarit ja jouset oli kevään kamppiksessa mukana. Hinta vaan ei enää kohdannut.
ex-9-5 2.0t '00
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Itellä -02 3.0 TiD wagon, niin voiko/käykö siihen laittaa Konin sport-iskarit taakse normijousille? Ei vielä kokemusta tällaisista, aina menty normi-iskareilla tähän asti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mikäli takana on orggisjouset ja työnnetty reilummin, niin alkaa olla jouset jo ehtoopuolella. Samalla vaihtaa vaikka uudet orggikset, niin ei perä näytä lässähtäneeltä.
baasenar
nix0n kirjoitti:Mikäli takana on orggisjouset ja työnnetty reilummin, niin alkaa olla jouset jo ehtoopuolella. Samalla vaihtaa vaikka uudet orggikset, niin ei perä näytä lässähtäneeltä.
214 tkm menty, eikä perä roiku. Oikeastaan halusin tietää että käykö nuo siihen...?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Ainakin Sachs-sportit vs. tavalliset oli ulkoisesti ainoana erona pituus täysin ulosvedettynä. Eli sportit tulee vähemmän ulos jotta jouset ei jää löysäksi. Sporttijousi + tavan iskari oli juuri pahimmoilleen sellainen yhdistelmä, että jousi jäi löysälle. Veikkaan vastaukseksi kysymykseesi: hyvä siitä tulee.
99GLS
Autossani on takaiskareina 52 31 377 numeroiset kepit, onko nuo tasonsäädölliset iskarit? Voinko nyt vaihtaa näiden tilalle sportalustan vai meneekö joku pahasti vituilleen??
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
olliherranen kirjoitti:
3J kirjoitti:Aeron alustassa on jäykemmät kallistuksenvakaajat. Sillä paranee kallistelutaipumus. Lisättynä Aeron iskarit ja jouset niin on oikein toimiva kokonaisuus. (Tätä settiä myytiin muinoin sport-alustana ei-Aero malleihin.)
No niin, tänään pari sataa km moottoritietä ja muitakin teitä, mukavuus on ihan ok, jotenkin tuntuisi että varsinkin reippaammin kiihdyttäessä lähtee helpommin uriin vetelemään. Ja se keinahtelu on kyllä ikävää, siis kun ajelee suoraan ja vähän nykii rattia puolelta toiselle. Pitääkö vielä laittaa sekä aeron jouset että ne kallistuksenvakaajat? Auttaakos se konehuoneeseen asennettava rauta tähän?
Meillä tuli nyt Femmaan alustapäivityksenä uusia puslia (apurunkoon 4kpl orig.+2kpl Powerflex, vakaajille ja lootan tuelle Powerflex) ja Aeron vakaajat. Jouset ja iskarit on samat kuin ennenkin eli vakiot. Täytyy sanoa, että tuli hyvä ajaa ainakin minun makuun. Se keinahtelu hävisi, ohitukset sujuvat paljon paremmin, ohjaukseen tuli parempi tuntuma, mutta mökkitielle pääsee edelleen ja auto on edelleen mukava ajella ilman nypytyksiä, pauketta ja pompotusta mitä henk.koht. en tämän tason/kokoluokan autoon kaipaakaan.
Eli vakaajien vaihto oheistuotteineen todellakin kannatti ainakin minun tapauksessani.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '60-'86
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko TRW:n iskareista kokemuksia? Motonet tarjoaisi sellaisia ainakin taakse.
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Juha96 kirjoitti:Onko TRW:n iskareista kokemuksia? Motonet tarjoaisi sellaisia ainakin taakse.
Ihan vaan vinkkinä. Hae alkuperäiset. Itse sain sporttialustan etuiskarit halvemmalla kun motiksen tarvikkeet ja vielä kolmen vuoden takuulla. :wink:
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
