Luinkin tuon linkin ketjun läpi, hyviä vinkkejä mitä tarkistaa joten kiitos siitä. Voihan siinä takaiskuvenassa tosiaan jotain häikkää ollakkin.
Vuan minnehän kipuna on karannut... Eikai saabi niin fiksu ole että jos ei tarpeeks ole painetta niin ei tee kipinääkään ??
Viirun piiiiiiiitkä startti
Re: Viirun piiiiiiiitkä startti
9-5 2.0T Vector A wagon vm06
9-5 2.0t SE vm99
9-5 2.0t SE vm99
Ei sitä tiedä vaikka olisikin fiksu ..
Tulpat varmaan luonnollisesti on nyt kuivattu ? Olispa vaihtokassu testiin. Tai kun jotenkin sais varmisteltua että kassulle tulee voimaa.
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Joensuuhun matkalla.....SAABILLA
heti kun viileni niin lähti normaalisti käyntiin. Pitää tilata ainakin se kampuran as tunnistin et saa sen eliminoituu pois.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
9-5 2.0t SE vm99
9-5 2.0t SE vm99
Hyvä kun lähti...
Originaali tunnistin tilalle sitten . Vielä ne bensan paineet tarkistaa niin sekin pois suljettu. Kuullosti nimittäin erikoiselta paineet.
#6912
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Tunnistin uusittu. Silloin kun vika oli päällä katsoin testerillä moottorin kierrosnopeutta startatessa ja silloin lukema oli noin 10rpm/min, eli ei ollenkaan normaali. Uudella anturilla lukema startatessa noin 220rpm/min eli suurinpiirtein mitä pitääkin.
Ainakin siis vaikuttaisi että vika oli tosiaan tuossa kampuran as.tunnistimessa mutta seurataan nyt tilannetta vieläkö temppuilee.
Pitää vielä ihan mielenkiinnosta pistää pakkaseen entinen tunnistin, sit lyödä vastusmittari kiinni ja alkaa lämmittää hiljalleen, kahtoo katkeeko yhteys jossain vaiheessa.
9-5 2.0t SE vm99
9-5 2.0t SE vm99
