Virtalukko kulunut
Re: Virtalukko kulunut
Yllä nimimerkki Swatala on jäljillä lukon keskiosan ylösnousemattomuuden hoidon suhteen.
AEROsoli02
Viesti Kirjoittaja AEROsoli02 »
Ab^] kirjoitti:
AEROsoli02 kirjoitti:
jus kirjoitti:Auto-Avain Helsingissä palvelee vaikka kirjeitse. Lähetä irrotettu lukkosylinteri avaimineen, paluupostissa saat kunnostetun lukon. Ei mene tuolla sormi suuhun. Kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä ja sopia toimeksiannosta.
http://www.autoavainhonkasola.tietosivu.fi/
Kiitti vinkistä.pitää nyt kattoo tuota vaihtoehtoa.Korjautin virtalukon sen väljyyden takia,kun katsuri setä hokasi sen,noh vika tuli muuten korjattua,mutta nyt ei toimi klukko säätimestä ja rokkikone ei sammu,kun sammuttaa virrat...Kuopiolainen Saab"velho"epäili virtalukon pohjaa..
Sulla ei nouse se virtalukko ylös kun otat avaimen pois!! :wink:
Ookkei,eli sitten ole isommasta "viasta" kyse,tuopa pitää tutkia.
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
AEROsoli02
Onkos Kuopiossa,tai lähellä joku,joka ymmärtää tän päälle jotain,Lukkoteam on pois suljettu ja Mika Tissari Kurkimäessä on yksi vaihtoehto,mutta sinne on jonoa,sais edes yhden vian korjattua,kun auto on myynnissä ny..
talkkari
Viesti Kirjoittaja talkkari »
Omassani 9-5 ei myöskään virtalukko noussut aina ylös. Korjaus pienen tutkimisen jälkeen oli yksinkertainen. Lukon yläpuolella oleva kaulus kanitti hiukan, korjaus helppo kaulus irti, vähän silikonisuihketta kaulukseen ja kaulus takaisin paikoilleen. Toiminut jo toista vuotta ilman ongelmia.
AEROsoli02
Kokeilin,muttei vaikutusta,yritin myös toisella avaimella,muttei auttanut sekään,nyt vaan tulee mieleen,että se on mahd.väärin korjattu,ja miksi se ei nouse tarpeeksi ylös,koska ennen korjausta kaikki toimi...alkaa nyppimään :evil: :evil: ,pitää ottaa lukkopesä uudelleen pois ja laittaa takas,mutta onko apua siitä..
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
En nyt ulkoa muista miten se jousi siinä pitää olla mutta olisiko jotenkin väärässä asennossa kasattu kun ollut purettuna haittojen vaihtoa varten.
AEROsoli02
Joo,taitaapi mennä ny sille,että hommaan "uuden" virtalukon,jospa se ratkiaisi sillä,tuo ongelma...en jaksa alkaa vääntämään työn tehneen lukkoliikkeen kanssa,kun tuntuu olevan niin hankalaa takuuseen tehdä/ylipäätänsä kattoa uudelleen.Joten Kuopion alueen Saabistit kiertäkää kaukaa Lukkoteam..
j0ne
Joo Lukkoteam oli jo valmiiks bannissa :D
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Myös Mikkelistä löytyy varmasti asiantuntevaa palvelua virtalukon kunnostukseen. Mulle sarjoitti käytettynä ostamani virtalukon toisen femman avaimiin sopivaksi ja toimii. http://www.mikkelinlukkosepat.fi/contact.html
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
AEROsoli02
Hyvä,että muillakin on ongelmia Lukkoteamin kans.. :D ,joo pitää kattoa tuo,viittiikö Mikkeliin asti lähteä.
AEROsoli02
No niin,virtalukko vaihdettu,ja nyt toimii taas ,niinkuin pitääkin..sitä,kun olisi ollut kaukaa viisas,niin olisin vaihdattanut virtalukon vaan,mutta kun ei ole kristallipalloa.. :D,ja syy miksei virtalukko noussut korjauksen jälkeen,oli se,että jousi puuttui sen sisältä,minne lie lukkoseppä hävittänyt sen sitten..
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
suapas kirjoitti:Vähän ot,mutta liittyy aiheeseen. Tänään kävin vikalistan tosta vanhemmasta... Etutukivarsi,reikä varapyöräkotelossa,hätävikut ja takasumuvalo kaput. Ei paha rasti. Mutta virtalukosta ei mainintaa,vaikka haittoja ei ole haittaamassa toimintaa... Talvella virtalukko jumahti ja purin,mutta meni haitat sekaisin,ko tippuivat lattialle. Eli takas paikoilleen ilman haittoja :D
Haittoja ei tarvitse olla kuin pari niin ei avain lähde pois milloin sattuu. Eräässä opelissa aikoinaan ei avain halunnut kääntyä edes virrat päälle ja avaimen pois otto hankalaa. Purin lukon ja poistin lähes kaikki haitat. Kuntoon tuli. Ilman avainta ei virtoja saanut päälle eikä virrat päällä avainta pois.
AEROsoli02
Yxvaan kirjoitti:
Joo,mun tapauksessa lukkoseppä oli unohtanut tai hävittänyt virtalukosta jousen,jonka takia se ei nousssut oikealle paikalleen...
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onkos Tampereen suunnalla firmoja suosittaa mihin tuon lukon veisi?
Ongelmana se, että joskus jää kanittamaan ja ei saa käännettyä avainta virta asentoon eikä autoa käymään.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
3374
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Bapsu kirjoitti:Onkos Tampereen suunnalla firmoja suosittaa mihin tuon lukon veisi?
Aseman Lukko
9-5 Aero Wagon A -03
