Saab 9-5 noussut polttoainekulutus
PM99
Re: Saab 9-5 noussut polttoainekulutus
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Otettiin eri autosta varmasti toimiva alkuperäinen bosch lamda. Nyt nähdään miten alkaa toimia, huomasin vain että bilteman lamdan liittimessä ei ollut väkästä ilmeisesti tarkoitettu 2lamdan paikalle kun oli pidempi johtokin, toivottavasti oli näin että pelkällä lamdan vaihdolla selviää :? Bosch tuntuu muuten kädessä aivan eri laadukkaalta.
PM99
Ensimmäinen päivä ilman vikakoodia, kulutus hyvä ja arvot myös. Seurataan tilannetta. Eli nyt siis J16 korjattu ja otettu Vähän ajettu Lamda Bosch toisesta autosta joka on ajokunnossa.
Mites se Biltsun lambaada toimii siinä toisessa autossa, jonka lambda toimii tässä ok?
PM99
aero kirjoitti:
Ma Elo 23, 2021 16:11
testaan heti tuon kun on varmaa että vika poistuu tuosta toisesta autosta. :o
PM99
Niklas9000 kirjoitti:
Su Elo 22, 2021 18:04
Mulla teki tuota samaa, vaihdoin uuden lambdan ja ei ole toistaiseksi tullut, samalla uusin j16 liitoksen. Mitä lukenut, monilla jäänyt "ratkaisematta" eli vaikka uusi lambda niin sama alkaa uudestaan ja ilmeisesti viimeisin ratkaisu on ollut vaihtaa koko ohjainboksi toiseen..
Täällä oikeastaan sama tilanne, kaikki toimii hyvin ei vikakoodia hyvä polttoaine kulutus ja tosiaan Bosch lamda ja J16 korjattu. Toimii toistaiseksi, ennen Boschiin siirtymistä sytytti heti kun kylmänä käynnisti. Nyt ei mitään ongelmaa. Pitää jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia vastanneita ja auttaneita. Tuo on viheliäinen vika kun sille päälle sattuu :)
Kuvia ei ole tullut laitettua kun en ole saanut Aijaa sivustoa toimimaan enkä oikein muita sivustoja ole uskaltanut käyttää.
PM99
Autolla ajettu jo pitkään ei mitään vikoja edelleenkään ja käy nätisti myös kylmänä koska alkuperäinen bosch lamda herää nopeaa ja kulutus hyvä. Laitan nyt kuvan j16 liitoksesta jonka juotin, en ole mikään sähkö ammattilainen mutta auto toimii erinomaisesti joten uskon liitoksen onnistuneen.
PM99
aero kirjoitti:
Ei toimi tekee samanvian myös toisessa autossa nousee arvo 2500 ja fcod 308 bilteman lamdalla. Joten totean etten enää koskaan osta muutakuin alkuperäisiä bosch antureita. :) Oli hyvä kokeilu ehdotus aerolta :saab:
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
PM99 kirjoitti:
Su Elo 22, 2021 13:56
Tarkemmalla tarkistelull liitin näytti hyvältä mutta punaisesa johdosta tuli vain 0.40v normaalia? J16?
Mittasitkos tuon uudelleen sen korjauksen jälkeen ja mitä näytti?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
PM99
0.7-0.8v ja auto toimii edelleen moitteetta.
patsa
Viesti Kirjoittaja patsa »
Samoin SID.n mukaan kulutus rauhallisessa maantieajossakin 9,5 litraa satasella, aiemmin on maantieajossa päässyt alle kahdeksan litrankin/100 km!
Lamda alkuperäinen ja kamppeella ajettu n 210000 km, voiskohan tuo kulutuksen lisäys ja auton käyminen "alilämpösenä" johtua molemmat viat lamdasta?
Lämpö ei nouse edes ensimmäistä väliä ylemmäs (mittarissa), ja kabiiniinkin tulee vain haaleata ilmaa, vaikka motarilla paahtais kymmeniä kilometrejä!
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Termostaatti vaihtoon.
PM99
Jep taitaa liittyä jäähdytys puoleen ja hyvin suurella todennäköisyydellä termostaattiin. :wink:
luuser
Viesti Kirjoittaja luuser »
Lainataas vähän ketjua.
Vaihdoin vuotavan jarrutehostimen jonka jälkeen tyhjäkäynti normalisoitui ja jarrupolkimen painaminen ei vaikuta tyhjäkäyntiin.
Mutta nyt huomasin että kulutus on noussut huomattavasti. Pitkällä matkalla meni ennen 7.5l/100 nyt lähemmäs 10l.
Mikähän voisi aiheuttaa tämän?
Autona Aero 2.3t v.2001 farmari.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Laskitko aiemmin tankatuista litroista ja ajetusta matkasta vai luotitko vaan sidin näyttämään ? Imuvuodot ja anturien virheelliset mittausarvot vaikuttaa sidin näyttämään koska siellä ei ole mitään virtaus/määrämittaria vaan lukema lasketaan ohjelmallisesti.
Lisäksi vertailukulutukseen ei riitä muutaman kilometrin pyrähdys vaan melko tasaista ajoa 80-90 kmh vartti vähintään normiolosuhteissa ei loskavellissä ja kulutusmittaus lennossa nollille aluksi.
luuser
Laskin joo ihan tankatuilla litroilla ja kilometrimäärillä n.300km matkalla ennen ja jälkeen tehostimen vaihdon ja myös sidin lukemat seuraa aika tarkasti laskettua määrää.
Nyt on ollut lyhyempää ajoa ja sidin lukemat on noussut n.10,5l:sta n.13:sta.
Samallalailla se kiihtyy ja käy kierroksilla oli vuotava tai ei vuotava tehostin. En nyt huomannu että tankkikaa olis vuotanut.
