9-5 -02 Aero mystinen vika
MikkoT
Re: 9-5 -02 Aero mystinen vika
Viesti Kirjoittaja MikkoT »
Nyt on hybriditurbo paikallaan. Alipaineletkut pysyi paikallaan koeajon ja n. 10 kiihdytystä. Myös P1300 koodi pysyi nyt poissa. Ainut mikä oli, niin kun laittoi 80 tai 100km/h kaasun pohjaan, niin ikään kuin stoppaa ja sit lähtee vetämään...
Tuo voi vaatia sopeutuksen. Eli pitäisi tehdä lämpimällä koneella muutama veto pieniltä kierroksilta punarajalle kaasu pohjassa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mertmi kirjoitti:
To Syys 30, 2021 21:13
Minkä sopeutuksen ja missä noin ohjeistetaan? En ole koskaan itse kuullut vastaavasta. Eivät ainakaan omat Saabit ole koskaan sellaisia vaatineet tai tarvinneet.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Mertmi tarkoittaa varmaankin ahtopaineen säädön adaptaatiota (OSID: Badp). Jos auto ahtaa liikaa niin adaptaation avulla ahtopaineen ohjausta saadaan säädettyä, niin että arvot pysyy siellä missä pitääkin ja päinvastoin. Helpoin tapa nollata kaikki adaptaatiot on ottaa ECU:n sulake irti pariksi sekunniksi ja laittaa takaisin. Ja jos etanolia tankissa, niin ensiksi moottori lämpimäksi tai muuten saa startata tällä kelillä pitkään.
9-5 2.3t -00
Joo, se varmaan sopeuttaa ahdot nopeimpaan juurikin noin, että käyttää virrat poissa täysin. Sulake tai akunkenkä irti. Sitten kun on kone lämmin kenkäistään täysillä pienestä kierrosluvusta max kierroksille kiihdyttäen. Moottorin ohjaus "oppii" ahtopaineen säädön sopivaksi moottorille.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eli vikana oli lopulta kiinalainen ahdin. Halvalla sai halvan ja sen seurauksena meni pari mäntää jne. :facepalm_man:
9femma
Viesti Kirjoittaja 9femma »
Eipä ollu ahtimen syy jos männät suli.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ahdin ollut vakio mitsu nyt mallia kiina, joka ennen asennusta tutkitutettu turbohuollossa, että uskaltaako edes kokeilla. Sama vika molemmilla.
Ja softa oli laajakaistalambdan kanssa tehty tälle ahtimelle eikä varmasti ole laihalle mennyt?
MikkoT
mikan kirjoitti:
Ma Loka 04, 2021 10:46
Kiinalaisen ahtimen ollessa ei hajonnut autosta mitään. Ihan normi mitsu oli rikkoutumis hetkillä. Männät ei sulaneet vaan halkesivat. Lopulta vika oli jumiutuneessa polttoaineen painepuolen takaiskuventtiilissä.
Ja kiinalainen ahdin on nyt toiminut hyvin, kun vaihdoin vakio mitsun pakopesän siihen.
mikan
Sori, väärin kokosin sitten palaset tästä pitkästä keskustelusta. :roll: Mun omasta femmasta meni aikoinaan mäntä huonon pumpun takia ja sitä tuolla viikko sitten vinkkasinkin. No mutta lopulta nyt kaikki toimii ja Aero potkii niin kuin pitääkin?
MikkoT
mikan kirjoitti:
Ti Loka 05, 2021 07:30
Vain kerran on tehnyt saman, ja oon testannu nyt kolmena päivänä.. Eli selkeä parannus... :D
Kiitokset sulle ja muillekin ohjeita antaneille, useampi oli oikealla suunnalla. :) Aika spesiaali vika oli, tai no en tiedä miten yleinen tuon takaiskun jumiminen on. :D
mikan
Mä vaihdoin ämpäriin uudet kulmaliittimet ja niissä ei ollut pahemmin mitään takaiskuja.
MikkoT
mikan kirjoitti:
Ti Loka 05, 2021 09:38
Painepuolella (valkoinen liitin) ainakin itsellä oli...
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tuo diagnoosi vian syystä epäilyttää. Miten ajattelet homman menneen?
9-5 Aero - 00
MikkoT
Julle kirjoitti:
Ti Loka 05, 2021 18:10
No, paineilmakaan ei mennyt kyseisen liittimen lävitse kunnolla ennenkuin se herkistyi ja alkoi toimimaan. Ennen sitä se päästi ilmaa heikosti molempiin suuntiin. Eli epäilys että vaikutti polttoaineen virtaukseen ahdistaen. Ja liittimen vaihdon jälkeen kyseinen p1300 koodi on tullut vain kerran siihen verrattuna että ennen sitä se tuli lähes joka kerta.
