Ongelmallinen sähkövika !!!
CDTA
Re: Ongelmallinen sähkövika !!!
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Köh
hara61 kirjoitti:
To Heinä 20, 2023 15:54
Samoin laturiin tehty lisämaadoitus rintapeltiin.
hara61
Viesti Kirjoittaja hara61 »
Kiitos taas kaikille avusta. Hienoa, että sain nuo yhteystiedot Saab korjaajille, soittelen tuonne Kangasalalle pikaisesti. Teen myös nuo neuvotut mittaustoimenpiteet.
hara61
Taas linjoilla … yritin soitella Suolingolle, mutta on ilmeisesti lomalla, kun skippasi puheluni.
Mittailin ohjeen mukaan sähköjä. ” Vikatila päällä ” akku 11.78 V, heräte 3.74 V ja moottori + ja akun - napa 0,03 V. ” Vikatila pois ” akku 13.77 V, heräte 14.50 V ja moottori ja akun - napa
jännite seilasi -0.07 V ja + 0,20 V välillä???? Että nyt tällai…
hara61
Moi taasen!
Nyt meni jo yöunet latausvian suhteen…
Olisiko jollakin tietoa, mihin akusta plusnavasta lähtevät kolme paksua punaista johdinta menevät? Startille, sulakerasioille, laturille, ilmastoinnille jne. ? Sähköpiirustukset auttaisivat… Täytyy varmastikin alkaa etsimään ehjää plusnavasta lähtevää johtosarjaa??!!
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Näitäkö ei sitten ollut tehty lainkaan?
hara61 kirjoitti:
Pe Kesä 23, 2023 15:04
Katsottu auton maadoitus pisteet, ovat kunnossa.
Sekä virtapiirien liittimet putsattu ja tarkistettu. Vedetty uudet johdot startille, startilta laturille ja laiturilta akulle. Ei lataa. Virtalukko irroitettu, putsattu ja mitattu, ei vikaa.
Pääseekö noilla alkuun?
https://saabwisonline.com/c10/wis/9-5/2 ... g-systems/
hara61
Kiitos taas avusta ja sähkökaaviosta. Siis eka korjaamolla oli tarkastettu maadoituspisteet, liittimien kunto ja virtalukko, mutta ei oltu vedetty uutta johtoa startille akusta. Oli kyllä tarkastettu startin ja laturin välinen yhteys. Siellä korjattu jokin vanha aikaisempi liitoskorjaus. Myös laturin ja akun välinen johto tarkastettu. Tuntuu siltä, että tuolla korjaamolla oli monta eri henkilöä tekemässä vian etsintää eikä kukaan ehkä tiennyt, mitä edellinen oli tehnyt… eikä tehtyjä asioita oltu riittävän hyvin dokumentoitu/selvitetty asiakkaalle. Mm. töiden vastaanotto työnjohtajia oli kaksi, jotka eivät välttämättä tienneet toistensa työmääräyksistä vikani suhteen. Samoin alussa oli todella vaikea päästä puhelimella läpi korjaamolle ja kysellä, missä autoni suhteen mennään.
hara61
Hei! Nyt se ongelmallinen sähkövika selätetty. Uusi Saabiin asennettu laturi oli viallinen !!
Monien keskustelujen myötä ensimmäinen korjaamo suostui vaihtamaan laturin uuteen. Vaihdon myötä kaikki latauspuolen ongelmat hävisivät ja Saab on taas ajokunnossa !!
Purettu kaikki ylimääräiset sähköjohtoviritykset ja palautettu alkuperäiset johdot ennalleen.
Koko kesä meni mokoman vian selvittelyyn, mutta monien mutkien kautta kaikki näyttäisi em. vian suhteen olevan kunnossa.
Kiitos kaikille tällä foorumilla oleville, jotka kommentoivat, auttoivat, jakoivat sähköpiirustuksia ja antoivat tietoa oikeista Saab korjaamoista. Ilman teidän apua, ei Saabi olisi tullut kuntoon!!!
Hyvää syksyn alkua teille kaikille.
T: Harri Tammi, Saabisti Heinolasta vuodesta 1982 alkaen.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Julle kirjoitti:
La Kesä 24, 2023 04:13
Taitaa uusi laturi olla viallinen.
9-5 Aero - 00
