Äänieristys
kooamas
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja kooamas »
valtsu71 kirjoitti:Tämän sivuston ohjeiden mukaan tekemällä voi tuskin mennä pahasti metsään.
Sivuston on aika rankasti painottunut autohifiin ja siten tuntuisi, että erilaisten äänieristeiden kanssa hidistely on sen mukaista. Toki ihan hyviä vinkkejä.
Mitä ja millaista levyä tuonne 9-5:n oviin sitten kannattaisi tunkea, ja mistä hankkia tarvittava matsku? Saako esim. Biltemasta soveliasta tavaraa?
nix0n
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Itse laitoin vibroplastia femman etuovet ja takaovet ja paksin täyteen. Puhdistaa pellit ja levy tarrataan peltiin kiinni. Ovipahvit tuli myös tungettua täyteen vibroplastia. Ei ainakaan rämissy paikat tai pellit rämissy kun kuunteli musiikkia kovempaa. Ainut miinus minkä löysin, oli Tulli-miesten kiinnostus, kun koputtelivat oviin :D
valtsu71
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja valtsu71 »
kooamas kirjoitti:Sivuston on aika rankasti painottunut autohifiin ja siten tuntuisi, että erilaisten äänieristeiden kanssa hidistely on sen mukaista. Toki ihan hyviä vinkkejä.
On toki, mutta äänenvaimennuksen perusperiaatteet ovat ihan samat, hifistääkö, vaiko vain vaimentaa autoaan. Kun suodattaa pahimman kaupallisen hutun pois, tuolla on hyviä vinkkejä erilaisista vaihtoehdoista materiaalien suhteen, ja niistä kriittisistä paikoista, jotka kannattaa vaimentaa, jos ajomelua haluaa pienentää.
9-5 2.3T AT STW -05 Stg1 BioPower
kooamas
Re: Äänieristys
Ajattelin purkaa ovipahvin tässä joku päivä. Olisiko Bilteman myymät äänieristeet mistään kotoisin tuolla ovessa, lähinnä ajattelin seuraavia?:
Bitumihttp://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... pl-369213/
Äänieristyslevyhttp://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... vy-369214/
Eli ajattelin laittaa suoraan peltiä vasten bitumihuopaa (saa myös ohuempana kuin tuo linkin 3mm, muistaakseni paksuus 1,2mm) ja sen päälle tuota vaahtomuovia, sen mukaan ja sellaisina kerroksina miten sinne mahtuu. Miltäs kuulostaa, vai pitäisikö katsella muita matskuja?
jykä66
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
kooamas kirjoitti:Ajattelin purkaa ovipahvin tässä joku päivä. Olisiko Bilteman myymät äänieristeet mistään kotoisin tuolla ovessa, lähinnä ajattelin seuraavia?:
bitumihuopaa? taitaa imea vettä :mrgreen: .
99e saat 4m2 LAADUKASTA vaimennusta,tuo siis tukkupaketin hinta.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... mistaja=59
tuossa ISO kavalkadi erilaisia tuotteita,jotka ei vaadi lämmitystä,
ei ime vettä...ja VAIMENTAA :D
bilteman/motonetin vaimennuslevyt EI OLE hyviä,
autosound teki niistä ihan testejäkin....
#2285
JanisHell
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
http://autonvaimennus.fi/tuotepaketteja/
Tossa on hyviä paketti tarjouksia.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
baasenar
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja baasenar »
JanisHell kirjoitti:http://autonvaimennus.fi/tuotepaketteja/
Tuossahan oiski hyvä vaihtoehto. Jos itekki laittas femman ovet nuilla.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
kooamas
Re: Äänieristys
jykä66 kirjoitti:
kooamas kirjoitti:
No ei se bilteman bitumi mitään huopatossuhuopaa ole, vaan mielestäni samantyylistä kuin esim. kattohuopa talon katolla (joskus tuota Bilteman tavaraa laittanut tietokonekoteloon ja ihan asiallista tavaraa se ainakin siihen on). Ja bitumipohjaista se on käsittääkseni vibroplastikin. No mutta täytyy tsekkailla.
Mitäs pehmytainetta tuon vibroplastin lisäksi sinne kannattaisi änkeä? Vibroplastin idea käsittääkseni kuitenkin on pääasiassa viedä pellin räminöitä mennessään eikä niinkään vaimentaa läpikantautuvaa (tie)ääntä (kuten pehmytmattojen).
jykä66
Re: Äänieristys
kato tuolta fanaticin sivuilta,varmasti jokaiselle sopiva tuote löytyy :D
#2285
TuomasR
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja TuomasR »
Nostetaas vähän. Ei 9-5 ole mikään maailman hiljaisin auto. Skeidafoorumilla herrat / rouvat ovat käyttäneet autojansa autosound.ee:ssä / Ravolarilla. Yksi kaverinikin kävi laittamassa Superbiin reilulla 1000 eurolla äänieristystä ja kehui tuloksen vastanneen hintaa. Kysyin sitten Ravolarilta mitä Saab 9-5:lle kannattaisi tehdä, ja kuten tälläkin foorumilla on jossain ketjussa ollut puhetta, että erityisesti ovet ovat ilman eristystä. Ravolar ehdotti että veisin auton sinne notta he voisivat tutkia ja sitten ehdottaa ratkaisua, mutta lähtökohtaisesti kai tämä peruspaketti ajaisi asian. http://ravolar.ee/en/your_comfort/noise ... ?cat_id=80
Onko joku foorumilla käyttänyt autoaan tuolla? 500 euroa on kuitenkin jonkinlainen raha laittaa 10-vuotta vanhaan autoon joten olisi mukava saada etukäteiskokemuksia ennen kuin käy jättämässä rahat Viroon. Toki jos joku tietää kotimaisen vaihtoehdon niin sekin olisi hyvä tieto. Työtä tuossa hommassa varmasti on vähintään tarpeeksi.
Termos
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mää nyt horisen tähän jotain, kun muut ei :mrgreen:
Itse olen askarrellut viiruAeroon äänieristystä paremman äänentoiston takia. En siis ole tarkoituksella yrittänyt tehdä oikeaoppista äänenvaimennusta, jolla saataisiin auton sisätilat mahdollisimman hiljaisiksi. Olen siis vain liimaillut butyylimattoa peltipintoihin ja pehmytmattoa paneeleiden takapintoihin.
Tuollakin metodilla tehty etuovien käsittely vaikutti dramaattisesti etupenkkiläisten kuulemaan ajomeluun.
Samalla tyylillä olen käsitellyt hattuhyllyn (sedan kun on kyseessä) ja takakontin kannen. Vaikutuksen kyllä huomasi, mutta olisi kannattanut ehkä eristää takaovet ensin. Kesällä jatketaan takaovien ja kontin pohjan käsittelyllä.
Nuo hommat on helppo tehdä itse, onnistuu vaikka parkkipaikalla, kun lämpöä alkaa olemaan reilu 10 plussaa 8)
Motonet myy nykyisin laadukkaita vaimennustuotteita: http://www.motonet.fi/fi/kategoria/1278 ... nnusaineet
Tuolla vaimentaa ovet, saattaa jäädä ylikin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/472805/S ... smatto-45m
Tuota sitten ovipaneeleiden yms. takapuolelle, niin ei resonoinnit häiritse: http://www.motonet.fi/fi/tuote/472838/S ... x375x500mm
Mitä nyt katsoin Ravolarin pakettia, niin ainakin konepellin eristäminen on turhaa.
Toisaalta, jos viidellä huntilla käsitellään myös ovet, takakontin pohja ja rengaskotelot takaa, niin kannattaa varmasti kysellä, että onnistuuko vaihtaa rengaskoteloiden käsittely eteen.
Vai onko sulla farkkufemma? Niistä ei ole kokemusta, sedanin takarengaskoteloita en ekaksi lähtisi vuoraamaan :wink:
Kotimainen vaihtoehto on tuo ketjussa mainittu Fanatic Audio Kajjaanissa (https://www.fanaticaudio.com/yrityksen-tiedot/), heillähän on myös mainio tietopaketti vaimennushommista:
https://autonvaimennus.fi/
TuomasR
Re: Äänieristys
Kiitos, tuossa tulikin tietoa kerrakseen. Täytyy tutkia tarkemmin tee se itse -vaihtoehtoa, tila järjestyy.
Mulla on farkkumalli ja etupenkin mukavuus on tärkeintä :)
Ravolarin paketissa oleva konepellin lisäeristäminen ei varmaankaan muuta melua miksikään. Ja olet varmaan ihan oikeassa että takakoteloiden sijasta on fiksumpaa eristää edestä. Toisaalta, mikäli Ravolariin päätyisi, voisi tingata etu- ja takakoteloiden eristyksen nokkapellin sijaan (jaa, työmäärässä lienee pieni ero).
Kun vertaa Ravolarin hintaa ja kamojen hintaa, ei työlle jää ihan hirveästi tuntihintaa. Jos teen itse, eka ovi on varmasti aika turausta, sekä purkamisen ja kasauksen että eristämisenkin osalta. Toisen oven kohdalla homma toimii paremmin mutta virheet tulevat eri kohdassa. Kolmas ja neljäs sujuvat ehkä ihan kohtuullisesti. Tuskin työ mitenkään erityisen vaikeaa on, mutta mulla on vähänlaisesti kärsivällisyyttä turata tarkasti jotain, siksi saatan kallistua ostopalveluun (tai jättää hommat tekemättä).
mikaels
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Itselläkin tarkoitus ottaa sigun auto käsittelyyn. Ovet vuotaa ihan törkeästi. Huomaa hyvin kun ajaa hiljaa kadulla jossa tappajasepeliä. Ropina kuuluu alaosasta niin, että pitää katsoa onko ovi todella kiinni. Taidan hakea 4m2 paketin STP Black Gold tai Silent Coatin vastaavaa. Työ ei varmaan päivässä mene koska ovissa ja rengaskoteloussa varmaan melkoisesti nysvättävää kun tekee huolellisesti.
Ravolar laittaa oviin myös profiloitua vaahtomuovia. Autohifiliikkeissä ihan törkeän hintaista tavaraa 20€ 500x600mm palasta :roll:
Tuossa varmaan vastaavaa tavaraa hieman huokeammalla mutta ei silti halpaa.
http://www.aixfoam.fi/profiloitu-vaahto ... lla-sh0021
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Termos
Re: Äänieristys
TuomasR kirjoitti:Kiitos, tuossa tulikin tietoa kerrakseen. Täytyy tutkia tarkemmin tee se itse -vaihtoehtoa, tila järjestyy.
Jos asia kiinnostaa, tilat löytyy, ja siisti näprääminen kelpaa ajanvietteeksi, niin kokeile ihmeessä :D
Hyvin pieni turauksen vaara hommassa on, ainakin ovien suhteen. Femman paneelit irtoavat ilman väkivaltaa (http://fixmysaab.com/9-5_repair/interio ... _panel.asp).
Peltipintojen putsaus bräkleenillä/liuotinpesuaineella, vilkaisu vedenpoistoreikien sijainnista ja valittua vaimennusmateriaalia leikkaamaan ja liimaamaan, ko. reikiä tukkimatta. Butyylimattoa peltiin liimatessa on tärkeää, että matto puristuu tiiviisti peltiin. Telaa ei voi ovissa juurikaan käyttää, tarttee siis himppasen sormivoimia :wink:
Mulla meni ekakertalaisena abaut 8 tuntia/etuovi, mutta pirusti tuhraantui aikaa uusien ovikajareiden asennuskehikoiden muokkaukseen.
Uskallan veikata, että ensikertalainen onnistuu tekemään asiallisen vaimennuksen etuoviin päivässä.
Jos meinaa vielä tukkia sisemmän ovipellin aukot + laittaa vaimennusmattoa päälle, niin siihen tuhraantuu sitten lisää aikaa. Mun mielestä tuo kannattaa kuitenkin tehdä.
Vaimennusmateriaalien asentaminen ei todellakaan ole mitään millintarkkaa nysväämistä. Toki siitä pitää huolehtia, että ovipaneeleiden klipsut yltävät reikiin, eikä niitä reikiä ole tukittu vaimennusmatolla :mrgreen:
Farkkufemmassa taitaa kannattaa purkaa kontin verhoilut, ja jäykistää laakeat peltipinnat butyylilla.
Pari kuvaa omasta rojektista, sori wanhat foorumilaiset, nää on niin nähty :lol:
Termos
Re: Äänieristys
mikaels kirjoitti: Ravolar laittaa oviin myös profiloitua vaahtomuovia. Autohifiliikkeissä ihan törkeän hintaista tavaraa 20€ 500x600mm palasta :roll:
Vaahtomuovin profiloinnilla ei ole juurikaan vaikutusta, autokäytössä tärkeintä on materiaalin kyky hylkiä kosteutta.
Tuossa on listattu muutama pehmytmatto ominaisuuksiensa perusteella:
http://autonvaimennus.fi/vaimennustuotteet/pehmytmatot/
Itse olen käyttänyt STP Biplast 5 millistä juurikin muovisten verhoilupaneeleiden takana. Puristuu hyvin kasaan ja ehkäisee räminöitä.
Motonetissä 3 neliömetriä 62,3 e
Tuo muuten toimii loistavasti pyöräilykypärän pehmusteenakin :lol:
