9-5:n lootaöljyistä!
-valomerkki-
Re: 9-5:n lootaöljyistä!
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Ymmärsinkö nyt oikein, että kun auton vaihteistossa on nyt mtf0063 öljy niin sinne voi vaihtaa gm 93165290 öljyt ilman huuhtelua?
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Jos oon oikein ymmärtänyt niin MTF0063 öljy on yhtä kuin GM 93165290 öljy. :mrgreen:
Mutta mitäs öljyä GM 32025038 oikein on ?
Mitä eroa noilla öljyillä oikein on ?
Kumpaako laitetaan manuaali vaihteistoon ? :roll:
9-5 2.0t 1998
Saab 9-5 2.0t 1998
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
ysifemma kirjoitti:Kävin marmoritiskiltä vaihteistoöljyä, purnukan kyljessä on numerot: 1 # 32025038 :roll: Mitäs öljyä tämä on ?
Mikäs ero tällä öljyllä on verrattuna Motonetissä myytävään öljyyn ? (1 # 93165290)
Saab 9-5 2.0t 1998
Tuo eka öljy 32025036 sopii og 900 vm -79 alkaen päättyen tonnareiden kautta ng satkuihin -98 asti mutta 9-5:een sopivuudesta en löytänyt mainintaa. Ja varoituksena kiellettiin sekoittamasta muihin öljyihin!
MTF0063 on eräkoodiltaan 93165290 vaikkei pullonpäällä etiketissä enää tuota MTF0063 mainitakkaan! Siis sama öljy. Sopii kaikkiin og satkuista 9-5:siin ottaen huomioon nuo tarvittavat huuhtelut.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ysifemma kirjoitti: Mutta mitäs öljyä GM 32025038 oikein on ?
Ei tietoa tästä :roll:
ysifemma kirjoitti: Kumpaako laitetaan manuaali vaihteistoon ? :roll:
9-5 2.0t 1998
MTF0063/GM 93165290 on ainakin varma valinta, hienosti toiminut omassa -98 manuaalissa.
Wagonisti kirjoitti:Mitäs arvon raati on mieltä, tulisko laatikosta "puhtaampi"jos huuhteluvaijeessa öljynvaihtojen välissä ottas pihassa muutaman kerran ees taas lyhyen matkaa et huuhteluöljyt kiertäs laatikossa kunnolla ennenk vaihtaa taas uudet tilalle?
Meinaatko, ettei laittamani linkin ohje nummero 3 "With front wheels off the ground, start the engine, engage first gear and run for approx. 20 seconds." riitä kunnolliseen huuhteluun?
Edit, laitetaan koko proseduuri nyt tähän:
1. Completely drain oil from gearbox
2. Fit drain plug and add 1.5 liter of new MTF 0063 fluid
3. With front wheels off the ground, start the engine, engage first gear and run for approx. 20 seconds.
4. Repeat steps 1-3.
5. Drain and refill with 1.5 liters of MTF 0063 fluid
6. Total fluid used for this process, including final fill is 4 ½ liters.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
En meinaa, osoitan vain oman typeryyteni. Jotenki tuo ohje meni kokonaan ohi silmien. Anteeks ja kiitos hyvinkin täsmällisistä ohjeista. :oops:
Ahdonvoimaa
Termos
Wagonisti kirjoitti:En meinaa, osoitan vain oman typeryyteni. Jotenki tuo ohje meni kokonaan ohi silmien. Anteeks ja kiitos hyvinkin täsmällisistä ohjeista. :oops:
Sattuuhan sitä, nou problem :lol:
Mua turha kiitellä, kunhan joutessani linkkejä postailen :mrgreen:
ysifemma
Onko ne marmoritiskillä myyny mulle väärää öljyä ? 8O
Onko tää GM 32025036 öljy ATF:ää ? :mrgreen:
9-5 2.0t 1998 Manual
Saab 9-5 2.0t 1998
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Ei välttämättä ole väärää. Lootaöljy vaihtui joskus vuonna 2001 tai 2002, joten kaverit ovat vaan saattaneet antaa vanhemman tyyppistä öljyä autosi vuosimallin perusteella. Jos yhtään epäilyttää, niin yhteys marmoritiskille.
#2332
ysifemma
Sen verran on selvinnyt että tämä öljy (GM 32025036) käy myös 9-5 manuaaliin ja on siis ATF:ää. 8O
Mutta onko kellään tarkempaa tietoa minkä tyypin ATF käy 9-5 manuaali vaihteistoon ?
Saab 9-5 2.0t 1998
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Tuo Motonetin hinta 9.90e lienee paras millä tätä MTF0063/GM 93165290 -öljyä Suomesta saa? Katselin että partsforsaabs myisi tuota n. 5.60e/purkki, mutta toimituskuluineen menee samoihin, joko vähän yli tai vähän alle riippuen määrästä.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Merkkiliikkeessä, Länsiauto Oy litrahinta 9,94 eur.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
