iPod AS systeemiin helposti, joko viimeinkin?
Re: iPod AS systeemiin helposti, joko viimeinkin?
En tarkalleen muista kuinka tuo aukesi mutta kuvassa:
http://picasaweb.google.fi/sefotec1200/ ... 0794575490
näkyy antennikaapelin paikka ja liitin, joka lähtee varovasti vetämällä irti. Koneisto muistaakseni lähtee purkenemaan aloittamalla CD aseman irroituksella. Sen jälkeen pääset kasettikoneistoon käsiksi. Ei siinä mitään kovin erikoista jippoa ole mutta itsellä oli ongelmia saada etulevyn liittimet kiinni, ne kun tahtovat mennä "karkuun" painettaessa paneelia kiinni. Seurauksen oli että osa napeista ei toiminut oikein.
Se eristämätön kohta on tosiaankin ruuvilla ja clampilla kiinni ja aukeaa kun otat ruuvin pois.
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Koska itselläni on 9-3, niin pyytelen ihan aluksi anteeksi sitä että postailen väärälle alueelle. Mutta ehkäpä ratkaisu jota vakavasti harkitsen kiinnostaa myös teitä 9-5 kuskeja.
Olen siis päätymässä helppoon ratkaisuun ja hankkimaan fm-lähettimen ipodiin liittämiseksi AS systeemiin. Valikoima on aika suuri, mutta helevetin monta eri arvostelua luettuani löysin itselleni parhaan vaihtoehdon: Griffin iTrip AutoPilot with SmartScan. Valintani osuu tähän malliin koska tässä on käytännössä ainoana RDS-tekstinäytön tuki. Eli integroidun radion näytöllä skrollaavat soivat kappaleet muodossa “iTrip - Artisti - Kappale”. Okei, yhdessä Kensingtonin mallissa on vastaava RDS-teksti, muttta sitä mallia myydään vain Yhdysvalloissa. Lisäksi Griffinissä on parempi äänenlaatu mutta Kensingtonissa vastaavasti tehokkaampi fm-lähetin.
Huonoa vielä on että Griffin iTrip AutoPilot with SmartScan malliin ei tule minkäänlaista telinettä, tai kaukosäädintä. Soitettavaa kappaletta pystyy kyllä vaihtamaan tupakansytyttimeen painettavan mokkulan kautta, eli ainakin apukuski yltää DJ'n hommiin.
http://www.griffintechnology.com/produc ... pautopilot
http://macmaa.com/testit/itrip-autopilo ... in-autoon/
Pikkasen vielä arveluttaa se riittääkö lähettimessä kantavuus, koska Saabin integroitu radiovastaanotin ei ole kuuluisa valtavasta herkkyydestään. Mutta rahallahan siitä selviää. Hinta on Verkkokaupassa 76€ + postit, Amazonista lähtee 46€ + postit.
Kiitoksia kovasti informaatiosta, eiköhän nyt soittimen purku+modaus+kasaus onnistu, ohjeista ei ainakaan pitäisi olla kiinni .sefo kirjoitti:En tarkalleen muista kuinka tuo aukesi mutta kuvassa:
Höh, tokihan täällä saa kirjoitella vapaasti aluelle kuin alueelle, suotta pyytelet anteeksi .Huttunen kirjoitti:Koska itselläni on 9-3, niin pyytelen ihan aluksi anteeksi sitä että postailen väärälle alueelle. Mutta ehkäpä ratkaisu jota vakavasti harkitsen kiinnostaa myös teitä 9-5 kuskeja.
Sitäpaitsi hyvät neuvot ja vinkit ovat aina tervetulleita, kerro ihmeessä käyttökokemuksia Griffinistä, kun saat sen asennettua.
Minä olen aina vierastanut fm-lähettimiä niiden huonon maineen takia, äänenlaadun kannalta tarkasteltuna. Omakohtaista kokemusta ei tosin ole, siksipä asia kyllä kiinnostaa, kun tekniikkakin kehittyy jatkuvasti.
Kyseinen ominaisuus voi nimenomaan haitata fm-lähettimen käyttöä mp3-soittimille ruuhkaisilla taajuusalueilla.Musti kirjoitti: Tämä on mielestäni 9-5:ssä toisin. Oma AS3 kahdella antennilla on mukavan herkkä, Viron radioasemat kuuluvat hienosti Vantaallakin (ei sillä että niitä kuuntelisin; oikeasti ne ovat haitta tai hidaste, kun virittelee asemia pikavalintoihin).
Kuulemma, siksipä uusien fm-lähettimien käyttökokemukset kiinnostaakin.
Lisää arvosteluja lukeneena paljastuu että suurin ongelma fm-lähettiminen todella vaatimaton teho. Etenkin EU rajoittaa lähettimen tehot lapsellisiksi, kantavuus on käytännössä alle 3 metriä. Amerikassa myytävät lähettimet ovat paikallisten säädösten mukaan tehtynä tehokkaampia, eli vehje kannattaisi siis tilata suoraan sieltä.
http://www.macworld.com/article/52713/2 ... tters.html
Hommaa hankaloittaa vielä että netistä löytyy modausohjeita, jolla pystyy buustaamaan fm-lähetintä tehokkaamaksi, yksinkertaisimmillaan homma toimii vaihtamalla pidemmän antennin. Myös kolvivirityksiä on osunut silmään. Jeps, laitonta touhua, mutta mennee vielä harrastelijoiden puuhastelua kategoriaan. Tuskin ne suoraan linnaan laittaa.
Pitänee opiskella vielä lisää ja harkita. Palaillaan.
Viimeinkin oli aikaa tehdä linkin esittämä modaus, vaan eihän se toimiTermos kirjoitti: Noh, otetaan sitten kolvi käteen ja tehdään vähemmän hienostunut line in-kytkentä:
http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... Input/?all
Tuo kasettisoittimen huijaus ei pelitä, ihan sattumoisin sain musiikin kuulumaan muutaman sekunnin ajan modatun linjatulon kautta, äänenlaatu oli hyvä.
Ongelmana on ilmeisesti rajakytkimien maadoitus.
Merkkasin tuohon alkuperäiseen ohjekuvaan ongemakohdan:
http://www.saunalahti.fi/~hkahtav/Saab/Kytkimet.jpg
Eli oman soittimeni etupaneelin takana ei ollut kuvassa näkyvää maadoituspistettä (1), vaikka muuten piirilevy onkin mun silmissä identtinen.
Mulla tuon suojateipin alta lähti vain nuo kaksi vetoa, jotka ovat kuvan maadoituspisteen alla.
Tinasin maadoituksen tuon pystyssä olevan piirilevyn taakse (2), sinne oli merkitty muistaakseni volume, disse, basso, balanssi ja niiden maadoitus <= piuha tuohon.
Kyseinen maadoituspiste ei ollut missään yleismittarin näyttämässä yhteydessä tuon "pääpiirilevyn" nastojen kanssa
Ohjeessa kytkimet kehotetaan maadoittamaan: "find a local ground source on the face panel board".
Osaiskos joku jelpata näillä tiedoilla, itse kun en elektroniikasta paljoakaan ymmärrä
Muutama vuosi sitten koitin 9-5:n AS3-audion yhteydessä semmosta Applen tekemää FM-lähetintä. Häiriöitä oli jatkuvasti niin paljon, että heivasin laitteen oitis. Kaverilla oli BMW:ssä käytössä vanhempaa mallia oleva Applen FM-lähetin ja se toimi kuin unelma pitemmänkin matkan päästä. Oli jenkeistä uitettu Suomeen, niin ilmeisesti tehotkin olivat "kohdillaan".Termos kirjoitti:Kyseinen ominaisuus voi nimenomaan haitata fm-lähettimen käyttöä mp3-soittimille ruuhkaisilla taajuusalueilla.Musti kirjoitti: Tämä on mielestäni 9-5:ssä toisin. Oma AS3 kahdella antennilla on mukavan herkkä, Viron radioasemat kuuluvat hienosti Vantaallakin (ei sillä että niitä kuuntelisin; oikeasti ne ovat haitta tai hidaste, kun virittelee asemia pikavalintoihin).
FM-modulaattorilla kytkettävä Harman Kardon drive+play toimi hienosti ja häiriöttömästi. iPodin käyttö oli myös helppoa ko. laitteiston kautta eli itse iPodiin ei tarvinnut kajota. iPod lymyili omassa 9-5:ssäni penkkien välisen lokeron sisällä muutaman vuoden. Nykyisen NG900 AS3-audion hylkäsinkin sitten muutoin, paitsi alkuperäinen vahvistin ajaa edelleen ovikajareita ja iPodista tulee jälleen suurin osa musiikeista
Sattuipa tämä säie silmään joten oma 0,02€ tässä näin:Huttunen kirjoitti:Koska itselläni on 9-3, niin pyytelen ihan aluksi anteeksi sitä että postailen väärälle alueelle. Mutta ehkäpä ratkaisu jota vakavasti harkitsen kiinnostaa myös teitä 9-5 kuskeja.
Mulla on ton Griffinin iTripin ensimmäinen inkarnaatio olemassa. En tiedä miten tekniikka on kehittynyt, mutta omassa ysifemmassa homma ei toiminut käytännössä lainkaan. Sen sijaan 9-3SS:ssä sama paketti toimi siedettävän hyvin.
Tämä selittynee autoradion vastaanottimen herkkyydellä, antennin sijainnilla, tai vastaavalla syyllä?
Ysifemmassa käytän edelleen kasettiadapteria
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
Jahas, tänään tuli asennettua erittäin toimiva ja edullinen iPod-kytkentä AS3-systeemiin. Tuolta: http://82.182.142.23/saabradio/index_files/Page347.htm löytyvillä ohjeilla sain juotettua 3,5 mm:n plugilla varustetun kaapelin kasettisoittimen linjaan ja hienosti pelittää.
Nyt iPhonen musiikki toistuu kajareista ja kun tulee puhelu, musiikki feidautuu hienosti ja puhelu kuuluu myös kaiuttimista. Sama homma myös navikäytössä Navigonin (ja ilmeisesti myös uusimmalla TomTomin) softalla, eli ohjelman antaessa ajo-ohjeita musa feidautuu hetkeksi. Itse puhelin istuu ja latautuu TomTomin Car Kit-telineessä jota voin myös suositella lämpimästi.
Kasettisoittimen autoskip täytyy ottaa pois päältä pitämällä SEEK-nappulan keskiosaa hetki pohjassa ja iPhonessa täytyy olla volumit melko täysillä. Kannattaa uskoa ohjeissa korostettua suojatun kaapelin merkitystä, kokeilin huvikseni ilman maadoitusta ja sehän toimi kuin sokeille tarkoitettuna kierroslukumittarina. Suojatulla kaapelilla maa kytkettynä ei kuulu mitään hurinoita.
Oikeastaan ainoat ongelmat koko projektissa tulivat siitä etten aluksi tajunnut tinan olevan ilman juotostahnaydintä. Tinalla oli vähän tarttumisvaikeuksia...
ex-Saab 9-5 Aero Sedan -02
nyky-Saab BMW 535dAT -06
Nostetaas vanhaa aihetta, kun on uutta asiaakin
Itsehän en saanut tuota em. kasettimodausta koskaan toimimaan, luovuin jo koko ideasta saada linjatulo AS2 -soittimeen.
Törmäsin sattumalta tuohon ohjeeseen: http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
Päätin vielä kerran laittaa soittimen palasiksi ja purkaa edelliset modaukset. Tinailin sitten linkin ohjeiden mukaiset piuhat soittimeen ja se homma...
...toimii! Vihdoinkin voin tökätä iPodin tai Nokialaisen kiinni 3,5 millin plugiin ja kuunnella musaa ilman häiriöitä orkkissoittimen avustamana.
TEL-MUTE / GND -piuhat tinasin kaiken varalta, mutta eihän niillä mitään käyttöä ole. Radio hiljenee välittömästi, kun plugin tuuppaa iPodiin/puhelimeen ja ääni välittyy kyseisen soittimen toistamana. Kun plugin irroittaa ulkopuolisesta äänilähteestä, AS2:n radio kuuluu normaalisti viimeksi kuunnellulta asemalta.
Lisää tarinaa lontooksi: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=185028
Edit: Soittimen basso/diskantti/fader toimii modauksen kanssa. Tuleeko ääni stereona, sitä en ehtinyt huonon testimusiikin takia hahmottaa vielä
Jatketaanpas ketjua.
Itsellä tehtynä tuo Termoksenkin ensiksi koettama kytkentä ( http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... Input/?all ). Toimii hyvin, ja kun jätti oheisissa ohjeissa mainittavat johtimet piirilevyltä katkaisematta, voi soittimella vielä kuunnella kasettejakin ( ihan kun ikinä tulisi kuunneltua ). Ei ollut ohjeissa käytettäviä kasettiluukkuun laitettavia kytkimiä käsillä, joten jätin ne asentamatta ja musiikki kuuluu nyt siten että kasetti on sisällä soittimessa pyörimässä "taustalla". Ainoa ongelma tässä nyt on se, että usein kun kappale loppuu, radio heittää päälle "TAPE SEEK>>" -toiminnon, joka pitää sitten manuaalisesti lopettaa. Onko kenelläkään mahdollisesti tietoa miten tuon automaation ihmeen saa poistettua käytöstä? Käyttöohjekirja ei auttanut, mutta onko joku purkanut radiota ja tutkinut sisälmyksiä, jos sieltä saisi itse piirilevyä terrorisoimalla toiminnon kokonaan pois käytöstä? Tai vaihtoehtoisesti onko kenelläkään tarjota radion sähkökaaviota?
Saab 9-5 Aero XWD -11
- "Kaasari"
Liittyykös tuo pari viestiä ylempänä mainittu kikka ongelmaasi: "Kasettisoittimen autoskip täytyy ottaa pois päältä pitämällä SEEK-nappulan keskiosaa hetki pohjassa "kello kirjoitti: Ainoa ongelma tässä nyt on se, että usein kun kappale loppuu, radio heittää päälle "TAPE SEEK>>" -toiminnon, joka pitää sitten manuaalisesti lopettaa. Onko kenelläkään mahdollisesti tietoa miten tuon automaation ihmeen saa poistettua käytöstä? Käyttöohjekirja ei auttanut, mutta onko joku purkanut radiota ja tutkinut sisälmyksiä, jos sieltä saisi itse piirilevyä terrorisoimalla toiminnon kokonaan pois käytöstä? Tai vaihtoehtoisesti onko kenelläkään tarjota radion sähkökaaviota?
Itse asiassa juuri kävin kokeilemassa kun huomasin että oli maininta tuosta , ja olihan tuo ohjekirjassakin mainittu nyt kun katsoi silmän kanssa. Näytti toimivan hetken kuuntelulla ainakin.
Nostetaas vanhaa. Eli tuon ohjeen mukaan kun tinasin aux-liitännän stereoihin, niin onnistuu:
Suosittelemisen arvoinen modaus ja ennen kaikkea helppo. Kännykästä sitten vaikka spotify huutamaan. Kuvat lopputuloksesta:
http://s187.beta.photobucket.com/user/v ... Aero/audio
