9-5 ostettu, nyt tulee kysymyksiä ja ajatuksia
saabistinet
Re: 9-5 ostettu, nyt tulee kysymyksiä ja ajatuksia
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Outio juttu, tänään laitoin takaluukkuun takaisin sen muuntajalla toimineen takaluukun moottorin ja kummaa kyllä, nyt se toimi luukussakin. Eli luukku aukeaa taas sähköllä. Joko joku johdoista alkoi tekemään kosketusta tai sitten moottori oli jotenkin juntissa, kun muuntajalla ekaks kokeilin vahingossa väärin päin sähköt.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
saabistinet
Pari lisäkysymystä 9-5:sta :D
1. Kuinka paljon suunnilleen maksaa töineen moottorin käyttöhihnan vaihto osineen ? Edellisen kerran hihna vaihdettu 106000km lukemassa ja nyt mittarissa 212000km :(
2. Mikä poistotulppa tämä kuvassa oleva on hantin jalkatilan kohdalla ? Siitä aina tippuu pieni lätäkkö auton alle vettä ja tulppaa heiluttamalla tuli tänään vähän enemmänkin, kuvassa näkyvä märkä kohta maassa. Ihan tavallista vettä.
TERO
Viimeksi muokannut saabistinet, Pe Touko 02, 2008 01:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samanlainen ilmastoinnin kondenssinpoistoreikä löytyy myös kuskin puolelta, joten kannattaa tutkia onko se tukossa, jos lätäkkö tulee vain apukuskin puolelle...
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Minulla lätäkkö ilmestyy auton alle taas vain kuskinpuolelle. Miten ja mitä kautta tai millä systeemillä olette rassanneet noita putkia auki ?
Paineilmaa muistaakseni joskus ovat käyttäneet, mutta sellaista ei minulla saatavissa.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
saabistinet
Missä ovat 9-5:sen mahdolliset bensan vuotokohdat ? Omassakin kun aina sillointällöin liikkelle lähdössä ja pysähtymisessä tulee sisälle voimakas bensan haju ? Moottoritilassa en ole nenääni bensan hajua saanut, eikä myöskään takapenkin alla hajua tunnu.
TERO
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
saabistinet kirjoitti:Missä ovat 9-5:sen mahdolliset bensan vuotokohdat ? Omassakin kun aina sillointällöin liikkelle lähdössä ja pysähtymisessä tulee sisälle voimakas bensan haju ? Moottoritilassa en ole nenääni bensan hajua saanut, eikä myöskään takapenkin alla hajua tunnu.
TERO
Ei tietenkään ole mitenkään verrattavissa autojen erilaisen rakenteen vuoksi, mutta vanhassa OG900:ssani polttoaineensuodatin vuoti hieman, mikä aiheutti toisinaan pelkkää bensan hajua ja joskus fingerporillisen bensaa asfaltille. :roll:
Volvo V50, 2012
saabistinet
Käyttöhihnakin on jo pyörinyt yli 100tkm autossa, joten täytyypä sekin vaihdattaa. Hinta Länsiautossa muuten on noin 150e sisältää hihnan, hihnapyörän, työn ja klubialen ;)
TERO
Jep, ja vaatia nimenomaan tuo pitempi remmi.
saabistinet
Länsiauton mukaan nykyään laitetaan lyhyt hihna ja vain kulmapyörä tarvii vaihtaa.
Tiistai- aamuksi varattu aika Hertsikan länkkäriin.
TERO
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
saabistinet kirjoitti:Länsiauton mukaan nykyään laitetaan lyhyt hihna
Samaa sanottiin Porissa ja lyhyt laitettiin... nyt kuuluu pysäköitäessä aina hirveä kurnutus pellin alta, kenties ohjaustehostimesta? Ei kuulunut ennen kyseistä huoltoa.
Jaska
saabistinet
Pistin kyselyä Hertsikan länkkäriin josko sieltä saa pitkällä hihnalla rullat vaihtaen ja paljonko maksaa.
Auto-Westerlund kuulemma laittaa aina pitkän remmin rullineen, pitää sitten viedä sinne jos länkkäri ei laita sopuhintaan.
Mutta aika outo ilmiö sinänsä, että lyhyempi remmi vähemmillä vika-alttiilla rullilla toimii huonommin kuin alkuperäinen ja silti sellainen on otettu käyttöön.
Hertsikan länkkärin mukaan tehtaalta on tullut ohje käyttää vain lyhyttä hihnaa ja yhtä rullaa vähemmän. Kukaan ei ole kuulemma heille asiasta valittanut että tulisi jotain äänihaittoja tms. Kuitenkin yksi vikakohta vähemmän tuo rulla.
TERO
saabistinet
Tänään tuli aamulla käytyä Hertsikan länkkärissä hihnan vaihdossa. Aikaa meni noin puoli tuntia ja hinta ennalta sovittu.
Tein siinä vertailun sivuäänien suhteen, niin ei ole uudella lyhyellä hihnalla yhtään äänekkäämpi auto ACC ja radio sammutettuna. Saattaa olla jopa hiukan hiljaisempikin tyhjäkäynnillä.
TERO
saabistinet
9-5T kirjoitti:Toivotaan ettei ääntä tule autoosi mutta etsillä löydät minkä ajan kuluttua se yleensä tulee.
No nyt tuossa kylmänä käynnistettäessä ja liikkelle lähdettäessä rattia kääntäessä huomasin sellaisen jonkin resonanssikurnutuksen.
Mutta jos tuo on se ääni, ne ei se mua ainakaan haittaa, saahan vanha auto pitää vähän ääntäkin jos siitä ei muuta haittaa ole.
TERO
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
Onko vinkkejä missä kannattaisi Turun Seudulla teettää tuo moniurahihnan vaihto? Sen verran tutkin twinssaab.comia, että päätin etten itse lähde sitä vaihtamaan.
Juujoo! Mites allekirjoituksen autoon kun sitä pidempää hihnaa täällä lämpimästi suositellaan, niin kannattaako se ostaa etukäteen? Ja kuinka paljon siitä kannattaa maksaa? Speedparts huutaa hihnasta pyörineen 1310kr(Art.nr 53,1022), mikäli ymmärsin Ruåtsin kielisen sivuston oikein.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
saabistinet
Taas tuli mieleen eräs kysymys 9-5 automaatista:
Tuossa kun automaatin turbiinilukitus toimii ihan eri tavalla kuin tonnareissa, niin onko 9-5:ssa normaalia, että kun esimerkiksi nelosella turbiinilukitus on käytössä ja autolla rullataan alamäkeä ilman kaasua esim. reilu 80km/h nopeutta, tuntuu sellaista pientä nypyttämistä ?
Tätä ei tunnu kun turbiinilukko ei ole käytössä tai kun kiihdytetään / ajetaan kaasulla.
TERO
