Suuri Mysteeri, selviääkö edes tällä foorumilla...??
peinu
Re: Suuri Mysteeri, selviääkö edes tällä foorumilla...??
Viesti Kirjoittaja peinu »
Oiskohan tuo laturi ollut viallinen alunperinkin? Tulee mieleen 1kpl vanha astra, missä check enginen vikakoodiksi paljastui laturin liian suuri jännite. valo tuli päälle jossain 16voltissa tms. Vikakoodi oli sen takia, että ECU ei vioittuisi. Nii, notta oisko sulla laturi rikkonut sen ecun just pikkasen sopivasti...toivotaan , että ei tule enempiä kummallisuuksia eneää vastaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Trionic on sen verran hyvin suojattu että kestää vaikka 20 volttia, eli tuskinpa..
taxi9-5tre
Viesti Kirjoittaja taxi9-5tre »
No niin, päivitellääs tätä taas pitkästä aikaa.
Kyseessä siis se murheenkryyni/maanantaikappale, joka on temppuillut useaan oteeseen... Nyt mittarissa 180tkm.
Ei auto sentään 60tkm -> 180tkm ihan ilman ongelmia kulkenut, mutta nämä lienevät ihan normaaleja juttuja;
120tkm:n huollon jälkeen jäi moottorista kuulumaan hiljaista mutta ärsyttävää "kihnutusta" jostakin moottorin oikealta reunalta. Äänen lähdettä ei pystynyt kunnolla kuulemaan, vaikka ääni kuului tyhjäkäynnilläkin. Vaihdettiin uusi laturi ja joitain muitakin apulaitehihnan pyörittämiä asioita, vieläpä uudelleen rullat ja hihna (jotka käsittääkseni vaihdettiin juuri 120tkm:n huollossa). Ääni hävisi, kun hihna otettiin pois kokonaan (siis hetkeksi, mutta taisi kone hieman kuumentua kuitenkin..:-). Kaikki muut paitsi ilmastoinnin kompressori vaihdettiin. Sitten ääni hävisi. Jossain vaiheessa oli huomattu pientä öljyvuotoa jostakin, päätettiin hoitaa asia jossain välissä.
Ensin syttyi moottorin vikavalo (syy oli jonkun tunnistimen brakaaminen) ja sen jälkeen meni jarrun alipaineletku (mukava tunne, kun ajat isoa tietä ja käännyt rampille ja alat jarruttaa ja poljin on kuin kivi ja vauhti ei hiljene). Osaa ei tietenkään Metrossa ollut eikä pikaista toimitustakaan luvattu. Kesti pari viikkoa, kun on kuulemma "tehdastoimitusta" tms... No väliaikaispatentilla toki pärjättiin pari viikkoa. Takuuajan jo mentyä umpeen kaikki kuitenkin korjattiin ja uusittiin, mukaanlukien kannentiivisteen vaihto, toki ilmaiseksi.
Huomenna edessä 180tkm:n huolto ja outo tilanne edessä; auto toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Ei pienintäkään vikaa eikä mitään muutakaan tule mieleen...
Hienosti ja vauhdikkaasti kulkee, ei kitise eikä rämise. Kun aikaisemmin mietin, uskallanko pitää tätä autoa kahta vuotta pidempään (nyt siis ikää se 2v 4kk), niin ei mitään ongelmaa ajaa tätä kolmevuotiaaksi (sitten ei siis tarvitsisi maksaa autoveroa takaisin valtiolle)... Keväällä/alkukesällä toki saattaa vaihto tulla ajankohtaiseksi, sattuneestä syystä... :D
t:Henkka
Ps. Onko muuten monikin jo miettinyt uuden mallin hankkimista heti kun mahdollista? Automyyjä sanoi, että vuodenvaihteen jälkeen saattaisi olla hinnat selvillä ja sitten vois alkaa tilata ja niitä saisi huhti/toukokuussa.
Ps2. Onko jossain netin syövereissä joku törmännyt uuden mallin kuviin, joissa olisi musta auto? Linkkiä tai suoria kuvia jos joku laittaisi, niin kiitos kovasti!
#1772
Saab 9000 CD 2.3T A Griffin -93, seisonnassa/myynnissä
Saab 9-3 Aero Cabriolet -04
Saab 9-3 Vector SC -07
Mazda 6 -19 Taksi (0408395692)
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
taxi9-5tre kirjoitti: 120tkm:n huollon jälkeen jäi moottorista kuulumaan hiljaista mutta ärsyttävää "kihnutusta" jostakin moottorin oikealta reunalta. Äänen lähdettä ei pystynyt kunnolla kuulemaan, vaikka ääni kuului tyhjäkäynnilläkin.
Kuulostaisi ihan sille, että olisi laitettu lyhyt hihna, joka kyllä pitää erittäin ärsyttävää ääntä. Toinen mahdollisuus voisi olla rikkinäinen rissa.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
2.3i-16 kirjoitti:
Eikös M2007 9-5:ssa ole alunperinkin lyhyt hihna..? Omassani ainakin on, eikä ole toistaiseksi äännellyt.
2.3i-16
Eski kirjoitti:
2.3i-16 kirjoitti:
Olikos se noin? Meikältä mennyt tuo ihan ohi, mutta ainakin lyhyt pitkän tilalla piti erittäin ärsyttäviä pärinöitä ja vinkunaa. Toki tuo kihnuttava ääni kuulistaisi enemmän jonkin rissan rikkoontumiselta, mutta huono laakeri kyllä lämmittäisi niin paljon, että rissa ei kauan pyörisi.
Mercedes EQV 2021
