Öljyvalo välkkyy, öljyä on kyllä?
Tõnza
Re: Öljyvalo välkkyy, öljyä on kyllä?
Viesti Kirjoittaja Tõnza »
usvaa putkeen kirjoitti:Tää on provo auton konehan oli 2,4t. Eihän tuollaista Saabissa ole, ellei ole tehty koneelle jotain.
Painovirhe paholainen päässyt käymään tuossa :oops: Todellakin 2.3 litrainen on tuo meikäläisen saabi, miniläppäreillä kun kirjottaa niin joutuu korjailemaan vähän väliä ja osa virheistä jää huomaamatta. Ja ihan aikuisten oikeasti ystävä ajeli kolmonen pesässä helsinkiin asti... automaatilla. Mitä tuosta nyt tulee n.30km.
Ei kuulemma yksinkertaisesti vaan huomannut :D
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
voisiko suodatin vuotaa, jos jäänyt vanhasta suodattimesta tiiviste, ja nyt siellä olisi kaksi tiivaria päälekkäin?
Tuo jarrutettaessa vilkkuva painevalo voi viitata vähäiseen öljymäärään. öljy siirtyy pohjassa jollekin reunalle, jolloin pumppu ime ilmaa---> paineet katoaa. Tai sitten yksi vaihtoehto lisäksi, että öljypohja niin pahasti pikeentynyt, että se jo rassaa öljyn saantia ( yhden semmoisen koneen olen nähnyt, mikä oli karstassa sisältä, ja valohin pysähtyessä saattoi väläyttää öljynpaine valoa)
'Suosittelen jotan tuolle tekee, ja kiiruusti.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Minulla vilkutteli öljyvaloa jarruttaessa ja kovassa kaareajossa kun öljysiivilä oli riittävän tukossa, tosin kyseessä 9-3 ja automaatti.
Tämähän ei tietenkään liity mitenkää siihen että öljyt tulee pihalle.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Tõnza kirjoitti: Ja ihan aikuisten oikeasti ystävä ajeli kolmonen pesässä helsinkiin asti... automaatilla. Mitä tuosta nyt tulee n.30km.
No ei siitä nyt kone hajoa jos kolmosella ajaa maantienopeutta, eihän siinä nyt kierroksetkaan nouse mihinkään kovin korkealle. Tai sit kaveris ajoi aika reipasta haipakkaa...
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
YSI-VIIS
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Mä koeajoin kerran 9-3t vm 2000 ja siinä puuttui koneesta 2 litraa öljyä. Varoitus valo syttyi ja kuului varoitusääni kun ajoi jyrkkää ramppia. En kyllä tiedä loppuiko varoitukset öljyn lisäyksen jälkeen koska auto ei sen jälkeen enää kiinnostanut.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
Tõnza
Nappe kirjoitti:Minulla vilkutteli öljyvaloa jarruttaessa ja kovassa kaareajossa kun öljysiivilä oli riittävän tukossa, tosin kyseessä 9-3 ja automaatti.
Siis automaattihan tuo meikäläisenkin rassi on. 9-5 SE 2.3t vm.98. Eikös SE:et ole kaikki automaatteja? Tai sitten olen ymmärtänyt jotain ihan väärin.
Tõnza
YSI-VIIS kirjoitti:Mä koeajoin kerran 9-3t vm 2000 ja siinä puuttui koneesta 2 litraa öljyä. Varoitus valo syttyi ja kuului varoitusääni kun ajoi jyrkkää ramppia. En kyllä tiedä loppuiko varoitukset öljyn lisäyksen jälkeen koska auto ei sen jälkeen enää kiinnostanut.
No onhan ihme liike\myyjä kun antelee koe ajoon eikä ole edes öljyjä tarkastanut.
Hyvä että jätit väliin.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tõnza kirjoitti:
Olet ymmärtänyt ihan väärin.
9-5 Aero - 00
Ei ainakaan meillä ole automaatti. SE -varustus lienee nuo nahkajutut ratissa ja vaihdekepissä+palkeessa ja liekkö tuokin jalopuujäljitelmäkojelauta samaa settiä?
Nappe
Tõnza kirjoitti:
Kaverilla tais automaatti 9-5:ssä myös olla ölysiivilä tukossa ja rallatti iloisesti, meni moottorin remontti myyjäliikkeen piikkiin. Öljysiivilän tukkeutuminen on kait ihan esiintyvä ongelma automaateissa, ei yleinen, mutta ei harvinainenkaan...
Tuossa muutama kuva omastani:
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/%D6ljysiivil%E4/
Tõnza
Non nii... Auton vein huoltoo ja hirtto tuomionhan sieltä tuli.
Eli moottori on kuulemma loppu. 6500e uusi puolimoottori vaihdettuna 8O
Tais loppua meikäläisen saappeilut siihen... :?
Eikä se öljy mistään propun tai filtterin välistä tiputellut vaan ihan jostain tiivisteen välistä suoraan, eli ei ollut meikäläisen vikaa sekään.
Ei se kyllä kovin vahva kone ole jos vaan 260tkm kestää ajaa ja joudutaan puolimoottoria vaihtamaan :roll: täydellinen huolto kirja kuitenkin 250tkm asti jolloin itse sen ostin.
PCS:llä uusi puolimoottori vaihdettuna noin 4000e.
Tõnza kirjoitti: Ei se kyllä kovin vahva kone ole jos vaan 260tkm kestää ajaa ja joudutaan puolimoottoria vaihtamaan :roll: täydellinen huolto kirja kuitenkin 250tkm asti jolloin itse sen ostin.
Ei mikään kone kestä ilman öljyä ajamista. Kyllä sitä punaista tippakannun kuvaa kannattaa uskoa siellä kojelaudassa...
Tõnza
Mertmi kirjoitti:
No ei sillä nyt ilman öljyjä ole ajettu :D Vaikka tiputtaakin niin aina siellä öljyä on mittatikun min. rajan yläpuolelle ollut.
Tõnza
Eski kirjoitti:PCS:llä uusi puolimoottori vaihdettuna noin 4000e.
Kiitos vinkistä. Vaikkakin en kyllä usko että siihen lähden siottamaan. Taidan ostella 500 eurolla Datsunin ja ajella ylpeänä sillä... eipähän harmita niin jos hajoaa :)
