Alustasarja
Saab9-5 270hp
Re: Alustasarja
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Nyt on ranetettu toi D2 alustasarja paikoilleen ja ihan ok fiilikset on pienen testiajon perusteella. Ihan mainostettu "bolt-on" se ei kuitenkaan takaiskareiden osalta ollut, vaan vanhojen iskareiden holkeista tarvi sorvailla 3mm pois et sai yläpään mutterin kunnolla kiristetyä.
Takapään olisin halunnut pudottaa vielä hivenen alemmas, mut säätö loppu kesken (oli vanhoilla jousilla ja "kuolleilla" iskareilla matalempi).
Etupäätä sai pudotettua ihan sopivasti, eli auto on nyt huomattavasti paremman näköinen kun ennen.
Tikku
Re: Alustasarja
Viesti Kirjoittaja Tikku »
Itelle tulossa kanssa toi D2 alusta wagoniin. Harmi vaan jos loppuu jenkat kesken :? Kun oli tarkotus madaltaa sopivasti 8)
EX:Saab 9-5 2.3t SE -00 stage ?
Saab9-5 270hp
Re: Alustasarja
Omassa wagonissa takarenkaat on n.1cm lokarinkaaren yläpuolella ja etupään säätelin aikalailla samalle korkeudelle (225/45/17 gummeilla).
Mulla vanhojen takaiskareiden yläpään mutterit oli tosi veemäiset irrottaa, koska oli ruostunu kiinni, muuten todella nopee ja helppo operaatio.
Takaiskareihin jäi vielä sentti pelivaraa alaspäin, mutta silloin molemmat takaiskarin jouset jäi todella löysiks.
Tuolta löytyy kuva -> http://fotot.pictures.fi/kuvat/4192_27507.jpg
Viimeksi muokannut Saab9-5 270hp, Su Helmi 27, 2011 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tikku
Re: Alustasarja
Hyvällehän toi näyttää 8) Noo saa nähä miten käy 2 viikon sisään pitäs olla postissa paketin.
Saab9-5 270hp
Re: Alustasarja
Hyvältä ja hyvältä, toi se mukanaan ainakin toisen ongelman eli renkaat ottaa edessä kiinni lokarin kaariin. Ongelmaa ei olis jos vanne olis 5mm sisemmässä. Huomenna tarvii koittaa parantaa tilannetta tuolla Camberkulman säädöllä, mut ei sitäkään ihan vituralleen viittis asettaa... tai sit sutasen sorvilla vanteesta pois :D
Alusta on todella jäykkä, joten jäykkyys säätöö ei ihan kamalasti kannata kiristää.
Omassa takaiskarit on löysimmässä asennossa ja edessä muistaakseni neljanapsua kireemmät.
Niin, ja noi toimitusajat on aika suuhteelliset! Omaani odotin melkein 1,5kk!!
Pola
Re: Alustasarja
Viesti Kirjoittaja Pola »
"Huomautus: Etupään jousijalan alakiinnikkeen leveys 25mm, mittaa!"
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c
Nii, että mikä pitää mitata, onko noita eri kokoisiakin?
#3272
Saab9-5 270hp
Re: Alustasarja
Mulla oli ton oman sarjan kanssa sama homma, eli mittailla tarvi. Löyty kuulemma kolmee erilaista alakiinnikkeen vaihtoiehtoa.
Onneks itellä oli kontissa rikkinäinen napa pyörimässä, ni sain siitä mittailtua.
Sain ainakin itse myyjältä kuvan, missä nuo kolme vaihtoehtoa oli hienosti piirrettynä ja sai suoraan vertailla mittoja niihin.
Pola
Re: Alustasarja
OK. Vieläkö sulla on se kuva tallella?
#3272
Saab9-5 270hp
Re: Alustasarja
Ei ole enää, mutta sen varmaankin saisit kätevästi race.fi puljun myyjiltä!
Pola
Re: Alustasarja
Nyt on alustasarja paikallaan. Kaupan päälle tuli sellainen ominaisuus että ohjaus palauttaa nyt lähellä keskialuetta huonosti. Liekö mennyt pyöränkulmat poskelleen vai mikä mättää?
#3272
Maikki
Re: Alustasarja
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Alustan vaihdon jälkeen kulmat on takuuvarmasti päin peetä joten äkkiä säädättämään kulmat ettei tarvitse kuukauden päästä ostaa uusia renkaita.
Pola
Re: Alustasarja
jännä. Sain onneks huomiselle ajan, toivottavasti paranee sillä.
#3272
nix0n
Re: Alustasarja
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Minne sait ajan ja paljonko maksaa suuntaus?
Pola
Re: Alustasarja
Kotkan Vianorille. Riippuu paljon joutuvat tekee hommia. ~80€
#3272
nix0n
Re: Alustasarja
Tattista!
Vois itekin ehkä siellä kävästä keveemmällä, kun pääsee eroon noista talvirimpuloista.
