SID 2
kuiwis
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja kuiwis »
Hei!
Kokkolan MB-Mobile korjauttaa jossain Vaasassa, hinta oli jotain 100€
J
mienkoiv
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Iso-J kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:Ei se pistelykään aina auta eikä kestä ikuisesti..
Aivan. Vaahtomuovipaine laitettu pari vuotta sitten. Reilun puolen vuoden jälkeen alkoi pixeleitä pikkuhiljaa putoamaan pois.
Voishan sitä vielä lämpimikseen pistellä, jos sieltä Walesista ei ala mittään kuulua :) Käykö välineeksi ruuvitaltta, vai pitääkö hommata erityinen piikki?
koululaisen harppi käy myös..mutta mitä pienempi terän kärki, sitä parempi...itsellä tuo lipsahti kerran ja teki pintanaarmun siihen valkoiseen leveään liittimeen :cry:
onneksi ei näemmä haitannut...
#5179
mienkoiv
Re: SID 2
kuiwis kirjoitti:Hei!
J
joku tunti meni itsellä pistelyyn, siinä vähän ohjeita lueskellen ja välillä ihmetellen...
ainakin tuntiliksoille pääsee näköjään, kun itse viittii, ei todellakaan mikään paha homma!!!
#5179
UAZ
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja UAZ »
No niin, yksikkö tuli takaisin 29 pv, ainakin vielä on pikselit tallessa :D Toivotaan, että myös jatkossakin.
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
A.L.
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja A.L. »
J
missäköhän liikkeessä? Isän 9-5 sidistä puuttuu nykyisin n.70% pixeleistä. Voisi vain viedä sen korjattavaksi. Autolla kai pystyy ajamaan ilman sidiä, mutta vilkun yms äänet ei ilmeisesti kuulu?
kuiwis
Re: SID 2
En tiedä missä, mutta saattaisivat kertoa jos soitat ja kysyt...
A.L. kirjoitti:
J
Iso-J
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
Iso-J kirjoitti:
UAZ kirjoitti:Olin yhteydessä s-postilla ja maksoin suoraan hänen tilille pankin kautta. Eilen illalla laitoin vielä viestiä hänelle ja alle tunnissa vastasi takaisin.
Oletko tarkastanut s-postiosoitteen, että on varmasti oikea, decarpit693@talktalk.net
Ei kun kirjoitin asiani sen firman web-sivulla olevan contact-lomakkeen kautta, johon kirjoitin replyä varten oman sähköpostiosoitteeni ainakin oikein. Ei tässä mitään hätää sikäli, että en ole lähettänyt SIDiä sinne, enkä lähetä, ennenkö saan jonkinlaisen yhteyden :)
No niin, SIDi kävi Walesissa. Lähti ke 21.10. ja palasi pe 30.10. Ulkoisesti tarkasteltuna ainakin näyttö vaihdettu (ja varmaankin siitä roikkuva seeprakumi) ja taisipa olla yksi taustapoppakin vaihdettu. Mitään sinettiä ei saumassa ole. Näytön "tausta" hieman punertavampi (kirkkaampi) kuin ennen. Olikohan vaihdetulla polttimolla vaikutusta?
Kustannukset €10 lähetyskuluja + £40 korjaus + £10 takaisinlähetys. Käytin maksussa PayPalia.
Saab 9-5 2.0T Linear -07
KAPU2
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Postin kauttako saa 10 eurolla paketin Walesiin? Matkahuollossa oli ilmeisesti aprillipäivä kun arpoivat hinnaksi sopivat 84€. :lol:
Iso-J
Re: SID 2
KAPU2 kirjoitti:Postin kauttako saa 10 eurolla paketin Walesiin? Matkahuollossa oli ilmeisesti aprillipäivä kun arpoivat hinnaksi sopivat 84€. :lol:
Kyllä, kirjepakettina tai pakettikirjeenä, en muista termiä :). Ei-lentopostina olisi ollut vieläkin halvempi, mutta tietenkin hitaampi.
Itse postimaksu oli jotain 8-9 EUR ja se pahvinen boxi, johon SIDin pakkasin 1,50 EUR.
UAZ
Re: SID 2
Täältä kun lähetti maksikirjeenä, postimaksu oli tasan 12,30. Yksikkö oli reisussa kokolailla 2 viikkoa, yli viikon kesti mennä perille, välillä jo laitoin Simonille viestiä,että joko on saapunut perille, luulin jo että oli kadonnut välille.
Joo, näyttö on kyllä kirkkaampi kuin ennen lähtöä ja mitään sinettiä ei ollut.
Barney74
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
A.L. kirjoitti:
J
Firma on VEKATRONICS OY. Kuulemma hinta on 160€ ja sisältää uudet lamput. Korjauksella 1v takuu.
http://www.vekatronics.fi/
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
saabvector
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Edellisen omistajan huoltohistoria ote paljastaa että kesällä 2007 on metro autossa maksanut sid.in irroitus ja kiinnitys 23.42 e ja sid korjaus tasan 100 e
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
mjava
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja mjava »
Itse vaihdoin juuri uuden SIDin ja tuli tuo unprogrammed viesti. Eli pajalle pitäisi varmaan suunnistaa. Onko kenelläkään tiedossa, mitä tuollainen mahtaa maksaa ja kuka Tampereen seudulla pystyisi tekemään?
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
ozyboy kirjoitti:Ite tilasin juuri Englannista korjatun näytön 90£=91euroo. Toimii täydellisesti ja tosi nopea toimitus. Toimituskulut sisältyi hintaan,
Kyseleppä osoitteesta http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/
Simon on tosi mukava. Saat halvemmalla jos laitat omas korjattavaks muistaakseni 60£.
Tosi kiva on ajella kun nyt pikselit on tallessa :-D
Miten tuo homma käytännössä toimi? Laitoitko sähköpostia tms?
Ymmärsin nettisivuilta että vain korjaavat noita eivät myy korjattuja? vai ymmärsinkö väärin....
Edit* miten tunnistaa SID1:sen SID2:sta? Auto on 9-5 2001 farkku...
jape3
Re: SID 2
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Laitetaas tähän vanhaan ketjuun jatkoa. Kolkki puolellekin laitoin jo.
Tuolla kun porukka korjailee itse sidejä ja tilailee osia yms... niin ihan yleinen tietoisku sid versioista: :D
Aiemmin kiroilin kolkin hybridi sidiä jossa siis kakkosen kuorissa ykkösen kaapeli.
No nyt tässä on toistakymmentä potilasta tullut korjattua ja näistä muistaakseni 4kpl oli tällaisia yllä mainittuja.
Äsken tein asiakkaalle korjauksen vm-02 9-5 autosta sid-1 jossa oli sid-2 kaapeli! 8O
Eli ota näistä nyt sitten selvää! Onneksi oli molempia kaapeleita hyllyssä.
Sidin päiväys oli 011212 Eli jos muoto on vvkkpp niin vm-01 sidi kyseessä.
Jos joku kaipailee tai ei muualta löydä niin seuraavasta linkistä löytyy valokuvasta molemmat kaapelit ja niiden tuntomerkit: https://plus.google.com/photos/10653324 ... 8650206241
Eli jos tilaatte itse kaapeleita niin tarkistakaa ensin kumpi kaapeli on kyseisessä purkissa kiinni.
Pikselikorjausta 9-3
