NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Omaan pitää vaihtaa tukivarret jossain tässä lähiaikoina. Taidan tuon rasvojen vaihdon tehdä. Järkeilyni tulos on edelleen, että rasvassa on jotain pielessä.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Selasin läpi, mutten löytänyt.
Voisiko joku laittaa noiden pulttien ja muttereiden osanumerot, kiitos?
Tilaan uudet suosiolla, ennen kuin aloitan puslien vaihdon.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mertmi kirjoitti:
Pe Elo 14, 2020 11:53
Jäänyt vahingossa lukematta tämä.
Olen tähän ketjuun raportoinut, että pursotin isolla injektioruiskulla hyvälaatuista laakerivaseliinia sekä halpoihin tarvikepusliin, että hintavimpiin OEM-laatuisiin.
Yhtä kaikki, samassa ajassa ne todettiin väljentyneiksi. Rakennevika IMO, sisuskalut väljistyy materiaalien heikkouden takia, vaikka kuinka truuttais rasvaa sisuksiin.
Edit: Tuossahan edellisellä sivulla rasvauksesta valitin, Pe Joulu 20, 2019 01:04
Edit2: Ei helevettiläenen, huumorin puolelle jo menee, kun omia raportteja kertaa:
Termos kirjoitti:
17.3.2016 Vajaa kaks vuotta kesti vasen yläpusla (oisko jotain 30tkm), hylky tuli katsastuksessa. Vaihdoin kaikki "OEM"-laatuisiin, kokeeksi taas vaseliinia lisää, keväällä 2019 väljää ja puslat vaihtoon taas :?
Nelipyöräsuuntaus on tehty aina, kun puslia olen vaihtanut.
Nimittäin maaliskuussa 2020 katsastushenkilö kertoili, että kuskinpuolen puslissa on himppasen klappia 8O
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Hiljalleen varautunut puslaremonttiin ja lukaisin tämän ketjun.
Muutama mainitsi OEM-puslia ja jotkut uretaanista. En huomannut, että missään oltaisiin otettu kantaa siihen, että ennen viimeistä kumipuslan kiristystä pitäisi saada "painoa renkaille", eli käytännössä tunkilla pyörän napaa ylöspäin. Uretaanipuslilla ei liene tarpeen. Mutta, olisiko jotakin syytä ettei kumipuslia tarvitsisi tässä yhteydessä hakea neutraaliin asentoon?
Video aiheesta mistä puhun: https://www.youtube.com/watch?v=XZ7hPSt8--c
Et nyt yksilöinyt mitä kumipuslaa erityisesti tarkoitat, mutta kaikissa niissä kumipuslissa, joissa on ulkokuoren ja keskiholkin välissä kumivulkanointi, ja joissa ulkokuori on tiukalla sovitteella painettu tukivarteen, loppukiristys pitää tehdä alustan ollessa ajotilanteen mukaisessa asennossa. Jos kiristät johonkin muuhun asentoon, kumiosa joutuu kiertymään ja joustamaan suunniteltua enemmän. Vulkanointi tai kumi repeää, ennen pitkää.
Jos haluat päästä vaihtamaan puslat mahfollisimman pian uudelleen, kiristä väärään asentoon.
Poikittaisten takatukivarsien navanpuoleisissa päissähän on pallonivelet.
RokRoland
jus kirjoitti:
To Marras 26, 2020 17:37
Ekassa viestissä olevassa ohjeessa löytyy kaksi tukivartta: Pitkittäinen ja poikittainen. Lisäksi takaiskarin alapää irroitetaan, jossa sisällä on käsittääkseni kumipusla.
jus kirjoitti:
Tämän saa ilmeisesti kiristää ilmassa, koska kiertoliikettä ei tule. Viestistäsi saan sen kuvan, että vähintään takaiskarin alapulttia kiristettäessä pitäisi olla painoa renkaalla / navalla, ja kumivaihtoehdolla myös pitkittäisvarren puslassa. Toivottavasti ymmärsin oikein. Kiitos avusta!
Edit: Nostin tämän asian siitä syystä, että tässä keskustelussa on ohje, jossa ko. asiaa ei mainita sanallakaan eikä tämä välttämättä ole yleisesti kaikkien tiedossa, itsekin asiaa jäin pohtimaan.
Eikös takaiskarin alapään puslakin ole iskarin alasilmukkaan painettu kumi, jossa vulkanointi on ainoastaan keskiholkin ja kumiosan välillä. Kumin ulkopintaa ei ole vulkanoitu kiinni iskarin alasilmukkaan eikä kumin ulkopinnalla ole vulkanoitua kuoriosaa, joka olisi tiukalla sovitteella alasilmukkaan. Kumi siis periaatteessa pystyy pyörimään silmukassa oikeaan asentoon, vaikka kiristettäisiin muussa kuin ajoasennossa.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Isolle etupuslallle on taas oikea asennusasento kerrottu. Taisi kyllä jotain mittatyökalua tarvita. Vanhan asennon mukaan on tullut laitettua. Sitä ei paikallaan pääse kiristämään.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Taas män 9-5 katsastuksesta läpi, vaan tällä kertaa ei huomautuksitta. Katsastusmies laittoi otteeseen että kallistuksenvakaajan pusla taka-akselilta rikki, keskimmäinen. No mie tuota jo vähän ihmettelin katastuksessa että ei ne kallistuksenvakaajan puslat kovin keskellä ole....mutta kun katsastaja mainitsi asiasta vasta kun auto oli alhaalla, ni en päässyt katsomaan tilannetta. Katastaja sanoi kuitenkin että ko. pusla mänt halki ja helppo vaihtaa. :roll:
Eilen tutkin tilannetta ITSE ja kallistuksenvakaajan puslat ovat ihan ehjiä. Sen sijaan poikittaistukivarren keskimmäisten pulttien ympärillä oleva muovi (kumi?) on rikki ja pultit kovin ruosteessa.
Onko nuo taka-akselin keskimmäset poikittaistukivarren pultit miten pitkiä ja paksuja, vai onko ne siis puslia kun siellä jotain muovin tapasta on pulttien? ympärillä.
Wis:sistä löyty sen verran että sen mukaan näitten keskimmäisten pulttien kiristys pitäisi tapahtua siten että auton paino on pyörillä, joten vaihto tapahtunee liikkeessä. Kahtokoon taas pyöränkulmat samalla.
Hyvää tätä vuotta
T
Ohut J
Kotitalli
No itselleni vastaten että olhan täällä keskustelussa näköjään myös kuva taka-akselista ja puslathan siellä keskelläkin on ja tänään rohkaisin myös mieleni ja ryömin auton alle tutkimaan tarkemmin rakennetta ihan "livenä".
OhutJ
Konnojk
Viesti Kirjoittaja Konnojk »
Katsurilta hylky,taka ylempi poikittaitukivarsi ulompi pusla väljä molemmat puolet. Tuo puslahan on se ylempi siinä pitkittäisessä tukivarressa. Nyt tarkoitus pikaisesti saada katsuri tyytyväiseksi ja autoliikenteeseen eli vain tuon ylemmän puslan vaihto tässä vaiheessa. Paremmalla ajalla sitten ihmetellään muita. Tarkoitus käyttää motonetin sarjaa. Mutta onnistuuko tuo pitkittäistukivarsi paikallaan ja purkamatta muuta. Eli mahtuuko tekemään niin että ylemmän poikittaisen tukivarren ulompi pultti irti. Saako tuon poikittaisen tukivarren nyt siirrettyä sivuun, ylös, alas johonkin jotta pääsee puristelemaan puslan pois/paikalleen. Meneekö periaatteessa näin yksinkertaisesti vai vaatiiko muita purkamisia yms.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ylemmän tukivarren pultti irti, tukivarren nosto 10cm, vaikka puupalikka ylemmän ja alemman tukivarren väliin jotta ylempi pysyy pois tieltä. Jarrusatula irti ja hyvin mahtuu tuolla motonetin sarjalla askartelemaan.
Konnojk
Ok,hyvä homma jos ei muuta tarvitse irroitella kuin satula. Kiitoksia. Taisin laittaa toisenkin viestin samasta asiasta mutta se näin ollen turha
Konnojk
Vielä kyssäri, riittääkö satulan irrotus vai pitääkö kannake myös irrottaa
Hook
Kannakkeineen ne 18mm pultit sieltä takaa..
