-04 farkku Aero
Saab04
Re: -04 Aeron osto!
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
9-5T kirjoitti:
Saab04 kirjoitti:Niin riittääkös se että vaihdan pelkät lamput kirkkaiksi?
Voit tehdä noin mutta keltainen vilkku olisi kelpaavampi uusinta katsastuksessa. Katkaiset johdot tai soita niin ohikulkutieltä löytyy tänään n.19.50 normi kannat polttimoilla.
EDIT: 6e/pari
EDIT2: jos ehdit poista kannat ja lamput, hyvitän vaihdossa 6e/pari
Oon nyt miettinyt asiaa ja tullut siihe tulokseen että kakaisen johdot niin ne on sit helppo laittaa yhteen katsastukse jälkeen.
Eli mikä tai mitkä johdot pitää poikkasta?
Muuten mikäs kanta noissa xenoneissa on? On vaan niin rumat kun ovat ihan erinväriset. Toinen on muuten sellainen punertava, sellaset vois olla ihan nätit! :) Onkos se jonki tietyn valmistajan vai mites sellaset löytäis?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Re: -04 Aeron osto!
Mimmi kirjoitti:
Saab04 kirjoitti:Eli mikä tai mitkä johdot pitää poikkasta?
Nastan 2 johto poikki, niin seisontavalo sammuu.
Saab04 kirjoitti:Muuten mikäs kanta noissa xenoneissa on? On vaan niin rumat kun ovat ihan erinväriset. Toinen on muuten sellainen punertava, sellaset vois olla ihan nätit! :) Onkos se jonki tietyn valmistajan vai mites sellaset löytäis?
D1S.
Punainen valo merkitsee polttimon olevan loppu.
Ok. Ehkä mä en sit lähde metsästää niitä! :lol:
Tyhmä kysymys, mut onko ne nastat numeroitu?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Re: -04 farkku Aero
Nyt poikkasin johdon joka oli numero 2:ssa. Nyt seisontavalo ei pala enää kun ajovalot ovat päällä. Mutta eikös niiden pitäis kuintenki toimia katsastuksessa? Kun nyt ei pala enää ollenkaan... vai haittaako tuo mitään? :roll:
Samalla voisin kysästä että mites peilit saa laitettua muistipaikkoihin?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Re: -04 farkku Aero
9-5T kirjoitti:
Saab04 kirjoitti:Nyt poikkasin johdon joka oli numero 2:ssa. Nyt seisontavalo ei pala enää kun ajovalot ovat päällä.
Olisit katkaissut sen sivuvilkun johdon, nyt tais mennä ajovalosta? Ehkä kantojen vaihto olisi helpointa Sinulla, 6e ja voit vaihdella kantoja minuutissa sen mukaan haluatko laillisen tai laittoman..
No tais kuitenki mennä oikea johto poikki, eikös se pieni valo ole seisontavalo? Hätäilin turhan nopeesti... :D
Eli vilkku toimii normaalisti, mutta ei pala kokoaikaa niinkuin ennen.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Re: -04 Aeron osto!
9-5T kirjoitti:pistä orkkis eberi, reilu tonni + muutama tunti ahkerana
Pitäisköhän sitä kuitenkin laittaa tällänen Defan WarmUp-systeemi (lohkolämmitin, akkulaturi, sisähaaroitus+sisätilalämmitin ja ajastinkello). ?
Mitä nyt olen täältä lukenu niin toi eberi ei olis niin järkevä valinta koska ajoista suurin osa sen verran lyhyitä matkoja, n.10km. kodin ja työpaikan väliä!
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
axp102
Re: -04 farkku Aero
Viesti Kirjoittaja axp102 »
Saab04 kirjoitti: ...Hätäilin turhan nopeesti... :D
:lol: :lol: Toi täytyy muistaa!
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Saab04
Re: -04 farkku Aero
Kiitän vinkeistä. noi olis varmaankin paras ratkaisu!
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Re: -04 farkku Aero
Tälläinen tyhmä kysymys olis... Että mitenkäs pitkien valojen pitäis saada pysymään päällä? :lol:
Ei viittis kädellä pitää siitä viiksestä kiinni koko aikaa jos haluaa pitkiä käyttää.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
AERO-J
Re: -04 farkku Aero
Viesti Kirjoittaja AERO-J »
Valokatkaisin oikeaan asentoon niin johan pelittää!
T:AERO
Saab04
Re: -04 farkku Aero
AERO-J kirjoitti:Valokatkaisin oikeaan asentoon niin johan pelittää!
T:AERO
Ok. Täytyy kokeilla. :D
edit. Kiitän paljon vinkistä, nyt toimii!! :)
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Re: -04 farkku Aero
Mimmi kirjoitti:Eberi ja Defan kiinteä akkulaturi toimivat erinomaisesti.
Osaakos kukaan suositella Turun seudulta (+-70km) jotain suht edullista puljua joka asentaisi Eberin paikalleen?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
oju
Re: -04 farkku Aero
Viesti Kirjoittaja oju »
Saab04 kirjoitti:Osaakos kukaan suositella Turun seudulta (+-70km) jotain suht edullista puljua joka asentaisi Eberin paikalleen?
Tuota käytin eikä ollut hinnalla pilattu
http://www.autolife.fi/
Kaukosäädin kannattaa ehdottomasti ottaa.
oju
Re: -04 farkku Aero
Tuo kaukosäädin maksoi muistaakseni satasen lisää verrattuna peruspakettiin, jälkikäteen sitä on vaikea saada. Noin puolen kilometrin kantama mahdollistaa sen että laitteen saa päälle sopivasti kun kokous loppuu. Aina kun ei tiedä etukäteen mitä kelloon ajastaisi. Sama pätee myös säätilaan, turha sitä on joka aamu huudattaa yhtä kauan ellei ole tarvetta. Ajastukset voi myös hoitaa kaukosäätimellä, yleensä en kuitenkaan vaivaudu ajastamaan.
En ole vieläkään keksinyt miksi haluaisin tehdä asiat SIDin kautta 8O
oju
Re: -04 farkku Aero
:D
Minulle on sinänsä ihan sama miten kukin kauko-ohjauksen hoitaa, kunhan ei jätä sitä hankkimatta asennusvaiheessa. On siitä niin paljon iloa vaikka ennen olisikin ajastinkellolla pärjännyt.
Mikä on tuo nimenomainen GSM-moduli joka tuon hoitaa kunnolla? Sattumalta tuli viimeyönä taksin kanssa tästä juteltua ja hänen tutullaan oli ongelmia GSM-pohjaisen vehkeen luotettavuuden kanssa. Tarina ei tietenkään kerro oliko se omavalmiste, kallein mahdollinen teollisuusvehje vai jotain siltä väliltä. Kuski itse oli varsin tyytyväinen Webaston kauko-ohjaimeen.
Toisessa autossa meillä on onneton peruskello ja sen voisi päivittää kunnolliseen kaukosäätimeen. Eberin oma on käsittämättömän hintainen jälkiasennettuna eikä nuo kännykän taustavaloon reagoivat viritykset oikein innosta.
oju
Re: -04 farkku Aero
Vaikuttaa päteviltä laitteilta, eikä hintakaan ole mahdoton. DEFAn erillinen kaukosäädin on kalliimpi ja rajoitetumpi kantamaltaan.
