key not accepted
				95greyturbo
 - "Viggen"
Re: key not accepted
No eipä tullut. Kuukauden päivät toimi moitteetta. Si taas herjasi. Taas toimi reipas 2 vkoa moitteetta, kunnes herjasi jälleen. WTF? Nyt menossa syyniin uudestaan toiseen paikkaan.
									Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Tuo ajonestohan koostuu neljästä osa-aluesta jotka ovat:
Avain(siru joka tunnistetaan)
Antenni virtaluokon ympärillä(lähettää sirun tiedot ohjainlaitteelle)
Ohjainlaite (twice, joka lukee avaimelta tulleen informaation ja "vertaa" sitä omaan)
Näiden laitteiden välillä olevat johdotukset.
Eli jos oikein käsitin niin sinulle on jo vaihdettu antenni ja twice?
Tässä vaiheessa olisi hyvä katsoa ja mittailla nuo johtosarjat ja liittimet sekä kokeilla auton avainten uudelleen ohjelmointia(mikä lienee tehtykkin Twicen vaihdon yhteydessä) autoon.
sitten jos näistä ei mitään löydy niin uusisin itse avaimen sirun..
				95greyturbo
 - "Viggen"
Aivan, molemmat on vaihdettu. Molemmat avaimet tekevät tuota herjaa. Itsekin lähtisin mittailemaan johtoja ja tarkistamaan liittimet. Auto tosiaan menee syyniin toiseen paikkaan, joten luon toivon heihin.TURBOapc kirjoitti:Tuo ajonestohan koostuu neljästä osa-aluesta jotka ovat:
Avasin tunnistinrenkaan ja piirilevyltä löytyi katkos, tarkemmin paikka näkyy alla olevassa huonossa kuvassa nuolen kohdalla.
Raaputin piirilevyn kupariliuskaa lisää esiin ja juotin uudestaan kiinni. Taas toimii.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
				95greyturbo
 - "Viggen"
Hienoa, että tuli kuntoon. Itselläni samainen vaiva esiintyi yllättäen taas parisen viikkoa sitten. Koko kesä menikin ilman herjoja. Joo-o. Auto menee uudelleen syyniin ensi viikolla. Herjan ilmestyessä olen lukijaa hieman käännellyt ja vika on poistunut samaten. Eli..epäilen vahvasti, että vika on johdossa tai liittimessä lukijan alla.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Tässä olen hieman ihmetellyt kaverin 9-5 -99 "key not accepted" herjaa ja olen päätynyt siihen lopputulokseen, että avaimen "puolella" on tässä tapauksessa väliä.
Toisinpäin starttaa joka kerta ja toistepäin ei koskaan.
Tämä selittänee sen, että miksi avaimen irroitus virta lukosta joskus korjasi ongelman. Avain luikahti joskus toistepäin lukkoon.
Kehänkin olen toisesta toimivasta autosta jo vaihtanut - ei vaikutusta.
Seuraavaksi kokeilen toisella avaimella, kun sellainen löytyy..
Hook kirjoitti:Tässä olen hieman ihmetellyt kaverin 9-5 -99 "key not accepted" herjaa ja olen päätynyt siihen lopputulokseen, että avaimen "puolella" on tässä tapauksessa väliä.
Toisinpäin starttaa joka kerta ja toistepäin ei koskaan.![]()
Tämä selittänee sen, että miksi avaimen irroitus virta lukosta joskus korjasi ongelman. Avain luikahti joskus toistepäin lukkoon.![]()
Kehänkin olen toisesta toimivasta autosta jo vaihtanut - ei vaikutusta.![]()
Ettei tässäkin olisi kyse vastaanottavan osapuolen eli antennin viasta koska jos sen "vastaanotto kyky" on heikko niin avain toimii niinpäin miten siru on lähempämä antennia.
Oliko tareeksi vaikeasti selitetty
tuota minäkin epäilin, mutta sama ongelma myös toisella vastaanottimella. tämä toinen lainavastaanotin oli lainassa omasta kulkineestani, joka on tunnistanut tähän mennessä 3 avaintani luotettavasti edelliset 150tkm, jossa jatkaa edelleen matkaa päivittäin vieressäni. paha sanoa heikkotehoiseksi
				95greyturbo
 - "Viggen"
Antenni on käsittääkseni ympyrän muodossa avaimen ympärillä. Korjatkaa, jos olen väärässä. Eli sirua rengas lukee 360 astetta.TURBOapc kirjoitti:Hook kirjoitti:Tässä olen hieman ihmetellyt kaverin 9-5 -99 "key not accepted" herjaa ja olen päätynyt siihen lopputulokseen, että avaimen "puolella" on tässä tapauksessa väliä.
Suosittelisin varmistamaan liitoksen alhaalta tulevan johdon ja antennimokkulan kohdalta. Minulla se todettiin "kuolleeksi" eli liittimen pinnat eivät koskettaneet aina toisiaan. Joka kerta, kun antennia liikutteli, vika poistui. Minä sain rahani takaisin, myös osat sain pitää.
				95greyturbo
 - "Viggen"
Milläs tuota liitoskohtaa parantaisi? Onko kukaan kolvannut johtoja suoraan antennimokkulaan? Silloin tällöin edelleen kettuilee ja antennimokkulan liikuttelu poistaa vian.
Kts. tuonne vähän ylemmäs.95greyturbo kirjoitti:Milläs tuota liitoskohtaa parantaisi? Onko kukaan kolvannut johtoja suoraan antennimokkulaan? Silloin tällöin edelleen kettuilee ja antennimokkulan liikuttelu poistaa vian.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
				95greyturbo
 - "Viggen"
Nyt en tarkoita itse mokkulan juotoksia vaan liitoskohtaa, jossa twicelta tuleva johtonippu liittyy mokkulaan. Mokkula on autossani aivan uusi.JKen kirjoitti:Kts. tuonne vähän ylemmäs.95greyturbo kirjoitti:Milläs tuota liitoskohtaa parantaisi? Onko kukaan kolvannut johtoja suoraan antennimokkulaan? Silloin tällöin edelleen kettuilee ja antennimokkulan liikuttelu poistaa vian.
 - Viesti:
Lukaisin ketjun nopeesti läpi ja kiitos hyvistä ohjeista.
Mulla herjasi tota äsken kun oli akku menny tyhjäksi maalauksen aikana.
Koskaan aiemmin ei ole herjannut sitä.
Voiko akun tyhjenemisellä olla jotain yhteyttä asiaan?
Vai tarviiko ryhyä etsii antennia tai twiceä?
Osaako kukaan neuvoa mitä kautta/minne johtosarja menee virtalukon antennilta? Näyttäisi siltä, että vika on johtosarjassa. Purin antennipaketin ja kaikki näytti olevan kunnossa, mutta huomasin, että jännitteet johtosarjan päässä häviää kun johtoja liikuttelee sopivasti. Piuha tuntui olevan tiukasti kiinni jossakin keskikonsolin sisällä, eli voisi ehkä olettaa, että katkos on jossain keskikonsolissa, eikä kauempana. Olisi kuitenkin kiva tietää minne piuha menee, jos siihen pääsisi käsiksi helpommin jotain muuta kautta (esim. liitin stereoiden takana tmv)
