Saab 9-5 automaatin etanolipäivitys
Markkanenn
Re: Saab 9-5 automaatin etanolipäivitys
jcarlson kirjoitti:4-vaihteisessa automaatissa sitä FirstDrvFuel tms. kompensaatiota säätämällä voisi ehkä parantaa nykimistä jos kylmästartin jälkeen vetää heti vaihteen päälle.
T5 nokat varmaan tuohon laittaisin, 15T ahtimella piisaa kyllä mennä vakiosuuttimilla ja vaikka 5 bar pa-paineella, tai sitten isommat suuttimet riippuen mitä haluaa budjetiksi asettaa.
Onko tuo siis normaalia etanolisoftilla että kun laittaa automaatissa R tai D:n päälle moottori rykii/ei jaksa käydä ja mifiä tulee reippaanloisesti kun lambda ei ole vielä mukana? Kun antaa käydä hetken verran että lamda tulee mukaan niin voi laittaa R tai D päälle ilman rykimisiä?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hyvin pitkälti tavallista etenkin jos on 4-vaihteinen automaatti joo. Eihän biopoweria ole koskaan tehtaalta kalibroitu sille laatikolle, vain 5-vaihteiselle.
Markkanenn
jcarlson kirjoitti:Hyvin pitkälti tavallista etenkin jos on 4-vaihteinen automaatti joo. Eihän biopoweria ole koskaan tehtaalta kalibroitu sille laatikolle, vain 5-vaihteiselle.
Mistä runsas MiFi kiihytyksessä ja paikallaan kaasuttaessa yli 3krpm voisi johtua? Alipaineletkut ja tulpat uusittu.
mikatl73
Viesti Kirjoittaja mikatl73 »
Kun autoa ei ole lämmitetty lohkolämmittimellä noin -5-10C pakkasella, auto nykii jonkin verran liikkeelle lähdettäessä etanolin kanssa. Ajettu vasta 2 tankillista TE85 ja nyt bensalla. Bensalla tätä ei ilmeme. Auto 9-5 vm 2005 2.0t biopower softalla.
Onko muilla tätä ilmiötä?
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Sama täällä. Nykiminen alkaa, kun vaihteen siirtää kylmästartin jälkeen P-asennosta D:lle. Mutta kun antaa auton käydä startin jälkeen tyhjäkäyntiä parikymmentä sekunttia vaihde P-asennossa niin, että kierrokset ehtivät hiukan tasaantua, niin nykimistä ei esiinny. Hätäisemmissä lähdöissä käynti saattaa olla nykivää myös silloin, kun tankissa on 95E:tä. Paljon harvemmin tosin.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Sama täällä, tapahtuu vain etanolilla. Bensalla ei ole nypyttänyt.
Nyt: korealainen...
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Joo, tuttu vaiva.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Kerhossa itsekkin.
Onko tämä muuten ainoastaan automaatin ongelma?
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Markkanenn
Eipä tuo tee kaikilla 4-vaihteisilla automaateillakaan. Itelllä tekee, veljen aerossa ei.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Ei tuosta etanoli stage1:stä oo kauheesti automaatissa iloa siinä mielessä,ettei se hyödynnä vääntöjä samalla tavalla niin manuaalissa. Ainakin omassa 4-vaihteisessa
vaihtaa TODELLA herkästi kolmoselle pienessäkin mäessä:(. Muuten kyllä pirteämpi
auto tolla softalla,tosin softaa rukataan uudelleen kunhan yks guru ehtii:).
#2285
tuoppi12
Viesti Kirjoittaja tuoppi12 »
Täytyy sanoa että auto vetää hyvin mäkiin etanolilla,ei vauhda neloselle,ja muutenkin paljon parempi.Paikaltaan sport asennossa hyökkää liukkaasti.Käyntiin lähtee ilman lämmitystä jopa yli -20 pakkasella vaivatta.Maptunin ohjelma,isot suuttimet,simonssin tuplaputket.
Aikalailla kuluttaa kuitenkin talvella seka-ajossa,14-16.l/sadalla.Matka-ajossa menee,9.5-10 vakkari päällä.
jykä66
5-lovisessa ei vaihdakaan kuulemma niin herkästi pienemmälle,kuin 4-lovisessa
automaatissa ylämäessä.
mites muilla joilla on 4-lovinen,onko samaa "ongelmaa" kuin mulla?
#2285
dj_pirtu
Jos ajaa ihan siinä 80km/h korvilla niin vaihtaa herkästi pienelle. 90km/h vauhdeissa ei vaihda. Jos tahtoo kiihdyttää reippaammin ilman että laatikko vaihtaa pienemmälle niin rauhallinen kaasunpainallus toimii, eli hiljalleen lisää eikä polkase.
Nyt: korealainen...
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Nopea polkaisu -> kickdown :)
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
jykä66
jeps,eli muilla toimii sit erilailla toi 4-lovinen loota kuin mulla...
ärsyttävää kun jatkuvasti 3-vaihde menee pienessäkin ylämäessä päälle :twisted:
#2285
