9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
Re: 9-5 pätkii kovassa kiihdytyksessä
Edellisiin viesteihin viitaten. Onko imm hajalla kun motarilla vitosella vedätettäessä pinl 2150 ja mair 1000? Ja vähän pienemmästä nopeudesta vitosella kiihdyttäessä pinl 2000 ja mair 900. Jos taas kiihdytän kolmosella 80kmh -> niin pinl 2100 ja mair reilu 1000. Eli isolla vaihteella vähän pidempi veto ja lukemat tuntuisi menevän pieleen? Kyseessä 2.0t t7.
T7 vm. 2001 9-3
Haulla löysin ainakin itse, että mair jotain 1100-1200 siinä vaiheessa kun pinl olis jotain 1800-1900 niin olis normi lukemat toimivalle immulle.. Jos taas pinl huomattavasti enemmän mairin ollessa tuossa vaiheessa, niin olisi immussa vikaa..
Mainitsemasi lukemat on 2,3 motille. Kaksilitraisessa mielestäni pitäisi olla pinl 2050-2100 ja mair ~1050.
T7 vm. 2001 9-3
Perusväsynyt IMM on.
Lukemissa ei varmaan eroa manuaali vs. automaatti? mREQ vain väännön rajoissa.
Nyt: korealainen...
Hain uuden immun Laakkoselta. Oli kyllä paras ostos vähään aikaan
Aluksi mair jäi mreqistä n. 200. Löysin ilmavuodon kaasuläppäkotelon ja ahtoputken välisestä rikkinäisestä o-renkaasta. No, tämän korjattua meni paremmaksi, mutta edelleen mair jäi n. 100. Tai pidemmässä vedossa (varsinkin isolla vaihteella) saavutti kyllä viiveellä mreqin, mutta pinl oli tällöin 2100-2150. Nyt uudella immulla arvot kulkee erittäin hienosti käsi-kädessä eikä ahda liikaa. Katsotaan onko vaikutusta turhan alhaiseen etanoliprosenttiin mikä on ollut oireena.
T7 vm. 2001 9-3
...asiaa sivuten. Mikä aiheuttaa missfire-ilmoituksen ? Lisääntyvätkö lukemat esim. kun TCS ottaa ohjat ja rajoittaa tehoja...? Tasan joka sylintereille noin suurinpiirtein ?
- Rajoittimelle asti karanneet kierrokset ?
- Kaasun nosto kovan kiihdytyksen jälkeen ?
Ihan perusjuttuja nämä ?
Lähtökohtana uudet tulpat, kasetti, ja IMM, ei vuotoja tms.
#6912
9-5 Aero Wagon -03 BioPower
Suzuki Hayabusa -11
Suzuki Hayabusa -11
Polttoaineen saannissa ongelmaa. Bensapumppu voi vedellä viimeisiään tai sitten polttoainesuodatin tukossa
9-5 2.3t -00
- "Kaasari"
Mulla samakuuloisia ongelmia omassa 03 vuoden aerossa. Kovemmassa kiihdytyksessä torppaa jossain 3500-4000 rpm kohdalla, hyytyy ja yskii sen jälkeen tummaa savua hanurista. Moottorin vikavalo vilkkuu hetken ja vähän savuteltuaan ja nyittyään palaa normaaliksi. Autoa ei ole softattu, vaan 98 mennään. Vika ilmeni kolaroinnin jälkeen ja ennen kolarikorjausta ajoin huoltoon n. 50 km ilmanputsarikotelo risana. Onkohan paskana kenties ilmamassamittari tai sytkäkassu? Vikakoodeja ennen ilmaputsarikotelon vaihtoa olivat
P1181 = summautuva polttoainesopeutus
P1312 = sytytyshäiriö 1-2 sylinterissä.
Oliskohan ideoita? Torstaina pitäis pakata perhe autoon ja ajaa helsingistä jäämerelle. Hyvältä vaikuttaa saatana..
Lähetetty minun SM-G900F laitteesta Tapatalkilla
- "Kaasari"
Mekonomenillä ilmamassamittari 300e ja sytkäkassu about saman verran. Kumpi mun kannattais hommata, vai voiko molemmat olla paskana? Tyhjäkäynnillä toimii aivan normaalisti..
- "Kaasari"
Tulpat otin anyways..
PCS:ltä ilmamassan saa 90eanttitimmion kirjoitti:Mekonomenillä ilmamassamittari 300e ja sytkäkassu about saman verran. Kumpi mun kannattais hommata, vai voiko molemmat olla paskana? Tyhjäkäynnillä toimii aivan normaalisti..
9-5 2.3t -00
- "Kaasari"
Ok. Kiitos. Onkohan mitään hajua uuden oireen suhteen? Kokeilin jälleen hieman reippaampaa kiihdytystä jonka jälkeen moottorin vikavalon edelleen vilkkuessa, turbon vasemmalta puolelta, sen turbon lämpösuojan yli kulkevan putken juuresta pukkas öljyistä savua? Voiko johtua ilmamassamittarista?
Täällä myös ilmeni samantapaista vikaa allekirjoituksen Aeroon. Mifejä kertyy paikallaan kaasuttaessa vaikka kuinka ja ajossa muutamia. Nykii ja rykii kovemmassa kiihdytyksessä. Koitettu toisella DI-kasetilla, ei vaikutusta. Bensapumppu ja tulpat uudehkot ja immu vajaa vuoden vanha. Ei minkäänlaisia vikakoodeja... Mikähän voisi tällä kertaa olla vikana?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Oma femma alkoi rykimään kovissa kiihdytyksissä rajusti ja CE valo vilkkui kuin riivattu.
Oli kampiakselin asentotunnistin tullut tiensä päähän.
-tuomas-
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
4. Rivi
