9-5 Ilmastointi tehoton
Re: 9-5 Ilmastointi tehoton
Kuvassa olevan ac-syylärin oikea yläkulma näkyy lampun vieressä,maskin läpi katsottuna. Kuvassa näkyviä putkia ja kuivainta, nmro 5, pääsee tutkimaan parhaiten auton alta. Eli etummainen suojamuovi pois. Ei ole tavatonta, että ac-syyläri vuotaa... http://ys3.se/catalogue/node/2002/2761/
									9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
Nyt lämpimien ilmojen tultua olen huomannut ikävän ongelman ilmastoinnin kanssa. Elikkäs kuskin puolelle ei puhalla kylmää ilmaa kun taas apukuskin puolelle tulee ihan normisto kylmää. Kokeilin kalibroida sen, ei tullut vikakoodeja eikä kyllä auttanut ongelmaan. Mikä mahtaa olla hajalla?
									Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Niin osaakos kukaan sanoa etä mistä johtuu tuo ettei kuskille tule kylmää ilmaa ollenkaan?
									Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Olisikohan siellä joku lämpöanturi rikki kuskin puolella?
Itsellä semmoinen kysymys että onko nomaalia kun kytkee ilmastoinnin releen päälle, kompuran läheltä kuuluu naksahdus, ilmeisesti magneettiventtiili kytkee kompuran päälle. Mutta kierrokset ei laske ollenkaan?
Olisi kiva tietää että ilmastointi pelaa, maanantaina on varattu aika täytölle, sehän on tieteknin turhaa jos tuossa jotain vikaa on.
Naksahdus on normaalia, kun magneettikytkin vetäisee. Trionic osaa tasata tyhjäkäynnin siinä kohtaa kun kompressori käynnistyy, joten kierrosten ei pitäisi normaalisti laskea. Laita ilmastointi LO-asentoon ja vaikka sisäkierto päälle. Kyllä sen äkkiä huomaa, tuleeko kylmää vai ei.
Ok hyvä tietää.
Muotoilin hieman väärin tuon, elikkä ilmastointi ei siis toimi. Haluaisin selvittää johtuuko se vain aineen vähyydestä vai jostain muusta viasta. Eli tuleeko se pelkällä täytöllä kuntoon.
Kompura siis saattaa toimiakin. Tai ainakin magneettiventtiili toimii. Toivon mukaan kaikki pelaa niinkuin pitääkin. voiko tuota jotenkin muuten testata?
Viimeksi ilmastointi täytetty 2010, ja täyttö maksaa 69€ eli mahdollisuudet on että aine on vaan loppu. Täyttö ei mahdottomia maksa niin voi olla että yritetään eka sillä saada kuntoon.
Ainakin Espoossa ilmastointihuollot antavat uuden täytön puoleen hintaan jos heidän laitteillaan ei vuotoa näy ja ja jis näkyy tai kompressorissa vika silloinkin vain puolet laskusta.
Nykyään väriainetta kylmäaineessa joten voi ihan kotikonsteinkin nähdä uv lampulla kunhan muistaa suojalasit tms uv suojatut lasit. Talvella Pitkään seissyt auto voi aiheuttaa, että kylmäaineet pääsee ulos.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
