Uutta murhetta..
edix
Re: Uutta murhetta..
Viesti Kirjoittaja edix »
jcarlson kirjoitti:Termostaatti on yleinen syypää tuohon, nouseeko lämmöt puoliväliin asti?
Viisari jäi sillä kerralla nousematta lainkaan, obd2-mittari näytti kyllä oikein lukeman (~85 astetta). Kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan, vikakoodia ei tullut ja viisarikin nousi normaalisti puoleenväliin.
Termostaatti vaihdettiin kesän aikana, mutta se nyt on niin edullinen että voisin vaihtaa sen(kin) kaiken varalta.
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ok, ei ole sitten termostaattivika. OBD2 lukemiin ei voi uskoa tuossa tapauksessa koska ecu ottaa limp home-arvon käyttöön ja näyttää sitä. Jos viisari makaa nollassa ja on vikakoodi niin silloin anturi tai sen johdotus pätkii.
Koska anturi on vaihdettu niin johto- tai liitinvika vaikuttaa todennäköisimmältä.
edix
Edelleen yritän paikallistaa mahdollista imuvuotoa, vaan ei ole osunut silmään.
Ostin täysin uuden ilmamassamittarin, ei muutosta mihinkään suuntaan.
Näyttäisikö allaolevassa kuvassa kaikki olevan kuten pitää? Lähinnä noita muutamaa tyhjää liitintä mietin että kuuluuko niissä normaalisti olla mitään kiinni?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mulla ainakin tohon kaasuläppäkoteloon tulevasta putkesta lähti/tuli letku tohon liitäntään, missä toi punanen kaulus. Sen enempää asiasta tietämättä..
9000 automaatilla
Tältä näyttää meillä, 2.0 t -04:
http://aijaa.com/009009346285
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
edix
Mistäköhän tuon nyt voisi varmistaa että pitääkö tuossa olla se putki kiinni vai ei, kuten tuossa edellisessä kuvassa näkyi? :/
Tänään huomasin että amul arvot pyörivät -600 +/- 200 arvoissa kun tähän asti käynyt lähinnä plussan puolella saman verran.. Samalla huomasin tänään että jos nopeutta oli yli 70km/h niin kaasujalkaa hellittäessä kierrokset eivät tippuneet siihen 900-1000rpm vaan pysyi siinä missä oli ennen, eli yleensä 2000-2500rpm.
Ymmärsinkö oikein että tämä voisi viitata kaasuläpän jälkeiseen vuotoon?
Mahtaakohan tuosta ikinä saada toimivan auton.. 8)
saabster
Viesti Kirjoittaja saabster »
edix kirjoitti:Mistäköhän tuon nyt voisi varmistaa että pitääkö tuossa olla se putki kiinni vai ei, kuten tuossa edellisessä kuvassa näkyi? :/
WIS:n mukaan tuo olisi "venturiletku" ja on vain manuaalivaihteisissa. Ilmeisesti automaagilootaisissa ei ole tuota lainkaan..
edix
saabster kirjoitti:
Kiitos! :)
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
On kyllä mukavaa puuhaa toi ilmavuotojen metsästys....kun oliskin vain yksi.
Ensin huomasin, että ahtoputken ja läppäkotelon välinen o-rengas puuttui. Se paikalleen ja huomasipahan että alkoi ahdot päätyä oikeaan paikkaan kun muutamaan kertaan poksahti ahtoputki pois paikaltaan :D Kunnon klemmari tilalle, niin nyt taitaa kestää.
Tänään sitten huomasin, että kobran yläpäässä oleva banjo oli löysällä. Näillä sai sentää amulin nousemaan pakkaselta (n. -500) +300 tienoille. Mutta vieläkin taitaa olla jossain vuotoa, etanolipitoisuus meinaa näyttää mitä milloinkin sattuu ja jarrupolkimen vapauttaessa lambda pomsahtaa ylöspäin(jarrua hetken pumppaamalla nousee tappiinsa +2500).
Taitaa mennä seuraavaksi evap tulppaukseen.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
edix
tiaipe kirjoitti:Mutta vieläkin taitaa olla jossain vuotoa, etanolipitoisuus meinaa näyttää mitä milloinkin sattuu ja jarrupolkimen vapauttaessa lambda pomsahtaa ylöspäin(jarrua hetken pumppaamalla nousee tappiinsa +2500).
Lambda on omassa nykyään kanssa tasainen +2500 kun esim. valoissa odottelee tai muuten vaan tyhjäkäynnillä paikallaan, muuten huitelee missä milloin..
tiaipe
Itellä pyörii käytössä(ajossa/tyhjäkäynnillä) pääasiassa siinä 0-300 lukemissa, ihan ok lukemat ilmeisesti? Nuo lambdan +2500 lukemat tulee ns. yrittämällä, eli jarrua saa pumpata nopeasti monta kertaa. Mutta eihän sen kai pitäisi lambdaa nostaa ellei jossain ilmavuotoja ole?
jcarlson
edix kirjoitti:
Kuulostaa jarrutehostimen vuodolta. Jos lambda pienenee tyhjäkäynnillä kun nostat jalan jarrulta (vaihde P tai N ettei auto liiku) niin aika selkeä viite jarrutehostimeen.
Pumppaamalla jarrua oikein kunnolla paikallaan lambdan saa kiipeämään vaivoin 2500 asti ehjälläkin tehostimella, mutta se on normaalia kun kaikki alipaine urakalla kulutetaan tehostimesta pois.
edix
jcarlson kirjoitti:
edix kirjoitti:
Näin ne asiat alkaa loksahtamaan paikoilleen. Täytyy käydä tuo vielä varmistamassa, mutta juurikin tuota se vaikuttaisi olevan.
Huollossa sanoivat että jarruneste tulisi vaihtaa koska on liikaa vettä joukossa, liittyyköhän vuoto tuohon?
Tietääpä mitä taas tutkii WIS:stä :) Ja kiitos!
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
edix kirjoitti:
Jos sen kerran ruotsalainen on onnistunut saamaan toimivaksi ja sen jälkeen X määrä joitakin persoonia toimimattomaksi niin kai sen nyt yksi SUOMALAINEN kuntoon saa :!:
:saab:
Saab 9-5 2.0t 1998
ysifemma
edix kirjoitti:Mutta vieläkin taitaa olla jossain vuotoa ...
Huollossa sanoivat että jarruneste tulisi vaihtaa koska on liikaa vettä joukossa, liittyyköhän vuoto tuohon ?
Joo ei liity millään lailla. :!:
Joko eivät ole ymmärtäneet vika kokonaisuutta täysin taikka eivät ymmärrä autojen jarruista mitään :!:
Jarrutehostin toimii siis moottorin tuottamalla alipaineella.
Siis jarrut ovat nestepaineella toimivat eli jarrunesteen laatu ei vaikuta tehostimen toimintaan joka toimii alipaineella.
Näin ollen ei ole riippuvainen nesteestä jota käytetään jarrujärjestelmässä. :!:
Saab 9-5 2.0t 1998
