3" DP kimppatilaus?
Rafu
Re: 3" DP kimppatilaus?
Viesti Kirjoittaja Rafu »
f-19 kirjoitti:Joo samanlaisia lukeamia löysin, mutta silti :)
Mitäs jos nuo teettäisi ihan Suomessa?
:D Jos Suomesta ensin löydät jonkun joka suostuu noin pientä yksityiselle tekemään niin materiaalit maksaa hunajaa eikä tekijäkään alle 20€/h rupea niitä taivuttamaan ja hitsaamaan. Voisithan huviksesi kysyä jostain, onko piirustuksia olemassa?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
No niin,
Sen verran vielä kiinnosti, että kysyin Maggielta paljonko on rahti Suomeen jos tilaus on 50 kpl.
Kysyin myös putooko kpl/hinta verrattuna 20 kpl.
Lupasi huomenna vastausta, koska huolitsija on jo sulkenut tältä päivältä.
Jos tämä alkaa näyttää kiinnostavalta vaihtoehdolta ja joku jaksaa hoitaa kimppaa, niin voin välittää tämän sähköpostiketjun hänelle. Tietää silloin vastapuolikin mistä on kysymys :)
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Rafu kirjoitti:
f-19 kirjoitti: Mitäs jos nuo teettäisi ihan Suomessa?
Niin eikun mää kysyin että mitäs jos? Tehty näitä ainakin on ja tekijöitä piisaa kyllä, hintaa en tosiaan tiedä nykypäivänä. Famous-Teris tekee ainakin?
Carmen
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
Carmen kirjoitti:Mitenkäs Otavan teräsmies?? http://www.otavanterasmies.fi/kaasunvaihto.htm
Veikkaanpa että kannattaa tuonne olla yhteydessä ja kysyä hintoja..
tietäis ainakin mitä saa ja rahat jäis lisäksi kotimaahan..
soap95
No niin, Kiinan tyttö sieltä reippaasti vastaili:
"From ningbo port to Helsinki ,50pcs ocean freight cost is $75.
if you order 50pcs can lower $3/pc , and if you order 100pcs can lower $5/pc,thanks."
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
[offtopic]
Tuli tuossa taannoin käytyä teräsmiehen toimitiloissa yhden metallihomman tekemistä kyselemässä ja ensikertalaisena piti oikein ihmetellä kuinka siisti, hyvässä järjestyksessä ja asiallinen voikaan metallipaja olla. 8O Yleensä kun vastaavat yritykset ovat niin kovin rytöisiä, että ovella pitäisi vetää haalarit niskaan, oli tämä kyseinen paikka varsin positiivinen yllätys. Puitteet ovat siis ainakin kunnossa ja mitä nyt muutamien tuotteiden työnlaatua itse nähnyt ja hypistellyt, ei ole moitteen sijaa ollut tarkemmallakaan harrastelijalla. Hinta- / laatusuhteesta ei itsellä kylläkään kokemusta.
[/offtopic]
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
TURBOapc kirjoitti:
Mr_Who kirjoitti:Nätin näkösethä nuo valmistuotteet ois, suolasen hintassii tosin. Siksi teinkin ite tuohon omaan uuven dp:n, ihan hyvä tuli. Rupes ahdin heräämään paremmin ja ei muuten yhtä herkkään punastele pakosarja ja pakopesä. :)
Kattia en vain väliin laittanut niin lambda vikaa herjaa sitten, mutta ei haittaa mittään. Pittää se kyllä järjestee siten, että ei vikavaloa polta niin ei häirihe jokakerta ajjaissa. :)
Räppääpäs meille kuva tästä :D
Eli jos alakaisit meillekki tekemään.. Sano hinta :wink:
Tommonen siitä tuli:
http://www.minunauto.com/files/imagecac ... va0017.jpg
http://www.minunauto.com/files/imagecac ... va0015.jpg
En tiiä rupeisko tekee, mulla meni tuossa reilu 5h tehessä. Mutta ensmäinenhä se aina hittaampi on ku prototyyppimalli. :D
Tuossa ei oo mittää välissä, että rupeaa lampda heittää vikakoodia sitte, jos takimmaisen laittaa paikalleen.
soap95
soap95 kirjoitti:No niin, Kiinan tyttö sieltä reippaasti vastaili:
Maggie kyseli että montako tilataan. Laitoin hänelle seuraavan vastauksen:
"Hi Maggie,
I must ask my Saab-friend are this ok. If it is (i hope so), then somebody of us can do order from you. This will take few days.
You will propably hear us soon."
Joten jos on innostusta kimppatilaukseen, niin tästä voi joku "innokas" jatkaa :)
Hintahan ei näytä pahalta, rahtikaan ei ole kuin 1,5 taalaa/kpl. Tiedä sitten laadusta.
Jos joku alkaa järjestämään, niin voin tosiaan välittää sähköposti-viesti hänelle.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Voisiko tästä tehdä yhteenvedon yhteen viestiin, eli millaista palikkaa tarkalleen ottaen ollaan tilaamassa ja hinta kaikkine kuluineen parhaan arvion mukaan. Sitten voisi alkaa ottaa ilmoittautumisia.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Onko tuolla puljulla tarjota 3" DP:tä myös og kolkkiin ja jos on niin voiko niitä sisällyttää tilaukseen? Allekirjoittanut olis ainakin kiinnostunut.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
f-19
äh, ei mitään, odottelen mielenkiinnolla miten tilaus etenee :)
soap95
Timppa kirjoitti:Onko tuolla puljulla tarjota 3" DP:tä myös og kolkkiin ja jos on niin voiko niitä sisällyttää tilaukseen? Allekirjoittanut olis ainakin kiinnostunut.
On tuolla jotain: http://exhaustchina.en.alibaba.com/prod ... B_9_3.html
Nyt vaan joku järjestää sitä kimppaa. Voin tosiaan välittää aiemman kirjeenvaihtoni lähtötiedoiksi.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Jos hinta saadaan kohilleen ja joku vetämään tilausta niin voisihan tuota olla mukana.
soap95
Hintahan on mielestäni aika kohdillaan. 190,90 USD (20 kpl) = 155 € + rahti muutama euro/kpl ja jonkin verran kotimaan rahtia. Lisäksi tulee tullia ja alv, joita joku jo aiemmin laskeskeli. Ei taida kaikkineen nousta paljoa yli 200:n euron.
Laatu ja sopivuus on tietenkin vähän kysymysmerkki. Mutta joku sanoi tämän näyttävän samalta mitä on myyty jollain toisella tuotemerkillä. Maggie sieltä tosiaan ilmoitteli että alkavat tekemään erää jollekin jälleenmyyjälle ja tulisi nämäkin samalla kertaa. Veikkaisin että sekin jälleenmyyjä saattaa myydä näitä jossain täälläpäin. Ei näitä Saabbeja taida paljon kauko-idässä olla :)
