Fcod 4864
Re: Fcod 4864
Tänks, voi taas kattoo lätkää ja huurteisen nauttia rauhassa
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Re: Fcod 4864
Huomenna olisi tosiaan tarkoitus mennä katsomaan autoa tallille ja yrittää saada siitä vähän dataa ulos ja pesen samalla talvivanteet yms, pientä...
Pa-paineen mittaus olisi tarkoitus hoidella ensi viikon aikana ja yksi varaosa-liikkeen tuttava esitti, että olisiko pa-paineensäädin "väsynyt" ja se saa auton ny sekoilemaan isommalla kuormituksella?
Paikallaan on siis vakio 3.0bar säädin ja hyllyyn jäi suosituksesta 3.5bar säädin, kun minulla on tuo aikasemmin mainittu suutin/pa-pumppu kombo.
Re: Fcod 4864
Kertokaa toki lisää mitä seuraavaks vaihan. Ostin orkkis lambdan ja lopputulos sama. Pistetää myyntii ja haukutaan parhaaks..
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Re: Fcod 4864
Päivitänpä vähän omaa tilannetta...
Elikkäs tänään putsasin suosituksesta Maf-anturin crc:n tuohon tarkoitetulla cleanerilla ja katsoin letkut läpi taas kerran ja nyt kiristin paria klemmaria aavistuksen verran.
Maf-anturin haitari kumissa ei näkynyt murtumia/halkeamia, eikä siitä paistanut valo läpi, kun pidin tehokasta lamppua putken sisällä ja taivuttelin sitä...
Lisäksi kokeiltiin vanhaa kikkaa, kun suihkutettiin tuota cleaneria haitarikumelle ja kuunneltiin, että muuttuuko käynti ja näin ei tapahtunut.
Sitten lähdettiin testilenkille ja mentiin kaasupohjassa 4-vaihteella ja sidistä kaveri rustasi seuraavat arvot: Pinl 2280, mAir 1415, mReg 1400.
Ad85 0 (on siis ajettu vain 98 bensalla) ja Mifi 4
Pinl otettiin vajaa 4000rpm/min ennen, kuin CE-valo alkoi vilkkumaan, kun lukema ei enää tuosta mainitusta noussut.
mAir ja mReg otettiin taas vajaassa 5000rpm/min eli vedätettiin niin kauan, että CE-valo alkoi vilkkumaan ja kun näin tapahtui, höllättiin kaasu heti.
Olimme kaverin kanssa molemmat samaa mieltä, että auto ei nykinyt missään vaiheessa, ei edes silloin kun valo alkoi vilkkumaan.
Emailien vaihdossa siis minulle ehdotettiin Maf-anturin ongelmia ja tuo vuoto on tarkistettu ja anturi puhdistettu, eli yksi vaihtoehto olisi vielä että minulle on myyty valmiiksi epäkuntoinen alkup. Maf, johon en jaksa uskoa mutta kaikkihan on mahdollista.
Ajatuksia ja ideoita saa esittää.
Ehkä softa?
Minulla niitä ideoita ei ole ollut moneen päivään...
Ehkä softa?
Re: Fcod 4864
Pinl 2280 ja mAir 1415 kuulostaa jo paremmalta, nyt mittari näyttänee oikein. Jos ei todellisuudessa nyi kun CE vilkkuu niin jostakin syystä T7 kuitenkin kuvittelee niin. Onko PA-paine vedossa mitattu, entä kertaalleen vielä tulpat + toisella kasetilla kokeilu?
Nämä lähinnä mahdollisten rautaongelmien poissulkemisen vuoksi, hyvinkin on mahdollista on että 875cc suuttimien variaatiosta johtuen ko. setuppiin etäarvailtu polttoainekartta ei ole paras mahdollinen yläkierroksilla. Jos näin, niin ongelmaa ei ole, penkissä säätämällä homma tulee kuntoon. Olihan putkessa paikka toiselle lambda-anturille ennen kattia jotta dynolambdan saa siihen?
Re: Fcod 4864
Tulpat on vaihdettu niputuksessa ekan kerran ja sitten uudestaan n.200km jälkeen ja tuota ennen laitettiin uusi kasetti ja valo jatkoi silti vilkkumista.
Putkessa on kaksi paikkaa antureille ja molemmissa uudet anturit, vaikka toinen onkin turha.
Eli downpipen kohdalla ja ennen kattia.
Eli jos se on nyt vain tuolla kartoissa se probleema, niin minun v*tutus laskee heti puoleen.
Re: Fcod 4864
Oletkos katsonut lambda arvoa kun lähtee kiihdyttämään tasasesti kaasua lisäten? Pyöriikö plusminus parisataa vai tuleeko yli +500 arvoja loppua kohden?
Tuo kertoo suuntaa, että riittääkö soppa täyskaasua kohden.
Re: Fcod 4864
Huitelee miinuksen ja parin sadan korvilla ja suurin lukema on ollut +500, oisko ollut jopa karvan yli 600 poljetuksessa.
Eikö tuon pitäisi olla ok arvo?
Re: Fcod 4864
Jos polkemalla nousee +600 tienoille niin kyseessä lienee vielä edellistäkin huonotuottoisempi sarja "875cc" suuttimia. Eli todennäköisesti mappailemalla homma ok, mieluusti ennen penkkiin tuloa tarkistaisin kuitenkin että pa-paine pysyy oikealla tasolla vedätyksen aikana.
Re: Fcod 4864
No, minä saan heti painemittarin hankittua, jos tarvetta ilmenee...
Sen paikalleen modaus onkin jotain muuta...
Pitää käydä vielä ajamassa pätkä ja katsoa se lambda-arvo, ettei muistin varassa tarvi mennä.
Re: Fcod 4864
Voiskohan mulla olla tälläistä samanlaista murhetta ? Tänään tuli hiukan pitkästäjcarlson kirjoitti:Pinl 2280 ja mAir 1415 kuulostaa jo paremmalta, nyt mittari näyttänee oikein. Jos ei todellisuudessa nyi kun CE vilkkuu niin jostakin syystä T7 kuitenkin kuvittelee niin. Onko PA-paine vedossa mitattu, entä kertaalleen vielä tulpat + toisella kasetilla kokeilu?
aikaa annnettua monoa , ja heti ce vilkkuu , ja koodi 4864 (kassu vajaa puoli vuotta vanha ) Mitä nuo lambda-arvot pitäisi olla (miten olisi järkevin testata) ? Ainakin
kaasuttaessa näyttää 0 , kuten myös moottorijarrutuksessa ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: Fcod 4864
Täyskaasulla ja moottorijarrulla kuuluukin lambda olla 0. Onko tullut tankattua bensaa aikoihin? Jos ei ole ennen tuota tehnyt etanolilla niin todennäköisesti polttoaineen saannissa voi olla jotain häikkää, esim. suuttimet tervassa tai jotain muuta. IMM:n ikä ja miten Pinl ja mAir? Tukkeutunut katalysaattorikin joskus on ollut murheeseen syynä.
Re: Fcod 4864
Ei tarvii likimainkaan täyskaasua että lambda 0 , hiukan vaan reippaampi kiihdytys ?jcarlson kirjoitti:Täyskaasulla ja moottorijarrulla kuuluukin lambda olla 0. Onko tullut tankattua bensaa aikoihin? Jos ei ole ennen tuota tehnyt etanolilla niin todennäköisesti polttoaineen saannissa voi olla jotain häikkää, esim. suuttimet tervassa tai jotain muuta. IMM:n ikä ja miten Pinl ja mAir? Tukkeutunut katalysaattorikin joskus on ollut murheeseen syynä.
Noin 30 litraa ajoin bensaa juuri läpi , koska kylmänä tykkäsi nykiä ? Immua en ole vaihtanut , ja auto on ollu mulla 3 vuotta . Täytyy käydä kaveri kyydissä hiukan kruisailemassa , niin saadaan tota ahtopainetta , ja massaa paremmin katottua ?
Mitä ne lambda-arvot pitäis / saa olla ?
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: Fcod 4864
Lambda-arvoista ei voi sanoa oikein mitään sellaista että mitä sen "pitää" olla, mutta jos kevyellä kiihdytyksellä menee kovasti isoiksi plussan puolelle niin kertoo että laihalle meinaa vetää. Ei sen täyskaasu tarvikkaan olla että nollaksi menee, kunhan vaan yli tietyn rajan. Nolla ei tarkoita tässän vikatilannetta vaan ainoastaan sitä että lambdasäädöltä poistutaan.
Pyynti softassasi 1350mg/C, sen toteutumiseen pitäisi Pinl olla jossain 2200-2300 tienoilla.
Re: Fcod 4864
Mihin / miten saa helpoiten polttoaine-painemittarin kiinni , vai pitääkö
kehittää kiskoon joku oma natsa
Saab 99 1975
Saab 99 1975
