9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
vjo
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Viesti Kirjoittaja vjo »
tokahaik kirjoitti:
Ma Elo 15, 2022 19:34
Kertokaas te viisaat Saabistit, voiko ESP:llä "varustetun" ABS boksin korvata toisella osanumerolla olevalla ESP:llä "varustetulla" ABS boksilla?
Vaatiiko jotain Tech2 ohjelmointeja tms.?
Boksit 0273004701 ja 0273004514 ovat keskenään vaihdettavissa ainakin bensavehkeissä.
Tuossa uudemmassa *701 on jokin dieseleihin liittyvä juttu jota vanhemmassa ei ole. En tiedä mikä ja mihin vaikuttaa.
Jos boksi on samanlaisesta autosta niin ei vaadi techitystä.
tokahaik
Viesti Kirjoittaja tokahaik »
Osaako joku sanoa voiko boksin: 0 273 004 514 vaihtaa boksiin: 0 265 950 372 ?
vjo
tokahaik kirjoitti:
Ke Elo 17, 2022 10:36
Tuo 0265950372 on fyysisesti ihan eri näköinen.
Boksi tuli käyttöön vuosimallista 2005 lähtien ja siinä pumppukin on eri mallinen.
Tuossa kaiketi muutetiin pumpun rakennetta niin että se ei aiheuta boksin väsymistä. Ongelmahan ei ole ollut pelkästään Saabeissa vaan kaikissa noita pumppuja ja bokseja käyttäneissä.
Noi 0273004701 ja 0273004514 ovat sopivat 2002-2004 vuosimallin ESPeihin.
espell
Viesti Kirjoittaja espell »
Varmistaakseni asian, nuo linkin https://www.tav-autoverwertung.de/shop/ ... -5-5390091 taulukossa annetut osanumerot ovat siis kaikki samaan palikkaan, jos varaosaa tarvitsee etsiä?
#2913
900 i -88 (VA)
900 S -96 (KA)
9-5 SE -99 (KA)
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Mulla kävi talvella ABS boksi korjattavana ja nyt on taas alkanut ainakin TCS ja ABS valot palamaan mittaristossa. Valot katoaa yleensä kun virrat ottaa pois ja laittaa takaisin päälle, mutta onko mahdollista, että vika on nyt jossain muualla kuin tuossa boksissa? Talvella kun tuo boksi hajosi, niin mittaristo ei näyttänyt nopeutta ollenkaan, mutta nyt nopeusmittari toimii aivan normaalisti.
9-5 2.3t -00
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Todennäköisesti vika on muualla, esimerkiksi abs-hammaskehissä edessä joka on hyvin tyypillistä. Abs hammaskehän vika yleensä ilmenee siten, että kun tietty nopeus ylitetään, niin vikavalot syttyvät.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Reksu
Pakari kirjoitti:
Pe Heinä 14, 2023 16:05
Muistaakseni nuo valot on syttyneet silloinkin kun auto on ollut paikallaan. Pitää vilkaista näkyykö kehissä halkeamia, mutta ainakaan jarru ei nypytä yhtään jarruttaessa, mikä oli ainakin oireena joskus yhdessä toisessa 9-5:ssa, kun kehä oli halki
9-5 2.3t -00
Pakari
Sitten varmaan kannattaa suunnata Tech2 koodien lukuun.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
lepalepa
Viesti Kirjoittaja lepalepa »
Kysellääs nyt täältäkin, jarrutehostin vaihdettu -04 9-5 ESP varustettuun automaattiin, joitui käyttämään ESP-yksikön irti operaatiota varten. Nyt palaa ESP off, ABS ja Brake vikavalot ja kolmiohuutomerkki. Jarrunestesäiliön kannen liittimestä toinen johdin poikki, onko syypää siinä vai jossain muualla? Palaa sytytyksestä lähtien eikä sammu missään kohtaa.
vjo
Toimiiko nopeus/matkamittari? Jos tarkoitat ESP-yksiköllä sitä abs-pumpun kyljessä olevaa ohjausboksia niin sen vikaantuminen ilmenee yleensä niin että johtoliittimeen tulevista johtimista jokin katkeaa. Eli olisiko vioittunut johtoliitintä irroitettaessa?
lepalepa
vjo kirjoitti:
Ke Heinä 19, 2023 16:16
Nopeusmittari pelaa, yksiköllä meinaan sitä koko ABS/EPS mötikkää mihin menee jarruputket kiinni ja lukee ESP päällä.
vjo
Se mötikkä on abs-pumppu ja ohjainboksi on siinä etupuolella kiinni. Ei ainakaan sitten täysin pimeänä ja TECHillä voi saada infoa.
Muita tarkastuskohteita olisi ne maajohdot vasemmassa lokasuojassa, niistä lienee juttua tässäkin ketjussa. Sitten toimiiko ABS kuitenkin, sulakkeet kannattaa tarkistaa ja se konoehuoneen sulakeboksikin on varmaan ollut irti jos abs-pumppua on irroiteltu.
Koodien luvulla saa kyllä selville missä on vikaa.
Omassa oli sellaiset koodit, että ei ollut epäselvää pienen tutkailun jälkeen onko vika kaapeleissa vai itse ohjaimessa.
C1540, solenoidit, oli omassa kinnerissä, mikä viittaa itse ohjainpurkin maadoitusvikaan.
Reksu
Reksu kirjoitti:
Pe Heinä 14, 2023 15:56
Palaan takaisin tähän asiaan jos jotain sattuu kiinnostamaan. Noin kuukausi sitten juotin takapenkin alla olevia nopeusanturin puristettuja liitoksia tähän tyyliin: https://www.saabnet.com/tsn/members/gal ... w&id=20178 eikä ole enää vikavalot syttyneet. En käynyt techin päässä mutta luultavasti vika oli näissä liitoksissa.
9-5 2.3t -00
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
No syttyi nuo jouluvalot omaan -03 aeroon ja fcod 5669 joka ei poistu akunkengät irtikään.
Eli syttyi startissa ja siitä lähtien palaa kun käynnissä kokoajan abs, esp off, brake ja punainen kolmio. Nopeusmittari, trippi ja km ei toimi. Moottorinvikavalokin wyttyi mutta sammui parin startin ja sitten tehdyn aiunkenkien irroituksen jälkeen.
Pakko oli ajaa kotiin semmoinen 90km pätkä kun tienpäällä ei mitään jakoa tuolle tehdä ja työhönki oli kerittävä.
Tuossa on abs-yksikkö korjautettu jollain aikaisemmalla omistajalla noin 30tkm sitten.
Pitänee etsiä toinen yksikkö tähän jokatapauksessa, lähin tech foorumilainen taitaa olla Kouvolassa jonne Imatralta liian pitkä ajo jos tuo esp suojelun takia pitää irrottaa ettei se ajossa hajoa.
Delphi pro on kaverilla niin yrittää katsoa mitä sillä ulos saa esim herjaako jotain anturia tms. Ymmärtääkseni jos ei saa yhteyttä abs boxin niin selvä peli.
Ei löydä delphi koko abs yksikköä, muihin mm mittaristo pääsi heittämällä.. Sain numeroiltaan sopivan käytetyn niin tammikuun puolella vaihtaa ja katsoo tarviaako lisäksi techin päässä käyttää.
Jäsen 2986
