saab 9-5 sid modaus
sero
Re: saab 9-5 sid modaus
Viesti Kirjoittaja sero »
georgahti kirjoitti:
sero kirjoitti:...starttaamiseen kulunutta aikaa?
sekunneissa vai kierroksina mitattuna?
Ei näytä kumpaakaan.
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
sero
Tuli sit ostettua toinen ECU, johon ajattelin purkittaa aeron ohjelman, kun mitsun vaihto tässä samalla menossa.
Ecu pöydälle ja hommiin. Lueskelin vanha ohjelmat purkista, samalla testasin et canusb pelaa kunnolla. Bini tuli purkista ulos noin 6 minuutissa T7CanFlasherilla, kuten kuuluukin.
Eikun uusi sessio päälle, ja valmiiksi räätälöityä ohjelmaa flässäämään CanFlasherilla (käyttäisin SOPpia mut ei pelaa nortonin kans). "Flash ECU" -> "b235r" ja siihen jumahti. Bittiäkään ei siirtänyt, canusbissa aiemmin jatkuvasti vihreenä palanut valo sammui, ja välkähti vihreänä noin 5 sekunnin välein. Tätä jaksoin katsella noin 5 min tuloksetta ja sit hommat seis.
Se oli sit siinä, boksi lukossa. Yhteyttä boksiin ei enää saa millään ohjelmalla useiden buuttausten jälkeen kokeiltuna. Vois ne BDM kamppeet hommata kun Canubin onnistumistödennäköisyys itsellä on 50% :roll: :lol:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
T7Canflasheriin ei voi valitettavasti luottaa. :( Itsellä taita olla vielä huonompi onnistumisprosentti ollut sen ja T7Suiten flashausfunktion kanssa..
Suosiolla siirryin SaabOpenProggiin ja onnistumisprosentti lienee jo yli 99%, parin ensimmäisen töppäyksen (omia mokia, ei passaa scrollata dos ikkunaa ylös kesken ohjelmoinnin!) jälkeen joka ikinen on onnistunut.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
cbr900 kirjoitti:kuinka tehdään saab 9-5 sid näytön modaus/lisätoiminnot.
Mitä lisätoimintoja tuo modaus avaa tuohon SID:hen? En ole kuullutkaan moisesta?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Katso sivu 1 (viides viesti).
#3418
J.N kirjoitti:Katso sivu 1 (viides viesti).
Luin koko ketjun mutta missasin tuon :oops: Nyt selkisi!
Tuollainen toiminto olisi kyl PAKKO saada omaan femmaan :lol: Mulla ei tosin ole itsellä mitään mahdollisuutta tehdä tota itse :(
Onko PK-seudulla ketään joka tuon tekisi, vaikka pientä korvausta vastaan?
barum
Viesti Kirjoittaja barum »
jcarlson kirjoitti:T7Canflasheriin ei voi valitettavasti luottaa. :( Itsellä taita olla vielä huonompi onnistumisprosentti ollut sen ja T7Suiten flashausfunktion kanssa..
Itsellä ei ole yhtään pieleen mennyttä flashaystä T7Canflasherilla, T7Toolilla ja pariin kertaan kokeilin jopa T7Suitea (kop kop). Dilemman tuotteet (1. ja 3.) eivät vain aina aloita flashaysta luotettavasti, mutta jos se käynnistyy niin hyvin on toiminut. T7Suiten toiminta on mielestäni parantunut viimeisimmissä versioissa.
Juuri tuo "päälle jäänyt" hidas vilkunta on varmin merkki siitä, että homma ei onnistu. Varmaankin reilut 50 flashaysta tullut tehtyä pääosin omaan käyttöön sekä pöydällä että autoon suoraan kolvattuun P-väylään. BDM-vehkeet tuli hommattua joskus ihan varmuuden vuoksi, mutta toistaiseksi ei ole ollut tarvetta, kaipa sekin aika vielä koittaa. :?
Oleellista on se, ettei irrota jännitteensyöttöä/sulaketta jos epäilee että pieleen meni, näin voi tehdä uusintayrityksiä tarvittavan määrän. Totta on että OpenProg on luotettavin käynnistymisestä lähtien, ilmeisesti Tomin käyttämä kättely läpi ohjelmointiprosessin on luotettavin (ja samalla hitain). Tuli joskus vilkaistua itse koodia, mutta ei se mitenkään erikoiselta näytä tuossa suhteessa.
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Onko Oulun lähellä velhoa, joka osaisi taikoa SIDiin noita lisäominaisuuksia?
jcarlson
Juuri tuli Oulussa viikonloppuna käytyä.. viimeistään 3 viikon päästä taas.
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Onkos jolla kulla tuo SID info kytketty sellaseen kärryyn missä on webaston kello käytössä SIDissä?
Meni ainakin ekalla kerralla meillä yritys metsään.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itsellä on ainakin eberin ajastukset sun muut sidissä ja sid-info. ei ole ollut ongelmia.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Sama täällä, ilman ongelmia toimii.
Mikä on se ongelma ku ahdistaa?
arto
Taitaa olla ohjelmointi-iltana otettu keskioluen määrä ku ahistaa...
Koitetaas huomenna uudestaan ;)
arto
No nyt on SID info mullakin. Ja samalla ku joutu hitsaamaan pari katkennutta pinnapulttia pois kannesta, ruksasin valusarjan tilalle tuubia =)
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Löytyyköhän toimivaa linkkiä, josta löytyisi nuo kaikki SID:in selitykset täydellisenä?
BMW E61 Touring 520d
BMW E39 525iA facelift
