Turbosta ja sen vaihdosta
jyyrä
Re: Turbosta ja sen vaihdosta
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
jcarlson kirjoitti:Sullako on vielä se GT17 Hirsch ohjelma käytössä sen TD04 kanssa? En kovin ihmettele jos ei toimi sillä kunnolla.
Voiko tuolla softalla tulla niin radikaalia ongelmaa jos ahdin vaihtuu garretista mitsuun? Omassa autossa ei ole kohta mitään originaalia ja silti saabin oma 185hv softa toimi todella loistavasti?
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Se Hirsch softa on aika aggressiivinen ja sytkä esim. on vedetty ihan rajoille hyvin toimivaan (karstattomaan) vanhempaan korkeapuristeiseen 2-litraiseen, myös boostcal taisi olla suht jyrkkä. Ja seokset on vedetty ylirikkaalta laihemmalle tehon saamiseksi.
Vakio 185hv tehdasviri on sen verran konservatiivinen ja anteeksiantava että toimiikin varmaan helpommin.
jyyrä
jcarlson kirjoitti:Se Hirsch softa on aika aggressiivinen ja sytkä esim. on vedetty ihan rajoille hyvin toimivaan (karstattomaan) vanhempaan korkeapuristeiseen 2-litraiseen, myös boostcal taisi olla suht jyrkkä. Ja seokset on vedetty ylirikkaalta laihemmalle tehon saamiseksi.
Jep, se on totta että siinä softassa on kyllä aika kireä sytkäkartta, ja eikös siinä ollut muutettu myös niitä nakutuksen tunnistuksia :roll: Siinä hirsch:ssä on näköjään aika korkea se boostcal.regmap joten totta se voi kyllä tietää ongelmia tuon mitsun kanssa.
Tod.näk Badp on aikalailla miinuksella jos jouttis pystyt näkemään sen sid:stä?
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Jep, Badp vetelee miinukselle - tosin ei ihan niin herkästi kuin GT17:lla. Sehän tässä nyt ihmetyttääkin, mistä se haistelee nakuja (Akw:t tipahtaa) ja sitten tosiaan kuumana tiputtelee ennakoita aika lailla ja adaptoi sitten ahtopaineen vituralleen. Tämä siis kummankin ahtimen kanssa - voisko lie karstoittuminen aiheuttaa, lisäähän se nakutusherkkyyttä.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
jcarlson
Jouttis kirjoitti:Jep, Badp vetelee miinukselle - tosin ei ihan niin herkästi kuin GT17:lla. Sehän tässä nyt ihmetyttääkin, mistä se haistelee nakuja (Akw:t tipahtaa) ja sitten tosiaan kuumana tiputtelee ennakoita aika lailla ja adaptoi sitten ahtopaineen vituralleen. Tämä siis kummankin ahtimen kanssa - voisko lie karstoittuminen aiheuttaa, lisäähän se nakutusherkkyyttä.
Hyvinkin voi karstoittuminen tuon tehdä. TD04 periaatteessa kyllä tarviikin alemmilla kierroksilla vähän aggressivisemman boostcal mapin kuin GT17.
Jouttis
jyyrä kirjoitti:Siinä hirsch:ssä on näköjään aika korkea se boostcal.regmap joten totta se voi kyllä tietää ongelmia tuon mitsun kanssa.
Näyttää hirschissä olevan sama kun 98-00 192hv tehdasvirissä. Molemmat siis Garretille
#4239
Jouttis
Onko -01 9-3 B205R softa ruskeille suuttimille? Ainakin tuo BFuelCal.map on erilainen kuin punaisille suuttimille tehdyissä femman softissa, mitä kattelin...
#4239
jcarlson
On ruskeille, kaikissa moottorityypeissä on ruskeat 2001->
BFuelCal.map vaihtelee myös muista syistä aika paljonkin samoilla suuttimilla, joten en "osta" väitettä että se pitäisi välttämättä vaihtaa punaisten ja ruskeiden välillä. Käytännössä toimii oikein hyvin ristiin jos on samanlaisesta kokoonpanosta muuten. InjCorrCal on tärkeämpi olla oikein.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Mikähän mahtaa olla ongelmana kun laitoin mitsun stage 1:sen kiinni ja autoon tuli -00 aeron softa, mutta jostain syystä ei ahda kun sen 0.3-0.4 baaria? W-letku irti, niin antoi 1.3. Bybass ei ole rikki, eikä magneettiventtiili.. Auto pyörii ja toimii moitteettomasti muuten.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Maximus kirjoitti:Mikähän mahtaa olla ongelmana kun laitoin mitsun stage 1:sen kiinni ja autoon tuli -00 aeron softa, mutta jostain syystä ei ahda kun sen 0.3-0.4 baaria? W-letku irti, niin antoi 1.3. Bybass ei ole rikki, eikä magneettiventtiili.. Auto pyörii ja toimii moitteettomasti muuten.
Onko sulla ahtopainemittari autossa vai mistä päättelit nuo ahtopaineet? Epäilen omassa autossakin että joku on sekaisin kun ei tunnu kulkevan kunnolla. Ei vaan ole mittaria mistä pystyisi todentamaan noi ahtopaineet...
(P.S. Mikä on W-letku?)
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
W-letku on se, joka tulee hukkaportin kellolta magneettiventtiilille.
#3977
Wifferi
Viesti Kirjoittaja Wifferi »
Kannattaisikohan tuo GT17 huollattaa turbohuollossa jo ennen kun se sanoo sopimuksensa irti?
Autona 320t ajettu 150 heppainen matalapaineturbo, jolla on ajettu pääasiassa rauhallista pappamatka-ajoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella eikä juurikaan kaupunkipyöritystä.
Hieman on jotenkin karkean tuntuinen ääni koneessa, mutta kun ei ole vertailukohdetta niin paha mennä sanomaan onko kyseessä luulotauti.
Onko kenelläkään kokemusta Turbohuolto S Riikosesta Lahdesta? Se olisi lähin paja minkä tiedän, ja sattuu sijaitsemaan kätevästi vielä vastapäätä työkaverin kotia.
Tarkoitus on ehkä jossain vaiheessa laitattaa Ecuprojectin softa sisään, tehdä sitä ennen moottorin naftapesu jne. jne. Puhallin kannattaisi varmaankin laittaa luotettavaan kuntoon ennen softan sisäänajoa. Auto jatkaa elämäänsä "järkevänä" käyttöautona, eli paremmin hengittävää Mitsua en ole ajatellut vaihtaa tilalle, ellei sitten mieli muutu mahdollisen turbon totaalihajoamisen seurauksena *koputtaa puuta*.
Saab 9-5 Wagon 2,0T A 00'
Koni FSD+Powerflex+Td04+red inj.
(#4942)
t.t.j
Ei mitsu tuosta mitenkään käyttöautoksi kelpaamatonta tee. :wink:
#3977
jcarlson
Ketjukoneen ääni on aina karkeampi jos vertaa vinkuviin hihnakoneisiin.. ilman vertailupohjaa paha sanoa onko ääni normaali vai onko ketju(t) vaihdon tarpeessa.
15T #5 mitsu toimii käyttöajossa ihan yhtä hyvin kuin GT17.
Wifferi
Lähinnä ajoin takaa sitä että jos on edullisempaa tehdä perushuolto olemassa olevaan Garrettiin kuin hankkia kunnostettu Mitsu, niin minulle kyllä riittää se mitä kaksilitraisesta myllystä ja G17 puhaltimesta saa irti. Käsitykseni mukaan Saabin 2,0t koneesta saa ihan näillä vakiokilkkeillä moottoriohjausta optimoimalla hieman yli 200 hevosta ja abauttiakerrallaan 350 Nm vääntöä.
Yllä olevat luvut ovat minun mielestäni ihan riittäviä normikäyttöön. Nykyinen 150 heppaa ja 250 Nm vääntöä tuntuvat joskus hieman rajoittuneilta varsinkin tiukoissa ohitustilanteissa.
(#4942)
