Vertailua 9000 vs 9-5 !
Saappi Kuski
Re: Vertailua 9000 vs 9-5 !
Lienee aika luonnollista että vanhassa autossa on enemmän vikoja kuin uudessa. Ihan bränikässä tuskin on yhtään ainoata vikaa. Olisi kiva kuulla onko vm.00-vaikkapa 06 välillä oikeasti vaihdettu jotain osia kestävämpiin esim. alustassa.
Myös jarruvalokytkin on vaihdettu minun 9-5:stä. Lisäjarruvaloon pääsi vettä ja ce herja tuli jarrupolkimen kytkimestä ja nykytyylin mukaanhan merkkikorjaamossa vaihdetaan sen syvällisempiä miettimättä se osa josta herja tulee. On se vaan hyvä että valon nimi on CHECK engine eikä esim. CHANGE engine. :D
Vertailu on helppoa kun molemmat autot on koko ajan käytössä. Silloin aika ei pääse kultaamaan muistoja.
00 aero wagon on ollut minulla vuodesta -04, ostaessa mittarissa oli 70tkm
-95 9000 on ollut vuodesta -99 ostaessa mittarissa oli 70tkm.
Nyt 9-5:ssa on 136tkm ja tonnarissa n.150tkm.
9000CS 2,3
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Saappi Kuski kirjoitti:00 aero wagon on ollut minulla vuodesta -04, ostaessa mittarissa oli 70tkm -95 9000 on ollut vuodesta -99 ostaessa mittarissa oli 70tkm.
Eli 9000:nen loppupään malli ja 9-5:nen alkupään malli. 9-5 alustaan ei ole tehty muutoksia ja puslia hajoaa n. 100 000 välein. Uretaani puslat kestävät paremmin. Täällä palstalla kirjoittaa useampi M2000 9-5 Aeron omistaja jolla ollut paljon ongelmia autonsa kanssa. Haulla lisää aiheesta. Itselläni oli 2002 Aero ja siinä oli myöskin riittävästi korjattavaa. Nykyiseen olen teettänyt perus huollot, mittarissa reilut 60 000KM ja olen ollut erittäin tyytyväinen. (alustana Hirsch:n madalusjouset ja Konin iskarit + uretaanit, sillä perus puslat +jäykkä alkusta + iso pyörät eivät kestä)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saappi Kuski
eklunto1 kirjoitti: Eli 9000:nen loppupään malli ja 9-5:nen alkupään malli. 9-5 alustaan ei ole tehty muutoksia ja puslia hajoaa n. 100 000 välein. Uretaani puslat kestävät paremmin. Täällä palstalla kirjoittaa useampi M2000 9-5 Aeron omistaja jolla ollut paljon ongelmia autonsa kanssa. Haulla lisää aiheesta. Itselläni oli 2002 Aero ja siinä oli myöskin riittävästi korjattavaa. Nykyiseen olen teettänyt perus huollot, mittarissa reilut 60 000KM ja olen ollut erittäin tyytyväinen. (alustana Hirsch:n madalusjouset ja Konin iskarit + uretaanit, sillä perus puslat +jäykkä alkusta + iso pyörät eivät kestä)
Näinhän se on ja on se niinkin että autoissa on yksilöitä. Ja suunnilleen kaikilla muillakin merkeillä laatukehitys on ollut samanlaista. Karmeampiakin juttuja kuulee mersuista ja volvoistakin. Näitä vaan on hyvä verrata kun ne on olleet minulla saman verran vanhoista/ajetuista lähtien samanlaisessa käytössä. Ei tämä varmaan mikään yllätys eikä erikoistapaus ole sinänsä, kuvastaa vaan sitä samaa mikä on nähtävissä 1990-2000 luvun laitteista oli sitten kysessä jääkaapit pölynimurit tai mitkä vaan niin elinikä laitteilla on puoliintunut ja remontteja tehdään jo takuuaikana. Hyvin tuon kanssa nyt tuossa pärjää kun on metri lunta päällä ja ajaa sillä kerran 2 viikossa kun tarvii kuljettaa suksia rinteisiin :D
9000CS 2,3
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
jännä seurata kumpi auto voittaa tämän vertailu/kilpailun. kummankaan auton kanssa ei ole ongelmia jos vain työkalut pysyy kädessä? huomenna saa aloittaa työt audin 2.7 biturbo - koneen kanssa joka savuttaa ja tiputtaa öljyä ja ei vedä jne. ja siinä on kilometrejä vasta n.100tkm. en moiti saabia sitten ollenkaan, paras auto tiellä millä koskaan olen olen ajanut (hintaansa ja muihin seikkoihin vedoten) ja on se vaan kumma että merkki ei vaihdu vaikka mikä olisi? varaosia saa uusia ja jokaikinen osa autossa on kuluva osa. tuulilasi,sisusta,moottori,alusta jne. näin se vaan on. jopa minä ymmärrän sen.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Taitaa tulla tasapeli - tänään olen osallistunut neljän auton korjaukseen. Kaksi tonnaria ja kaksi 9-5:sta.
jupasaab
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Tasapeli olisi voitto tonnarille :)
Sitä oikeaa etsiessä...
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Ostin 9000 CDi 2.3 uutena -90vm. ajettiin sillä sitten 12 vuotta, viimeiset kuusi vuotta kakkosautona. Tykkäsin kyllä tästä autosta tilojen puolesta ja asuntovaunun veturina se oli yli 50tkm. Vikoja oli kylläkin vähän liikaa, ovet ja takasivut listan alapuolelta maalattiin takuseen parin vuoden sisällä, etupään osat kahdesti uusiksi ja ketjuremontti koneeseen ennen 90tkm. Uusia moottoria että saa lasit ylös ja alas, avaimia, lukkoja, kaapelisarjoja takaluukulle, iskareita, jarrulevyjä ja tietenkin kytkin öljyt kuskin jaloille. Ovet ruostekorjattiin 90tkm kohdalla uudestaan. Luovutin lopussa sen kaverille joka jaksoi hitsata sen kuntoon, huom. autolla oli ajettu silloin 150tkm. Tämä auto romutettiin vasta viime kesänä. Toinen tonnarini oli CSE Aero -96vm. ajoin sillä vajaat kaksi vuotta, vain yksi ainut sähkövika koko aikana 60tkm mennessä.
Nykyinen 9-5 ollut käytössä kymmenvuotta, joitakin vikoja on ollut, mutta olen tyytyväisempi 9-5, jos vertaa tonnariin. Ei ole ruostevikojen kanssa tarvinnu taistella ja muutenkin 9-5 on ikäisekseen ihan ok menopeli.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
9-5T kirjoitti:9-5:ssa ei tarvitse pakkasella ajonaikana raapia etu sivuikkunoita jäästä sisäpuolelta kuten tonnarissa.
Tonnarissa ei koskaan tarvinnut, femmassa piti taas tänään :(
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
jupasaab
Ässä kirjoitti:
Auto talliin yöksi, kaikki matot pois, lohko paikalleen ja sisätilan puhallin täysille. Jos löytyy kaksi puhallinta niin toinen takatilaan. Pari ikkunaa vähän raolleen ja kotiin. Aamulla kuumaan/kuivaan autoon matot paikalleen, eikä jäädy ikkunat sisältä vähään aikaan.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Saappi Kuski kirjoitti:Ei tämä varmaan mikään yllätys eikä erikoistapaus ole sinänsä, kuvastaa vaan sitä samaa mikä on nähtävissä 1990-2000 luvun laitteista oli sitten kysessä jääkaapit pölynimurit tai mitkä vaan niin elinikä laitteilla on puoliintunut ja remontteja tehdään jo takuuaikana. Hyvin tuon kanssa nyt tuossa pärjää kun on metri lunta päällä ja ajaa sillä kerran 2 viikossa kun tarvii kuljettaa suksia rinteisiin :D
Kodinkoneissa on onneksi mahdollisuus ostaa kunnollista laatua, nimittäin valitsemalla Miele.
Sanoisin, että hyvin suuri merkitys on sillä mistä kohtaa mallisarjaa auto on kotoisin. Esimerkkinä vaikkapa -97 9000, jossa kaikki lastentaudit on aivan varmasti korjattu ja toiseksi vaikkapa huohotinvikainen MY -->04 femma.
Meikäläisellä myös molemmat autot ollut, kyllä 9-5:n alustasuunnittelun huomaa välittömästi olevan ihan eri vuosikymmeneltä kuin tonnarin. Esimerkiksi vetopidossa samankokoisilla gummeilla on eroa femman hyväksi.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Ässä
9-5T kirjoitti:Eikö ole helpompaa laittaa tallin ACC paneelista 28c ja puhallus täysille manuaalisesti.
Tonnarin jää ei liittynyt autoon jääneeseen kosteuteen.
Vielä helpompaa olisi lähtiessä käyttää sisäkierto päällä ja pois, mutta tänään unohdin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=93276
900 Aero 1989,
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
2.3i-16 kirjoitti:Kodinkoneissa on onneksi mahdollisuus ostaa kunnollista laatua, nimittäin valitsemalla Miele.
Näin meilläkin on ajateltu, joten oli melkoinen pettymys huomata, että jääkaapin kahvan sarana/palautusjousi laukesi alle kahden vuoden.
No, tyyppivika ja myyjä hoiti tuon asiallisesti. Toivottavasti ei tule vakavampia vikoja.
jupasaab
Siis auto käyntiin yöksi ?? Mikä ihmeen "viisas" insinööriratkaisu tuo sisäilman kierto oikein on ? Muistelen viimeisen tonnarin käyttäytyvän samalla tavalla, kun pakkasta oli -15-16c ja autossa 3 aikuista. Ihmettelin silloin moista huurtumista, ja ilmastoinnin toimivuus tarkastettiin. Mutta ihme ja kumma, kun kuivatin auton sisältä hyvin ei enää huurtunut. En ymmärrä...
Saappi Kuski
siili69 kirjoitti:
Meillä hajosi jääkaappi eka kerran takuuaikana, lopetti jäähdyttämästä. Pari vuotta siitä niin valo välkkyy ja naksuu koko kaappi. Heti nyt sen perään oven sarana on paskana alapäästä. Ovi ei pysy auki eikä meinaa mennä kiinni.
Ja merkki on ROSENLEW. Varokaa sitä.
Mielen imuri tuntuu laadukkaalta. Boschin imurista käytiinkin jo aika surullista jutustelua toisessa ketjussa.
9000CS 2,3
jupasaab
9-5T kirjoitti:Ei autoa käymään yöksi, vaan tallin ACC kuivaamaan tai lämmittämään.
Mitä tarkoittaa "tallin ACC" ?
