9-5 sähkösäätöinen kuskinpenkki - paneeli irtosi!
Pez13
Viesti Kirjoittaja Pez13 »
Noniin, elikkäs tänään kun lähdin pihasta, irtosi sähkösäätöisestä kuskinpenkistäni se sivupaneeli, jossa kaikki säätimet olivat. Samalla silmääni pisti noin 1,5 cm kokoinen muovipala, jonka tarkoitus on ilmeisesti ollut pitää penkki paikallaan.
Onko olemassa mitään ohjeita tuon korjaamiseen, liimaanko epoksilla paikalleen vai teputtelenko lompakko auki marmoritiskille pyytelemään uutta osaa?
Penkki toimii ihan normaalisti, mutta muovikotelo todellakin repsottaa ikävästi.
Ja autohan oli vuosimallia MY08.
Pez13
Re: 9-5 sähkösäätöinen kuskinpenkki - paneeli irtosi!
Kiitoksia! Taidan ensin koettaa korjata tuota ja jos epäonnistuu, niin lähteä nöyränä hakemaan marmoritiskiltä uutta...
Pez13
Oho, käyny pieni fiba, tietenkin tarkoitin sitä sähkösäätösen penkin paneelia, enkä koko penkkiä...
Pitää tässä viikolla kokeilla liimata se muovinpala paikoilleen ja rukoilla että pysyy kiinni.
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Omassa on murtunut sekä keskimmäinen kiinnike, että myöskin etummainen. Tuollainen siis täytyisi löytää, mutta sähköpenkille: http://www.eeuroparts.com/Parts/33219/L ... e-5313861/
Ei se nyt hinnalla olisi pilattu, mutta ei tunnu löytyvän oikealla värillä + rei`illä. Onko tietoa mitä mahtaa kustantaa marmorilla, Jyväskylässä tai muussa suomalaisessa putiikissa?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
900S kirjoitti:Omassa on murtunut sekä keskimmäinen kiinnike, että myöskin etummainen. Tuollainen siis täytyisi löytää, mutta sähköpenkille: http://www.eeuroparts.com/Parts/33219/L ... e-5313861/
Marmorilta saa mustia vitosella...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=157493
Muun väriset on kalliimpia.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
900S
miikka555 kirjoitti:
Ohhoh! No ei tosiaan ole kallis tuo musta. Täytyy käydä kysymässä mitä ne beigen värisestä kiskovat.
900S
Ei Ruotsistakaan sitten saanut beigeä sivusuojaa muistipaikalla. Muiden sähkönamiskoiden rei`illä sentään oli, joten muistipalikan reiän joutui itse väsäämään. 50€ tuo maksoi.
