Brake fluid level low??? - vaikka nestettä on.....
Eikka71
Viesti Kirjoittaja Eikka71 »
Sidiin ilmestyi teksti "Brake fluid level low" ja ilmestyy siis aina kun laittaa autoon virrat päälle, mutta ei ajon aikana.
Tarkistin nesteet, eikä näyttänyt olevan vajausta, varmuuden vuoksi lisäsin nestettä lirauksen niin, että pinta on nyt maksimissa. Pinta oli lähempänä sitä alarajaa, mutta ei sen alle. Olisko vinkkejä, onko väärä hälytys vai jossain vikaa? Pumppasin jarrupolkimella jarruakin, mutta eipä sitä nestettä näy minnekään katoavan tai vähentyvän, joten vuotoa ei liene ole.
Auto on 9-5 2.3t Automaatti vm.1999
Kiitollisena neuvoista,
-Eikka
Rene-Rane
Re: Brake fluid level low??? - vaikka nestettä on.....
anturi
Eikka71
Niin, sitä vähän itsekin ajattelin. Anturi varmaan sijaitsee siinä jarrunestesäiliön korkissa, johon tulee piuhat kiinni.... ? Täytyypä tutkailla ja katsoa millä periaatteella se toimii, josko vaikka putsailisi sitä, ehkä se vaan on juminut jotenkin.
Kiitos neuvosta :)
"Saabilla kuuhun r.y."
- Saab 9-5 2.3t SE aut. wagon v.1999
- Kawasaki ZZR 1100 Ninja v.1990
