Apua kaivataan, korkea amul-arvo
Veljen 9-5 ilmoittaa amul-arvoksi -686, mitä osia huomenna kaupasta tarvitaan? Pikaiset neuvot voi lähettää kännyyn tekstarina 050-5455705, muut ohjeet foorumille..
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
Re: Apua kaivataan, korkea amul-arvo
No juu, perille päästiin. Amul-arvo oli välillä -750 luokkaa ja asettui lopulta -350. Täytynee selata hetki foorumia, josko löytäisin tuohon selventävän vastauksen.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ei tuo nyt niin paha ole. -3,5% tai -7%.. en piittaisi mitään jos auto toimii hyvin. Turha tieto lisää tuskaa.
Niin kai se tässäkin tapauksessa. Olen vaan yrittänyt saada tuota kulutusta alle 8 litran, mutta ei millään tunnu onnistuvan, vaikka autossa on -08 aeron softa ja kaverilla menee kevyesti jopa alle 7. No, kai se on tyydyttävä tähän ja polettava hitaimmista ohijcarlson kirjoitti:...turha tieto lisää tuskaa.
Matti
Lisäänpäs oman kysymyksen tähän ketjuun.
Tuli luettua autosta (9-5 Aero Aut., vm2000) tietoja ScanMaster-ELM:llä. Long Term Fuel Trim - Bank 1 antaa arvoksi 17,97%. Onko tuo sama kuin AMUL, aika korkealta arvolta vaikuttaa? Ehdotuksia mistä (mahdollista) vikaa etsiä? Vikavaloa tuo ei ole vielä sytyttäny, reippaammissa kiihdytyksissä joskus vähän nykäsee eli ei ihan terve taida olla.
IMM on vaihdettu vuoden sisällä uuteen kuten bensapumppukin. Short term fuel trim näytti ainakin tyhjäkäynnillä ok arvoa: 2,3%.
# 2072
9-5 2.3T Arc 2004, projekti: 9-5 2.3T 2005
Korkea on, jos IMM on kunnossa niin imuvuodot ja lambda on seuraavana tarkistuslistalla.
Tnx, välitän tiedon eteenpäin. Toivottavasti vika löytyy ja korjaantuu eikä ehdi särkeä paikkoja.
# 2072
