Ostin Aeron - hetikö se reistailee?
Hejsan kaikki saabistit!
Ostin tuossa edellisellä viikolla ensimmäisen Saabini 9-5 Aero Wagon -02.
Mahtava peli, vaikka kilometrejä on jo 200tonnia. Täällä Ruotsissa nuo ovat vielä todella halpoja, joten päätös merkistä oli helppo.
Nyt kuitenkin kun olen tutustunut uuteen kaveriini tarkemmin, olen kiinnittänyt huomiota kauheaan jurinaan/ kuminaan. Toisinaan tuntuu kuin junan kyydissä olisi. Luulen äänen kuuluvan edestä, mutta varmaksi en osaa sanoa.
Huoltomies testasi autoa nopeasti ja sanoi ettei pitäisi ainakaan pyöränlaakerin olla, koska ääni ei muutu kääntäessä lainkaan. n. 60-70 nopeudessa ääni on helpoiten tunnistettavissa. Renkaat eivät ole laatumerkkiset.
Ero kaverini samanlaiseen autoon on kuitenkin järkyttävän suuri, joten jotain lienee vialla.
Eli kysymys kuuluu arvon saabistit, mikä voisi olla vikana? Ei viitsisi turhaan maksaa vianetsinnästä, jos yhtään pystytte auttamaan.
Toinen asia, en tiedä liittyykö samaan: auton ratissa tuntuu pienen pieni klappi/välys. Ei kokoaikaa, mutta toisinaan. Onko vika vai ominaisuus? Jos vika nii missä?
Näihin yritin etsiä vastausta foorumilta, mutta ei - en löytänyt.
Kiitoksia jo etukäteen.
Jean
Jean
saabracing
Re: Ostin Aeron - hetikö se reistailee?
oisko vaan renkaista tulevaa jurinaa, käy ajamassa vaikka hiekkatiellä, tai kokeile toisia renkaita näin alkuun.
Vahva veikkaus, heitä ne "monsuuni" kuvioiset renkaat mäkeen.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kiitos teille vastauksista. "Monsuuni"-renkaat on nyt heitetty mäkeen ja alla on Nokian Zetat. Ja ai tätä ihanuutta kun tuli hiljainen kärry kaveristani. Oli entisen renkaan reunakuvio aalloilla ilmeisesti.
I love my
Mutta samalla kun rengasmelu helpotti alkoi ratin pieni klappi nyppiä entistä enemmän. Ja aivan niinkuin ketju läklättäis. Voiko sille jotain tällainen maallikko tehdä tai tarkistaa? Eli jos voi tarkistaa itse helposti niin ei kun ohjetta kehään.
En ole siis mikään mekaanikko, mutta jotain voin yrittää.
I love my
Mikä tuo rattiputki on? EPC en tunne tuollaista.Mimmi kirjoitti:Laitoithan vaseliinia rattiputken alapään ristiniveleen?
Nivel löytyy jalkatilasta.
Se on Ohjausyöän teline, osanumero 5200969.pomppo kirjoitti:Mikä tuo rattiputki on? EPC en tunne tuollaista.
-Sami
ps. luit oikein, Ohjausyöän teline, ainakin yhdessä epc-versiossa.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Hyvä homma. Tuli tämäkin epäkohta korjattua.Tobbana kirjoitti:Se on Ohjausyöän teline, osanumero 5200969.pomppo kirjoitti:Mikä tuo rattiputki on? EPC en tunne tuollaista.
Vikaa on eikä välttämättä lähde klappi rasvaamalla ( ainakaan minulla ei lähtenyt ). Mikäli muualla ohjauksessa ei vikaa niin sitten koko ohjausakseli vaihtoon. Suomenkamaralla pelkkä osa marmoritiskillä n. 1200eur luokkaa.jean kirjoitti: Toinen asia, en tiedä liittyykö samaan: auton ratissa tuntuu pienen pieni klappi/välys. Ei kokoaikaa, mutta toisinaan. Onko vika vai ominaisuus? Jos vika nii missä?
Jean
Sama klappi ongelma minullakin. Saako tota erillistä osaa mistään muualta kun Saabin tiskiltä.
Ruotsi??
Onko purkaamot ainoa keino?
Ruotsi??
Saab 9-5 Aero 2003
Selvä, millä nimellä se yleensä on??Mimmi kirjoitti:Nimenomaan purkamot ovat ainoa vaihtoehto, koska Saab ei myy erikseen tuota alaosaa.
Saab 9-5 Aero 2003
Englanniksi??Mimmi kirjoitti:Esim. Ruotsissa rattaxel
Hyviä purkaamoja euroopasta mistä voisi löytyä?
Saab 9-5 Aero 2003
Steering column? Mutta tuohan taitaa olla sitten koko ohjauspylväspaska, joten voisko olla intermediate shaft?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Kyseinen osa on varmaan sama vuosimallista riippuen. (Ei oteta huomioon NG 9-5:sta....)
Onko se alempi nivel (joka nyt ilmeisesti on väljä) jossa on pieni holkin pätkä vaan työnnetty itse akselin päälle jossa on se ylempi nivel toisessa päässä??
Saab 9-5 Aero 2003
Juu saab ei tunne kuin ratille asti.opel tuntis tään vaihtoon menevän osan(se menee juurikin itseltä vaihtoon,takuuseen siis)mut puhuttu ei ihan ratille asti vaihdeta,vain se klonkuva nivel.eli ei takuun jälkeen opel varaosas siis.
Jos renkaat ovat epätasaisesti kuluneet, varsinkin takana tämä johtuu pitkittäisien tukivarsien etupuslien rikkoontumisesta. Uudet renkaat kuluvat paskax itse eestään jos puslia ei vaihda ehjiin! Puslaremontin jälkeen 4-pyöräsuuntaus, yleensä alan liikkeet tekevät suuntauksen puslaremontin yhteydessä aina.jean kirjoitti:Kiitos teille vastauksista. "Monsuuni"-renkaat on nyt heitetty mäkeen ja alla on Nokian Zetat. Ja ai tätä ihanuutta kun tuli hiljainen kärry kaveristani. Oli entisen renkaan reunakuvio aalloilla ilmeisesti.
I love my!
99T-museopeli
