Saab savuttaa
mr_mika
Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja mr_mika »
Katselin aikaisempia kysymyksiä ja löytyi vain tumman savun kysymyksiä, eli:
-03 9-5 2.0t savuttaa valkoista/vaaleaa savua käynnistettäessä. Auton tulee olla seisenut useampi tunti että ko. savu tulee. Savun lisäksi pakoputeksta pukkaa kirkasta nestettä joka omaan nenään oli kohtuu hajutonta ja ehkäpä siis myös mautonta. Kaasua kun polkasee kännnistyksen jälkeen reilummin tulee ko. nestettä pakoputkesta myös reilummin. Ajossa ei ongelmia ole ilmennyt ja vääntö tuntuu olevan ihan "normaali", eikä savua pukkaa esim. kiihdytettäessä.
Onko valistuneilla Saabisteilla tietoa / arvauksia mikä on mahdollinen vika. Yhdellä pajalla arvelivat moottorin kannen olevan "sökö" ja hinnaksi tulevan 1500-2000 euroa.
ps. Tuli hetki sitten 150 000 km:n huollosta ja sen jälkeen olen ko. savun havainnut.
Toisen polven saabisti
*9-5 2.0t linear 2004 myynnissä,
Ostetaan 9-3 2005 ->
Maximus
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Männänrenkaat jumissa, löpöhuuhtelu voisi auttaa. ETSI:llä löytyy threadi ko. toimenpiteestä.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Tannisto
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Valkoinen savu voisi viitata myös jäähdytysnesteiden suuntaan. Kannentiiviste saattaisi hyvinkin falskata. Jos näin on, voit ensin kokeilla kannen pulttien kiristämistä. Onko nesteitä hävinnyt?
Tobbana
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pakoputkesta kuuluukin tulla kirkasta nestettä, eli vettä, se kertoo että katti toimii. Voihan sitä varovasti maistaa nielemättä, jos imelää, niin se on jäähdytinnestettä. :)
Valkoiseen savutukseen voi olla syynä myös väljä turbo, tosin se useimmin pöläyttelee sinistä. Katselisin ensimmäisenä turbon välykset, sitten vasta kannen kireyttä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mr_mika
Re: Saab savuttaa
Kiitoksia nopeista vastauksista. Täytyy tutkia vinkkien perusteella. Mites on jos vikana on joku yllä mainituista niin onko ns. kiireellinen vika ja tuleeko välttää ajoa mahdollisimman paljon?
arto
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja arto »
Kannentiivisteenvuotoa voi tiirailla perinteisesti myös paisuntasäiliöstä.
Anna koneelle kierroksia ja kurkista paisuntasäiliön korkin reiästä tuleeko jäähdytysnesteen läpi ilmakuplia. Kansi voi vuotaa jos kuplia tulee.
mr_mika
Re: Saab savuttaa
Paisuntasäiliöön ei kuplia ilmestyny. Jäähdytysnesteen pinta oli hiukan maksimin alapuolella, mutta vertailukohtaa ei ole kun vähään aikaan en ole nesteteen määrää tarkastellu.
Tannisto
Re: Saab savuttaa
mr_mika kirjoitti:Paisuntasäiliöön ei kuplia ilmestyny. Jäähdytysnesteen pinta oli hiukan maksimin alapuolella, mutta vertailukohtaa ei ole kun vähään aikaan en ole nesteteen määrää tarkastellu.
Sitten ei sen puoleen hätää. Nesteitä olisi hävinnyt enemmän jos siellä olisi vuotoja. noilla kilsoilla hyvin mahdollista että alkaa Garrett olemaan väljä.
koistha
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja koistha »
Luulenpa, että jos katsot tarkkaan, kyse on vaaleasta, ei valkoisesta savusta ja tulee sököstä ahtimesta.
Garretit maksaa 550 eurosta ylöspäin, jos ei marmoritiskiltä tarvitse ostaa. Mitsujen hinnat ovat minulle arvoitus.
#2332
kovasuo
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Kannattaisko tehdä huohotin päivitys, ellei jo ole.
Itselläni ainakin päivitys auttoi savuttamiseen. Oli meinaan huohotin
putket aivan tukossa ja lakritsia.
Saas nyt nähdä milloin turbo sanoo sopimuksen irti tuolla päivityksellä.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
pilkkitikka
Re: Saab savuttaa
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Meikäläisen auto lakkasi päästelemästä satunnaisia valkoisia aamukäynnistyssavuja kun käytin autoa suurilla kierroksilla pidemmän matkan (3:lla motarilla). Auto oli ollut sitä ennen muutaman kuukauden lyhyessä työmatka-ajossa.
mr_mika
Re: Saab savuttaa
Voi että kun nuo korkeammat kierrokset ois ratkasu ongelmiin, mutta ei :(. Eilen viimeksi kävin mutkan pk-seudulla Hämeenlinnasta ja moottoritietä koko matka. Muutenkin tulee kohtuullisesti ajettua moottoritietä. No ens viikolla pitää alkaa ratkomaan ko. ongelmaa oikeen antaumuksella. Kiitos kaikille tähän mennessä apua antaneille.
mr_mika
Re: Saab savuttaa
Tänä aamuna tuli sitten uusi havainto: Kun auto oli seissyt pihassa keula loivaan alamäkeen (juuri päinvastoin kuin kaikkina muina öinä) ei savutusta ilmennyt ollenkaan. Voiko tästä päätellä jotain?
Rene-Rane
Re: Saab savuttaa
mr_mika kirjoitti:Tänä aamuna tuli sitten uusi havainto: Kun auto oli seissyt pihassa keula loivaan alamäkeen (juuri päinvastoin kuin kaikkina muina öinä) ei savutusta ilmennyt ollenkaan. Voiko tästä päätellä jotain?
voi parkeerraa alamäkeen :D
mr_mika
Re: Saab savuttaa
Rene-Rane kirjoitti:
Mites sitten kun lomamatka suuntautuu Pohjanmaalle?
:roll:
