My-07 ja Polttoaine ongelmia
lähdin ajamaan poriin, pääsin poriin sen 7 km auto toimi hienosti. sitten katsoin että auton koko takpää ui dieselissä (kuraperse Farkku) no ei auttanut kun lähtea ajamaan tutun korjaajan luo 10 km matkan aikana tankistä katosi noin neljäs osa. en saanut selville mistä se vuotaa mutta ajattelin vielä nyt lähteä peseskelemän san takapään siitä dieselistä, kertokaas että mitäs helvettiä tapahtui, voisi korjaajalle ehdotella pääsisi halvemmalla nyt vituttaa auton eka ongelma oli aika vauhdikas reissu ettei pääse löpö loppumaan kun mittari laski silmissä. etten enää kerinnyt ajamaan montun päälle ja tutkimaan eli se on korjaamon pihassa ja valti auton alla tankissa oli enää alle puolet joten mitään isompaa ei ole tapahtunu mutta bensavaan voi halutessaan seurata lehtolasta aina poriin asti.
pitäisi saada auto mahdillisimman nopeasti kuntoon ehdotuksia mitä tapahtui, kun paineetkin se vielä piti kone kävi ja kukkui ....
1.9 TiD
nonii päivitystä asiaan, kävin autoa peseskelemässä, ja ei ole vuotokohdan alle laittamaani saviin tiputtanut kuin jonkun hassun pisaran. eli auton pohjassa oleva musta mötikkä (näyttää suodattimelta) oikealla puolella tankin edessä kyseiseen hökötykseen myös sähköt tulivat. mikä mahtaa ollaa siihen ei näy meneviä polttoaine letkuja mutta se siitä tiputtelee, vieressä olevat letkut, ovat kunnossa! mutta kyseinen kokkare heilui(hyvö ettei irronut) kun sitä kädellä vähän työsi, ikään kuin ei olisi oikealta puolelta lainkaan kiinni (kuuluuko?)
selventäkää mulle ton mötikän sielunelämää...
kylläkän se sen 10kk jo kerkesikin toimimaan
1.9 TiD
Viimeksi muokannut Rene-Rane, La Heinä 03, 2010 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: My-07 ja Polttoaine ongelmia
en tunne näitä nakunaku-femmoja, mutta voisiko olla lauhdutin naftalle?
en tiedä, mutta löysässä oli , ehkä joku tämän vielä varmistaa
toivottavasti :s aika outo vika saabille...
pihasta kun lähdin nii ei vuoda mutta matkalla alkoi ja parkkiksella huomasin jollai takaisin, mutta kun kävin heittämässä vaimon kotiin että saa tulla hakemaan toisella autolla minut korjaamon pihasta nii kun pysäytin risteykseen eikä aikaa menny kun 30 sek nii autosta vuosi lähes 3dl diisseliä
En tunne riisseleitä minäkään, mutta arvailla aina voi Voiskos tuo olla ihan polttoainesuodatin? Jos on vaihdettu, saattanut jäädä löysälle?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
ja eikö suodatin ole moottoritilassaSaab-man kirjoitti:En tunne riisseleitä minäkään, mutta arvailla aina voi Voiskos tuo olla ihan polttoainesuodatin? Jos on vaihdettu, saattanut jäädä löysälle?
ollut kylläki 2500 km sitten 120tkm huolossa mutta miksi suodattimelle menisi sähköt ja siinä kun ei ole edes kirteitä ikään kuin olisi jollakin klipsuilla kiinni mutta oikella puolella klipsuja ei ole, katsotaa jos jaksaa vielä niin voisi kuvia napasista, matkaa kuitenki kotoa 5-6km niin ei viitsi aikansakuluksi
mm. ng900:ssa on bensansuodin takapenkin kohdilla apparin puolella.
Saab 900 2.0t Cab -97
entäs My-07, 1.9TiD, 9-5 ?
Siihen odottelemme vastausta viisaammilta.Rene-Rane kirjoitti:entäs My-07, 1.9TiD, 9-5 ?
Harrimatias kirjoitti:Siihen odottelemme vastausta viisaammilta.Rene-Rane kirjoitti:entäs My-07, 1.9TiD, 9-5 ?
totta, kun autolle on niin pitkä matkakin, (5-6km) niin ei jaksa mennä tutkimaankaan, olkoon hoitakoon korjaaja
No näihän se dieseleissä taitaapi olla...Rene-Rane kirjoitti: ja eikö suodatin ole moottoritilassa
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
mietein samaa, mutta mikä hitto se mötikkä on ja pitä Pa*kaa se tekeeeSaab-man kirjoitti:No näihän se dieseleissä taitaapi olla...Rene-Rane kirjoitti: ja eikö suodatin ole moottoritilassa
Polttoainesuodatin on auton alla oikealla puolella autoa tankin etureunassa. Eli todennäkösesti juuri se mötikkä mistä sulla nafta vuotaa.
Suodattimeen tulee sähköt koska siinä on lämmitys.
Heiluuko pelkästää suojamuovi vai ihan koko suodatin?
Polttoaineputket tulevat suodattimeen yläosasta, eli niitä ei välttämättä näy jos auton sivusta kurkit.
Viimeksi muokannut mike, La Heinä 03, 2010 16:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
musta osa jonka pojassa on 4 reikää on siis suoja muovi ? muistaakseni neljä
ja irtoaa kun sitä vetää alaspäin ?
