Jäähdytysneste-vuoto
aseseppä
Viesti Kirjoittaja aseseppä »
Vuotokohta on moottorin takana, imusarjan alla, missä moottorista lähtevät lämmityslaitteelle menevät letkut on liitetty (ilm. muoviseen) jakotukkiin, josta uusia letkuja näyttäisi menevän lämmityslaitteen kennolle. Mietin onko vuoto letkuissa, liitoksissa, jakotukissa vai lämmittimen kennossa ja miten nämä letkut ja jakotukki puretaan? Yläpuolelta vai alapuolelta?
Olisin todella kiitollinen, jos joku voisi neuvoa mitä nyt voisi tehdä tähän ongelman selvittämiseksi.
Yxinyrittäjä
scorpio_88
Re: Jäähdytysneste-vuoto
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
tarkoitat varmaan lämpöhanaa. tulee kiinni kolme vesiletkua ja yksi alipaineletku. on siinä rintapellissä "kiinni". vaihto yläkautta, hieman ahdas mutta onnistuu. osa maksoi muistaakseni n.39€.
aseseppä
Lämpöhanasta ilm. on kyse. Siihen tulee kaksi letkua moottorista ja yksi ilm. lähtee kennolle? Lisäksi ilm. kaksi alipaineletkua. Uskoisin saavani sen irti varsinkin nyt kun tiedän olevani oikeilla jäljillä. Lämpöhana on aivan märkänä nesteestä ja tuntuu niinkuin jotakin olisi siinä löystynyt? Onko kyseessä jonkinlainen sulkuhana?
Kiittäen,
Yxinyrittäjä
scorpio_88
scorpio_88 kirjoitti:osa maksoi muistaakseni n.39€.
9-5T kirjoitti:Lämmitysl hana Opel 30-7724 9-5 Lämmityslaitteen hana Saab-90566947 (3-putk/alipainesäätö) 14.90 €
Huom. muistaakseni.
scorpio_88
14.90 tai 39€ halpa kuitenkin.
aseseppä
Hei !
Sain jo lämpöhanan vaihdettua ja tuleehan siihen kaksi vesiletkua ja yksi alipaineletku aivan niin kuin minua nevottiinkin. Vaihto oli kyllä minulle vaikea tilanahtauden vuoksi ja siksi, ettei minulla ollut oikein sopivia pihtejä, mutta kun vaimoni lopulta tuli hieman neuvomaan homma kyllä onnistui! Vuoto loppui ja nyt kyllä tuntuu taas tosihyvältä, joten lämmin kiitos tosihyvistä neuvoista!
Kiittäen,
Yxinyrittäjä
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Motonetin hanasta on ilmeisesti ihan hyviä kokemuksia? Vai kannattaako sijoittaa vähän enemmän orggisosaan?
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
pjv
Mimmi kirjoitti:Motonetin osa on orkkisosa.
Jaa-a, olisko paketin sisältö sitten muuttunut, koska se mitä minulle tänään myytiin ei kyllä näyttänyt kovinkaan orkkikselta. Ei osanumeroita näkyvissä ja aika laaduttomalta vaikutti, mm. yhden letkulähdön sisälle kun kurkkasi niin siellä oli muovijäänteitä siten, että kanava oli vaan 2/3 auki. En viitsinyt alkaa sitä aukomaan kun ajattelin että saattaa hajota kokonaan, ja piti saada auto taas tien päälle. (Olisi pitänyt ymmärtää tarkastaa se kunnolla siellä Motonetissa ja pyytää heti parempi yksilö tilalle.)
Noh, toivotaan että kestää kuitenkin.
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Osscan valmiste muistaakseni oli tuo Motonetin hana. Itsellä pelittänyt ihan hyvin.
Alkuperäsenä kyselin silloin ku tuo hajosi omasta, niin sanottiin ettei kuulemma saisi pelkkää hanaa yksistään, vaan olisi paketissa sekä hana, että se säädin ( ? ) mikä tulee sinne hanan taakse kiinni. Hintaa olis tullut Hyvinkään suunnalla noin 400 euroa koko paketille.
Noilla hinnoilla kun laskee, ja vaikka lisäis oman vapaa-ajan hinnan siihen mukaan, niin melkeen siltikin kannattaa tuo Motonetin 15 euron palikka ostaa (ja vaikka vielä toinen mokoma varalle, jos ei luota siihen että kestää :wink: ).
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
VileCreature kirjoitti: Alkuperäsenä kyselin silloin ku tuo hajosi omasta, niin sanottiin ettei kuulemma saisi pelkkää hanaa yksistään, vaan olisi paketissa sekä hana, että se säädin ( ? ) mikä tulee sinne hanan taakse kiinni. Hintaa olis tullut Hyvinkään suunnalla noin 400 euroa koko paketille.
Sama kävi mullekin aikoinaan paikallisessa, että pitää ostaa koko lämmityslaite. No totesin siihen että eihän se ole siellä päinkään ja tarjosin osanumeroa, jolla kaskummaa löytyikin tuo "hana" ja hinta oli n.60e. En sitten ostanut sieltä ,kun ois pitänyt tilata ja Motonetistä sai heti.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
jean
Viesti Kirjoittaja jean »
Täälläkin vuotaa jäähdytysnestettä.
Sverige-Mamman maalla kävin paikantamassa vikaa, muttei löytynyt.
Sijainnin perusteella arveli värmeventiliä eli kaiketi juuri tätä hanaa.
Ei Saab-foorumeilta löytyisi vinkkiä halvasta paikasta, joka tämän vaihtaisi?
Itselläni ei ole aikaa, taitoa eikä tiloja.
Muokataan sen verran, että kyseessähän on 9-5 farmari aero vm. 02.
white9-5
jean kirjoitti:Ei Saab-foorumeilta löytyisi vinkkiä halvasta paikasta, joka tämän vaihtaisi?
Vinkin saantia saattais auttaa tieto mistäpäin maailmaa paikka pitäis löytyä.
jean
white9-5 kirjoitti:
PK-Seutu, Vantaa.
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Taitaa olla tyyppivika näissä OG 9-5 saabeissa tämä lämpöhana, koska itsellänikin kyseinen osa on kosteena.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itsekkin vaihdoin eilen. Vuoti kuin seula.
Maksoi paikallisesta merkkiliikkeestä alennuksineen 48€.
Ahdas oli kyllä vaihtaa. Onneksi sain lainaan pihdit joustavalla
varrella jotka oli tarkoitettu noille letkukiristimille.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
