Jarrutehostimen vaihto?
rocco
Viesti Kirjoittaja rocco »
Tehostin pitäis vaihtaa, onko kuinka iso ja aikaa vievä operaatio? onko tehostimen ja pääsylinterin välissä joku tiiviste? jos on niin ilmeisesti syytä uusia tehostimen vaihdon yhteydessä?
Suabisti
Re: Jarrutehostimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko kellään ko. hommasta kokemuksia? Lähinnä kiinnostaa, kuinka paljon joutuu purkamaan edestä, että se tehostin mahtuu pois. Tarviiko sitä ABS-Yksikköä ottaa pois, joka on siinä sulakeboksin alla.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Ei tarvitse abs yksikköä irroittaa.
Sulakerasian irrotat kiinnityksistä niin että sitä saa liikuteltua, johtosarjaa vähän irroittaa kiinnityksistä ja muistaakseni yhen jarruputken mikä menee abs yksikölle ni tehostin mahtuu just just välistä pois
Suabisti
YoC kirjoitti:Ei tarvitse abs yksikköä irroittaa.
Joo, kiitos neuvoista tehostimen sai vaihdettua.
Mites nuo ilmaushommat? Tarviiko jarrusatuloita ilmata tai jarrupääsylinteriä?
#3628
YoC
Kannattaa ilmata jos jarruputki tai letku on ollut jostain kohtaa irti, muuten ei ole tarvetta ilmaukselle
