9-5 penkitys
hyvoneju
9-5 penkitys
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Onko penkitykselle jotain esteitä , TCS:llä varustettu malli , pistääkö ABS , tai joku muu hanttiin ? :!:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
scorpio_88
Re: 9-5 penkitys
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itse penkitin oman femman ilman ongelmia.. tosin ei ole TCS:ssää. abs ei ainakaan temppuillut ollenkaan. ja vetohan vedetään 4vaihteella ja en usko että tcs puuttuu peliin.
jyyrä
Re: 9-5 penkitys
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
scorpio_88 kirjoitti:itse penkitin oman femman ilman ongelmia.. tosin ei ole TCS:ssää. abs ei ainakaan temppuillut ollenkaan. ja vetohan vedetään 4vaihteella ja en usko että tcs puuttuu peliin.
Ei ole kyllä omakohtaista kokemusta vielä... Mutta minkä takia se TCS niissä autoissa on? Eikös sen TCS:n tehtävä ole puuttua eturenkaiden pyörimiseen heti kun huomaa ettei takarenkaat pyöri yhtä nopeasti kuin eturenkaat :roll:
Mutta senhän voi ottaa pois päältä penkityksen ajaksi :)
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
scorpio_88
Re: 9-5 penkitys
jyyrä kirjoitti: Mutta senhän voi ottaa pois päältä penkityksen ajaksi
sutimisenestohan se taitaa olla.. ja nappi kyllä löytyy mistä saa kytkettyä pois päältä, mutta käsittääkseni tulee automaattisesti mukaan kun nopeutta on 60km/h. mutta toisaalta femmahan saa nopeustiedon vasemmasta takarenkaasta?
jyyrä
Re: 9-5 penkitys
Ei se TCS kytkeydy uudestaan päälle 60km/h nopeudessa, mutta sen saa pois päältä vain alle 60km/h nopeudessa :wink: Se on totta että nopeus tieto tulee takarenkaalta ja juuri tämän takia TCS pitää ottaa pois päältä penkityksessä jos haluaa edes jonkinlaisia tuloksia penkityksestä :lol:
timpetti
Re: 9-5 penkitys
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Joo kun toiminto päällä,tekee hienoa ylösalas-käyrää eikä saada kunnon paperia pihalle.eli ainut joka voi pilata penkkiajon on luistonesto,sulake pois vaan ajon ajaksi.ABS myös tietty vähän moittii,mutta ei vaikuta vetoon.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
hyvoneju
Re: 9-5 penkitys
timpetti kirjoitti:Joo kun toiminto päällä,tekee hienoa ylösalas-käyrää eikä saada kunnon paperia pihalle.eli ainut joka voi pilata penkkiajon on luistonesto,sulake pois vaan ajon ajaksi.ABS myös tietty vähän moittii,mutta ei vaikuta vetoon.
Eli jos ei anna kunnon lukuja , niin sulake 29 pois ?
Ja paljonko pyörältä pitäis löytyä , auto on itse rakennettu "aero" ,
eli mitsu , ja softa laitettu :?:
Saab 99 1975
timpetti
Re: 9-5 penkitys
Mitään en kehota tekemään,mutta penkissa ajetuissa uudemmissa autoissa homma on näin toiminut ja teholukemat on ulossaatu.
Autosi tehoista en osaa sanoa.Oletan että tarkoittamasi softa on vakio Aeron softa,joten jos sille luvattu lukema saavutetaan,ei raha ole hukkaan mennyt. Omissa autoissa vakiokalustolla jos saadaan tehdaslukemat ja virikalustolla luvatut,olen ollut tyytyväinen. Saabien kanssa ei ole ikinä tässä suhteessa tarvinnut pettyä,päinvastoin:)
Mr_Who
Re: 9-5 penkitys
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Viimekesänä käytin omaa femmaa penkissä ja luiston esto pois päältä. Kyllähä sinne sytty vaikka mitä vikavaloja kun ei nopeustietoa ollut, mutta ei vaikuttanut penkitykseen. Varotusvalot hävis palamasta kunhan vain autolla lähti ajelemaan tienpäälle.
Aeroksi päivitin(turbo ja boksi+etanolisofta+nopeusrajotin pois) ja enempää vetoja en tilannutkaan henkilöltä, joka koodasi ohjainboksin. 230hv/320Nm 98:lla.
Ensikesänä käytän uuvemma kerran etanolibensan kanssa, nytten ei toinna kun ei kytkin pidä. Pitää kesäksi päivittää kytkinkin, jos meinaa kesän ajella huoletta ja saada penkitystuloksen. :mrgreen:
Etäs ei tarvinnut ajella, kun halpa penkityspaikka löytyi läheltä. Joensuun Heinävaarasta.
http://www.jrt-motorsport.fi/main.site? ... view&id=57
